Pagina 1 van 2
VDSL2 worst case profiel
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:11
door FezzFest
Momenteel hebben wij een Scarlet Internet abonnement. Onze modem synct op 6144/640kbps en dit via ADSL. Omdat dit toch heel wat minder is dan de geadverteerde 12/1Mbps en omdat ADSL2+ al enige tijd in onze regio beschikbaar is, heb ik de klantendienst gecontacteerd. De reden dat wij nog steeds op ADSL staan, is volgens Scarlet te wijten aan onze downstream line attenuation. Deze bedraagt meer dan 20dB (40dB om precies te zijn). Belgacom/Scarlet schakelt je pas over naar ADSL2+ als deze waarde kleiner is dan 20dB. De Scarletmedewerker deelde echter mee dat we wel op VDSL2 aangesloten kunnen worden. Volgens hem krijg je op VDSL2 in het slechtste geval een 16/2,5Mbps profiel (i.t.t. 25/3,5Mbps).
Alvorens over te gaan tot de aanschaf van een VDSL2 abonnement, deze twee vragen:
  • Is het regeltje van geen ADSL2+ indien downstream line attenuation > 20dB waar of is dit een fabeltje om lastige vragen af te wimpelen?
  • Wat is het worst case profiel op een VDSL2 lijn? Is dit inderdaad 16/2,5Mbps?
Rest me nog iedereen een gelukkig 2011 te wensen!
Re: VDSL worst case profiel
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:36
door tomw
Ik zie niet in waarom je niet zou overgaan op VDSL2.
Voor 50€ wordt je overgeschakeld (als je het vraagt doen ze het soms gratis). Een echt abonnement kan je het eigelijk niet noemen.
Het is eerder gewoon een overgang naar een andere technologie. Uw abonnement blijft dezelfde maar wordt wel verlengd naar 1 jaar.
Inderdaad het worst case profiel is 16.5Mbit downstream, er is wel nog een repairprofiel op 14Mbit.
Re: VDSL2 worst case profiel
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:47
door FezzFest
Scarlet VDSL2 is €10/maand duurder t.o.v. Scarlet Internet (ADSL). In feite heb ik aan 12Mbps down voldoende, daarom dat ik eerst zeker wil zijn dat ADSL2+ geen optie is met een downstream line attenuation van 40dB.
Scarlet One aan €50/maand is ook interessant, maar dat geeft problemen met de installatie. We hebben namelijk een 2de telefoontoestel op het eerste. Een telefoonkabel van boven naar beneden leggen gaat niet zonder boren. Als hiervoor een oplossing zou bestaan, is de keuze snel gemaakt. Packs van Belgacom zijn te duur (ongelimiteerd internet is een must, thuis zijn we met vier intense internetgebruikers).
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:51
door krisken
Scarlet staat ervoor bekend om overal ADSL1 te gebruiken ipv ADSL2. Ik kon thuis perfect op ADSL2 aangesloten worden destijds, maar ook mij hadden ze op een 6mbit ADSL1 gezet. Toen ik navroeg hoe dit kwam wist men mij te zeggen dat er geen ADSL2 beschikbaar is in de centrale (91GBR0), wat op zich al dikke zever is uiteraard...
In elk geval : het minimale profiel op VDSL2 is 16.5mbit down en 2mbit up (géén 2.5!). Behalve dit profiel bestaat er ook 20/2, 25/3.5 en 30/4.5 voor de particuliere markt. Zoals reeds gezegd heb je ook het 14mbit en 9mbit repair profiel maar dit is enkel als er fouten zijn in jouw interne bekabeling (stubs bvb).
Indien je mij je belgacomnummer geeft of je adres wil ik wel eens nagaan welke snelheid je maximaal kan krijgen bij Scarlet. Echter als je kans maakt op het 30mbit profiel zal je wel maar 25 krijgen van Scarlet!
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:58
door FezzFest
Bedankt voor de info!
Geplaatst: 01 jan 2011, 18:12
FezzFest schreef: De reden dat wij nog steeds op ADSL staan, is volgens Scarlet te wijten aan onze downstream line attenuation. Deze bedraagt meer dan 20dB (40dB om precies te zijn). Belgacom/Scarlet schakelt je pas over naar ADSL2+ als deze waarde kleiner is dan 20dB.
