Raar Wireless / USB probleem
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
Volgend probleem stelt zich voor:
Ik heb een wireless router in de living en wireless adapter in mijn PC via USB.
Wat gebeurd er: wanneer ik de pc opstart, lijkt het alsof de USB adapter niet meer reageert. Hij zegt dat hij geen netwerken kan vinden. Ik trek deze uit de USB poort steek hem er direct weer in, probleem opgelost, maakt direct automatische connectie.
Goed, probleem opgelost denk je dan. Nu komt het voor dat ik tijdens mijn surfsessie's wel eens de usb terug uit trekken en in moet steken, omdat de snelheid ineens dropt naar < 1Mbit.
Speedtesten hebben dit aan het licht gebracht. Na de connect/disconnect (zelfs het uittrekken in insteken moet niet manueel gebeuren, disconnect/connect is genoeg) is de snelheid weer +- 28Mbits.
Dan denk je: nieuwe USB adapter, andere USB poort... Zelfde fenomeen. Heb nu al 3 adapters getest.
En het strafste is: ik heb dit probleem ook gehad op mijn oude PC. Dit is ondertussen een nieuwe.
Iemand een IDEE?
Wat ik wel raar vind is dat de lichtjes van de USB adapter blijven branden, ook al heb ik een shutdown gedaan.
Zou het kunnen zijn dat de USB poort/stick stilletjes naar de haaien gaat door het 24/24u actief zijn?
Dafke
Bedankt: 142 keer
niemand een idee?
wamy
Ik denk niet dat de fout bij je adapter ligt.
Je hebt er tenslotte al 3 andere getest en het probleem blijft.
Zelfs met andere pc blijft het probleem dus usbpoorten kunnen we ook uitsluiten.
Hardwarematig blijft alleen router over.
Heb je al eens andere router gebruikt?
Kan natuurlijk ook altijd softwarematig probleem zijn :?
Dafke
Bedankt: 142 keer
Ik zou dat wel raar vinden, maar wel het meest logische inderdaad..
Vroeger had ik een Belkin Wireless PRE N router. Die deed voortreffelijk zijn werk, enkel op het laatste regelmatig snelheidsdrops en disconnects.
Dan gelukkig een SItecom router gewonnen via een wedstrijd, en ik wa echt super tevreden van deze. Tot misschien nu? Ik hoop niet dat hij al stuk aan het gaan is, na 1 jaartje dienst..
Dafke
Bedankt: 142 keer
ps. iemand een router op overschot om te testen?
brechtb
Staat je beveiliging toevallig op WPA2? Probeer dan eerst eens WEP of WPA en kijk of het probleem opgelost is.
Dafke
Bedankt: 142 keer
brechtb schreef:Staat je beveiliging toevallig op WPA2? Probeer dan eerst eens WEP of WPA en kijk of het probleem opgelost is.
Heb ik ook geprobeerd :)
niets helpt.. zelfs de kanalen al eens afgegaan..
Dafke
Bedankt: 142 keer
Dus niemand een spare routerke om test uit te voeren? Ge krijgt em terug daarna ze :-)
decat
Bedankt: 104 keer
Ik kan u enkel met een wireless acces point helpen.
Terug naar “Hardware”
