Windows Server 2008 R2 Sofware raid 1
vasonline
Bedankt: 18 keer
Hoi,
Ik heb hier een windows 2008 R2 test-server. Omdat het M/B geen raidcontroller heeft, gebruik ik de Windows
software raid 1 (mirror)
Sata Disk 0: 120Gb
Sata Disk 1: 120Gb
Vandaag disk 0: smart status bad.
Ok, Maar het blijkt dat booten vanaf disk 1 nog altijd niet werkt in Windows Server :(
(vroeger liggen klooien met bootflops e.d. *zucht* )
Iemand ervaring hier mee?
Alleen disk 0 schijnt de bootloader & co te bevatten (ook al is de mirror zogezegd volledig inclusief boot volume gemaakt)
Hoe krijg je server 2008 R2 geboot vanaf disk 1? Met disk 0 niet beschikbaar welteverstaan ;)
Voor alle duidelijkheid: disk 0 werkt nu nog, en ik kan er nog mee opstarten, maar dit is een kip en ei probleem, aangezien
ik die disk met "SMART BAD" wel wil vervangen ;)
Dank je voor het advies,
S.
vasonline
Bedankt: 18 keer
Dank je voor de reactie.
Het artikel geeft goed aan hoe je een mirror kan verbreken, en een nieuwe disk kan toevoegen.
Dat is allemaal goed en wel, maar dan mag "Disk 0" niet kapot zijn, of je geraakt Windows uberhaupt niet meer opgestart.
Helaas blijkt dit nog steeds zo te zijn in Windows Server 2008 R2 ("the latest and the greatest")
Toch weer gaan knoeien met floppys?
Of zijn er betere methodes?
Met vriendelijke groet,
S.
vasonline schreef:Dat is allemaal goed en wel, maar dan mag "Disk 0" niet kapot zijn, of je geraakt Windows uberhaupt niet meer opgestart.
Is dat niet vanwege punt 8 ?
Ik zou het dan ook eens moeten testen... heb een Windows server 2003 met RAID-1 voor de boot disks.
vasonline schreef:Voor alle duidelijkheid: disk 0 werkt nu nog, en ik kan er nog mee opstarten, maar dit is een kip en ei probleem, aangezien ik die disk met "SMART BAD" wel wil vervangen ;)
Als het trouwens punt 8 is... disk 1 cleanen zoals beschreven, terug een mirror op maken... en dan disk 0 eruit halen ?
vasonline
Bedankt: 18 keer
Je mag het altijd eens uittesten.
Nu beide disken waren nieuw. Is het dan wel van toepassing?
Zowieso moet ik toch kunnen booten vanaf disk 1, want hoe kan die kapotte disk anders vervangen worden?
(niet hot swappable, gewoon plain desktop hardware)
S.
Ik zal het eens proberen... maar is waarschijnlijk niet voor de eerste week.