Ik heb géén idee of dat 20dB regeltje een algemene regels is, maar in jouw geval maakt dit helemaal niets uit. Met een attenuation van 40dB downstream is de kans groot dat je lijn op ADSL2+ niet goed genoeg is voor het 9mbps profiel (borderline), en ze jou dus op het 4.6 mbps profiel gaan zetten. Dan ben je nog slechter af dan nu het geval is.
Die regels zijn er niet om lastige klanten af te wimpelen, maar hebben hun bestaansreden !!!
krisken schreef:In elk geval : het minimale profiel op VDSL2 is 16.5mbit down en 2mbit up (géén 2.5!). Behalve dit profiel bestaat er ook 20/2, 25/3.5 en 30/4.5 voor de particuliere markt. Zoals reeds gezegd heb je ook het 14mbit en 9mbit repair profiel ...
... echter als je kans maakt op het 30mbit profiel zal je wel maar 25 krijgen van Scarlet!
Krisken
Ik denk dat je hier wat verwarring zaait tussen de VDSL lijn profielen (syncs), en de VDSL2 abbo's.
- 25/3.5 en 30/4.5 zijn toch geen sync profielen (volgens mij is het 20/2 en 30/6) ??
- als je kans maakt op het 30mbit profiel, dan krijg je toch 30mbit ... maar je download wordt gecapt op 25mbps gezien het over een 25mbs abbo gaat ?
Philippe.
Geplaatst: 01 jan 2011, 18:34
door Dima_2005
Er bestaat ook een VDSL2 repair profiel van 9Mbps!
Geplaatst: 01 jan 2011, 18:43
door quistnix
1) De regel is geen fabeltje.
2) Je gaat er blijkbaar van uit dat je op VDSL2 ook nog 40 dB verzwakking zal hebben. Dat is helemaal niet correct. Immers, het koperpaar moet maar naar de ROP gaan en niet meer helemaal tot in de centrale. Als je me je gegevens geeft kan ik je zeggen op welk VDSL2 profiel je zal komen te staan en met welke verzwakking.
PS: het worst case profiel is zelfs maar 9 Mbps, maar dit is tijdelijk en bedoeld om nog te kunnen surfen/TV te kijken tot men gevonden heeft wat het probleem is (meestal te wijten aan de binnenbekabeling, meestal een aftakking, in het Engels "a stub")
Geplaatst: 01 jan 2011, 18:53
door krisken
Dat 9mbit profiel staat ook beschreven in wat ik zei.
Philippe : 25mbit is een repairprofiel voor 30mbit, 20mbit bestaat ook als repairprofiel voor 30mbit en als profiel op zich.
Echter wou ik duidelijk zijn dat hij met scarlet max 25mbit zal kunnen krijgen.
Geplaatst: 01 jan 2011, 19:01
door Abusimbal
Een 20Mbit lijn kan ook op 16.5Mbit staan is dan ook een repair. Sterker nog mijn buur heeft een 30Mbit provisioned profiel staat ook op 9Mbit op dit moment.
Geplaatst: 01 jan 2011, 19:53
door krisken
Bekijk die buur zn bekabeling maar eens na dan! Gegarandeerd een stub!
Geplaatst: 01 jan 2011, 22:27
door cloink
quistnix schreef:PS: het worst case profiel is zelfs maar 9 Mbps, maar dit is tijdelijk en bedoeld om nog te kunnen surfen/TV te kijken tot men gevonden heeft wat het probleem is (meestal te wijten aan de binnenbekabeling, meestal een aftakking, in het Engels "a stub")
Right. Sorry dat ik even de thread hijack, maar ik zit sinds 2 dagen op dit profiel (9/0.5)...
En eigenlijk ben ik relatief slecht gezind hierover... Ik heb nl. - toevalligerwijs (sic) - 3 dagen geleden nagevraagd wanneer ik voor de VDSL2-upgrade in aanmerking kwam. Dommel heeft dit bij Belgacom nagevraagd en het ging er aankomen. Wel vertelde de Dommel-medewerker me dat er redelijke storing op de lijn zat, allicht ten gevolge van de binnenbekabeling. Nu, dat betwist ik niet. Heb de woning bijna één jaar nu en ik weet inderdaad niet waar Belgacom het huis binnen komt. De Sagem zit "simpelweg" in de RJ-11 (?) plug die door de vorige eigenaar in de living voorzien werd, zonder splitter. Deze non-ideale opstelling werkte tot op heden (dus ongeveer 1 jaar) echter wonderwel en tegen de volle 20Mbps. Tot nu dus. Ik verdenk Belgacom van me opzettelijk op dit profiel te zetten? Kan dat? :?
Geplaatst: 01 jan 2011, 22:56
door FezzFest
quistnix schreef:Immers, het koperpaar moet maar naar de ROP gaan en niet meer helemaal tot in de centrale. Als je me je gegevens geeft kan ik je zeggen op welk VDSL2 profiel je zal komen te staan en met welke verzwakking.
Kan je zelf nagaan waar de ROP zich bevindt? Linkje onderaan de wikipedia entry werkt niet meer.
Geplaatst: 02 jan 2011, 00:11
door quistnix
De link werkt niet meer op verzoek van Belgacom. Jij zit op de KVD 03WIL0-0420. Als je op VDSL2 wordt gezet kom je op de ROP 03WIL0-0420.
Geplaatst: 02 jan 2011, 09:34
door Devilzown
Als je binnenbekabeling niet in orde is kom je op een repairprofiel vroeg of laat.
Heeft niets te maken met opzettelijk, dit gebeurt automatisch.
Zoek waar de kabel binnen komt en installeer de filter. De kabel komt meestal binnen in de kelder/garage. Kijk eens bij uw tellers in de buurt. Of een telefoonstopcontact aan de voorgevel. Dat is de enige manier waarop je terug op 20 zal komen.
Geplaatst: 02 jan 2011, 10:41
door honda4life
Je snelheid valt nog mee voor tegen de 40 dB te zitten als dat een troost mag zijn :wink:
Geplaatst: 02 jan 2011, 11:33
door Trojan
Devilzown schreef:Als je binnenbekabeling niet in orde is kom je op een repairprofiel vroeg of laat.
Er zijn maar 2 momenten wanneer de lijn op een repair profiel komt te staan.
1: Bij de installatie, al dan niet door een technieker of DIY. Wanneer de modem voor de eerste keer wordt aangesloten en synchro heeft zal het systeem automatisch een TBF doen. Als de lijn niet goed bevonden wordt op basis van een hoop parameters, dan zal de lijn op een repairprofiel (9Mbit) geplaatst worden om zo weinig mogelijk storing te veroorzaken bij deze en andere klanten.
2: Als iemand anders een TBF doet, iemand van de helpdesk of de klant zelf.
Aangezien hij melding maakt dat hij op 9Mbit staat sinds hij naar dommel gebeld heeft vermoed ik dat dommel die test gedaan heeft waardoor hij op 9Mbit staat. Het is dus nu aan hem om zijn binneninstallatie in orde te maken, dan kan hij naar dommel bellen en moeten zij die test nog eens doen.
Voor de belgacom klanten is er een kortere weg, zij kunnen bellen naar 0800 22 424 om deze test te laten doen en zo, als alles in orde is, terug op 20Mbit komen.
*TBF: Test de Bonne Fin.
Geplaatst: 02 jan 2011, 12:21
door cloink
Bedankt, vermoedens bevestigd dus.
Allez, dan weet ik weer wat gedaan op deze lazy sunday... :roll:
Geplaatst: 02 jan 2011, 13:50
door krisken
3e mogelijkheid : Als je (al dan niet automatisch) van profiel verandert (bvb van 20mbit naar 30mbit), gebeurt er ook een TBF.
Geplaatst: 02 jan 2011, 22:34
door Abusimbal
krisken schreef:Bekijk die buur zn bekabeling maar eens na dan! Gegarandeerd een stub!
I know. Ik vermoed Bbox2 aangesloten met omvormer en nog een aantal telefoons met ADSL splitter. Zal eens gaan kijken.
Denk niet dat het makkelijk op te lossen valt gezien de binnenbekabeling daar.
Geplaatst: 20 jan 2011, 06:19
door Blade
Ik heb internet en telefonie van Scarlet.
Kan er iemand mij helpen? Ik zit nog altijd op een 16.5/2 Mbit profiel. Ik heb mijn lijn uitgelezen met dat java hulpprogramma (zie hieronder)
Op Scarlet zeggen ze dat ik naar de dienst storingen van Belgacom moet bellen om mij eventueel op een hoger profiel te zetten, maar als ik mijn telefoonnummer in tik, wordt er gemeld dat dit geen Belgacom nummer is uiteraard. Dus geraak ik daar niet binnen bij Belgacom (straf ik dacht dat Scarlet en Belgacom ene pot nat was?)
Ik weet dat er iemand op dit forum dat kan uitzoeken voor mij, indien zo dan zal ik mijn telefoonnummer wel doormailen...
Alvast bedankt.
groeten,
Jan
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 21628 kbps    2860 kbps
payload:              16536 kbps    2056 kbps
max line:             45072 kbps
max payload:          35552 kbps
bands used:           2             2
bandplan:             8D
training:             16.8 dB
loop length:          665 m
near end:             614 m
far end:              660 m
avg. length:          646 m
snr margin:           15.0 dB
attenuation:          21.2 dB
avg. margin:          16.5 dB
avg. snr:             30.7 dB
forecast max line:    75600 kbps
forecast max payload: 61320 kbps
Geplaatst: 20 jan 2011, 08:17
door User_Rudy
Lijkt mij volkomen normaal.
Ik zit op hetzelfde profiel met veel betere waarden.
Geplaatst: 20 jan 2011, 09:18
door honda4life
Aan de waarden te zien, zit je te ver van de ROP om hoger te kunnen.
400m is de grens voor een hoger profiel.
Let wel op, deze waarden zijn niet die die BGC gebruikt! zij hebben nauwkeurigere gegevens :wink:
Geplaatst: 20 jan 2011, 09:21
door Blade
User_Rudy schreef:Lijkt mij volkomen normaal.
Rudy,
Dit is geen antwoord op mijn vraag, ik woon in een appartement en mijn bovenburen hebben een 30/6 profiel, welliswaar zijn zij bij Belgacom.
Dus als zij dit kunnen krijgen, moet dat bij mij ook kunnen...En hun lijnwaarden zijn niet beter dan die van mij.
Groeten,
Jan
Geplaatst: 20 jan 2011, 09:42
door honda4life
Nogmaals...
De tool is geen "betrouwbare" methode om zelf te oordelen over jouw lijnprofiel :wink:
Geplaatst: 20 jan 2011, 13:44
Blade schreef:Op Scarlet zeggen ze dat ik naar de dienst storingen van Belgacom moet bellen om mij eventueel op een hoger profiel te zetten, maar als ik mijn telefoonnummer in tik, wordt er gemeld dat dit geen Belgacom nummer is uiteraard. Dus geraak ik daar niet binnen bij Belgacom (straf ik dacht dat Scarlet en Belgacom ene pot nat was?)
Tracht op een of andere manier het identificatie nummer van jouw lijn te weten te komen (dit is een fictief Belgacom telefoonnummer, en niet jouw Scarlet nummer).
Gebruik dit nummer dan als ze naar jouw "telefoonnummer" vragen. Misschien geraak je er dan wel door ?
Geplaatst: 20 jan 2011, 14:12
door Goztow
Als je geen klant bent bij Belgacom, moet je nooit naar Belgacom bellen!
Geplaatst: 20 jan 2011, 14:15
door Trojan
Inderdaad, belgacom ziet meteen dat dit niet zijn eigen klant is en zal u toch doorverwijzen naar scarlet.
Geplaatst: 23 jan 2011, 14:23
door Kemblin
Bij mijn ouders thuis zitten ze nog altijd bij scarlet op een adsl profiel. Ze betalen hier nog steeds 39€ per maand voor. Ik zou ze dan ook willen aanraden om over te schakelen op vdsl. Het is beschikbaar hier maar ik heb wel mijn twijfels aangezien de adsl waardes zeker niet om naar huis te schrijven zijn. Ik weet dat bij vdsl de afstand tot de rop telt maar ik weet niet of de binnenbekabeling wel zo goed is. Huis en straat is +/-15 jaar oud en als ik de afstand naar de dichtstbijzijnde rop afstap kom ik op een kleine 100m. Ik lees deze waardes uit de adsl modem:
Link Information
Uptime:	1 day, 22:04:04
Modulation:	G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	640 / 2.656
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:	1,02 / 2,54
Output Power (Up/Down) [dBm]:	12,0 / 18,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:	23,0 / 40,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:	20,0 / 5,5
Vendor ID (Local/Remote):	ALCB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Link (Remote):	0
Error Seconds (Local/Remote):	203 / 9
FEC Errors (Up/Down):	0 / 0
CRC Errors (Up/Down):	7 / 248
HEC Errors (Up/Down):	4 / 89
Zoals je ziet synct de modem zelfs niet op 3.3mbps. Als ik het tel. nummer geef, zou dan iemand kunnen zien op welk vdsl profiel ze zouden geschakeld worden? Of is het gewoon altijd afwachten welke snelheid er uit de bus valt bij de installatie?
Geplaatst: 23 jan 2011, 14:36
door Goztow
Doe de belgacom TV test http://www.belgacom.be/bwt/Login.action ... _locale=en
3 TV's = hoogste profiel. 2 = iets minder, enzovoort.
Geplaatst: 23 jan 2011, 14:39
door honda4life
39€ :eek:
Ze hadden al lang hun formule kunnen laten vernieuwen, dan betalen ze nog maar 25€ per maand :wink:
Oké je hebt een nieuw jaarcontract, maar ze gaan niet nee zeggen hoor als je wil omschakelen naar een duurdere formule zoals VDSL2 :wink:
Geplaatst: 23 jan 2011, 15:16
door Asskicker
Bij de belgacom TV Test heb ik 3TV's en 2 HD Tv's.
Ik zit op Scarlet One en ik haal:
Terwijl ik in theorie: Downloadsnelheid tot 25 Mbps en Uploadsnelheid tot 3,5 Mbps, zou moeten halen, nee?
Geplaatst: 23 jan 2011, 15:19
door Kemblin
Goztow schreef:Doe de belgacom TV test http://www.belgacom.be/bwt/Login.action ... _locale=en
Status Available
Maximum number of TV's 3
Available
Maximum number of HD TV's 2
honda4life schreef:39€ :eek:
Idd eigenlijk wel straf he bij mijn.scarlet.be staat als formule ADSL Unlimited :o Zeker niet symphatiek van scarlet voor n trouwe klant gedurende 10 jaar.
http://isn.be/fac1.png
http://isn.be/fac2.png
Geplaatst: 23 jan 2011, 15:22
door Goztow
die resultaten = hoogste profiel.
Geplaatst: 23 jan 2011, 22:42
door macpc
Er is maar 1 "repair" profiel en dat is 9 Mb.
Het 16,5 Mb profiel, is iets wat BGC je toekent. Waarom ???? Soms te maken met de lijn, dat er te veel fouten op zitten....
In de meeste gevallen zit de fout bij de gebruiker, slechte, of te veel binnenbekabeling.
Of heeft dit te maken met de afstand van zo een grijze kast (KVD met ROP erlangs voor VDSL) op de hoek van de straat.
Het verschil tussen 20 en 30 Mb is weer het zelfde verhaal van de afstand.
Zit je onder de 400 meter van een KVD dan krijg je 30 Mb.
Echter is er een vertraging, niet iedereen die op 30 Mb zou moeten zitten, is er al op.
Uit ervaring weet ik: 9Mb om te surfen is meer dan genoeg.
16,5 Mb met 1 TV en te surfen gaat vlot genoeg. Het verschil tussen 20 en 30 Mb heeft enkel te maken dat je meer kunt met je IDTV. 3 boxen aansluiten bv.
Vergelijk maar een Telenet over de hele dag met een BGC. Liever een 9Mb lijn van BGC dan een dure zogezegde "snelle" lijn van Telenet.
OK telenet haalt hogere snelheden, maar meestal zijn ze veel lager dan de 9mb lijn van BGC
Geplaatst: 23 jan 2011, 22:50
door Trojan
macpc schreef:Er is maar 1 "repair" profiel en dat is 9 Mb.
Fout. Er zijn nog repair profielen; 14.5Mbit en 25Mbit.
Geplaatst: 23 jan 2011, 23:02
door meon
Ik wou da'k op een repair profiel kon gezet worden :P
(ADSL2+ op 12 mbit hier, al heb ik Internet Favorite).
Vraag me nog altijd af waarom deze straat géén ROP heeft en rondom ons wél...
Geplaatst: 23 jan 2011, 23:03
door quistnix
Kosmische stralen te Bree in jouw gebuurte ....
Geplaatst: 23 jan 2011, 23:06
door tomw
Grote kooi van Farraday boven Bree 8)
Geplaatst: 23 jan 2011, 23:19
door meon
Hadden jullie nu seismische breuklijn gezegd had ik het wél geloofd :)
