Satelliet: Waarom geen 2 opnames?
Geplaatst: 20 okt 2010, 13:35
door Block
Gek genoeg kan mijn dreambox ook geen 2 zenders opnemen die op dezelfde transponder zitten bij TVV. Ik heb mij dit dus ook al afgevraagd
Re: Belgacom TV: Waarom geen 2 opnames?
Geplaatst: 20 okt 2010, 16:14
door Mathy
Block schreef:Gek genoeg kan mijn dreambox ook geen 2 zenders opnemen die op dezelfde transponder zitten bij TVV. Ik heb mij dit dus ook al afgevraagd
Dat hangt er vanaf wat je probeert te doen en wat je hardware setup is. Het satelliet-signaal wordt door de LNB op de coax opgedeeld in 4 kwadranten omdat de capaciteit van coax niet voldoende is voor het complete signaal. Je tuner zegt tegen je LNB welk kwadrant je wil bekijken en ontvangt alle signalen die op een kwadrant zitten tegelijk dus die kan je in theorie ook allemaal tegelijk opnemen (mits je hardware zo een groot volume data aankan ;-)).
Voor zover ik weet kan de dreambox meerdere zenders in hetzelfde kwadrant tegelijk opnemen, maar schiet me er niet op af want ik heb er zelf geen :-)
Als je echter 2 kanalen wilt "bekijken" die in verschillende kwadranten van dezelfde transponder zitten is dit niet mogelijk mits je tuner maar 1 kwadrant tegelijk kan beluisteren. Als je een dual-tuner hebt kan je die situatie verbeteren door de juiste diseqc switch en LNB te zetten. Dan kan je 2 kwadranten op dezelfde transponder tegelijk bekijken.
De setup die ik ga zetten bevat 4 quad-LNB's met 4 diseqc switches. Dit wil zeggen dat ik eender welke 4 kwadranten tegelijk kan binnenkrijgen op eender welke 4 satellieten (Astra 1, 2, 3 en Hotbird). In theorie kan ik dus het volledige signaal van 1 satelliet dumpen. Ik vermoed dat ik hier wel even mee toekom :-)
Geplaatst: 20 okt 2010, 19:21
door splinterbyte
@Block ,
Kijk of je een dreambox met enigma2 hebt (dm800, dm8000 en dm500hd ook dacht ik), of een VU+DUO/SOLO
Als je een ouder model hebt (met enigma1) gaat het inderdaad niet.
Geplaatst: 20 okt 2010, 20:39
door ubremoved_539
Mathy schreef:Het satelliet-signaal wordt door de LNB op de coax opgedeeld in 4 kwadranten omdat de capaciteit van coax niet voldoende is voor het complete signaal.
En wat is de relatie dan tussen een quadrant en transponder ?
Geplaatst: 20 okt 2010, 21:11
door Block
Ik heb idd enigma 1 draaien op dreambox 600pvr. Ik kan dus wel één zender opnemen en naar een andere kijken die op dezelfde transponder zit.
Geplaatst: 20 okt 2010, 22:02
door lirec
Ik wil niet lastig doen ofzo maar mijn initiele vraag is eigenlijk wel vrij hard "gekaapt" met de discussie over tvv-dreambox.
Kan er iemand een inzicht bieden of het belgacom-tv-probleem?
Geplaatst: 21 okt 2010, 11:02
door Mathy
De transponder is wat op de satelliet zit, die zendt de 4 kwadranten tegelijk uit. Die heeft trouwens ook geen weet van die 4 kwadranten volgens mij. Het is de LNB die de splitsing maakt.
Geplaatst: 21 okt 2010, 12:28
door ubremoved_539
Mathy schreef:De transponder is wat op de satelliet zit, die zendt de 4 kwadranten tegelijk uit. Die heeft trouwens ook geen weet van die 4 kwadranten volgens mij. Het is de LNB die de splitsing maakt.
Ik kan er niet meteen een duidelijke uitleg van vinden... maar blijkbaar heb je naast horizontaal en vertiaal ook nog high en low... op die manier kom je dus aan de 4 quadranten van een LNB (maar in weze gaat het dus over dezelfde transponder). Een LNB kan dus blijkbaar maar een kwart van een transponder ontvangen... als je zenders dus in datzelfde kwart zitten heb je geen probleem om ze simultaan op te nemen.
Geplaatst: 21 okt 2010, 13:53
door Mathy
Niet helemaal juist, je LNB ontvangt wel degelijk de 4 kwadranten tegelijk, maar zet er maar 1 tegelijk op de coax omdat de coax niet meer aankan. Toen ik dat aan het onderzoeken was had ik een duidelijke uitleg ergens gevonden maar vind die niet meer terug.
Geplaatst: 21 okt 2010, 14:45
door ubremoved_539
Moest je hem alsnog vinden... post maar.
Geplaatst: 21 okt 2010, 14:52
door philippe_d
Mathy schreef:Niet helemaal juist, je LNB ontvangt wel degelijk de 4 kwadranten tegelijk, maar zet er maar 1 tegelijk op de coax omdat de coax niet meer aankan. Toen ik dat aan het onderzoeken was had ik een duidelijke uitleg ergens gevonden maar vind die niet meer terug.
Die laatse uitleg is eigenlijk ook niet juist ... de coax kan dat wel aan.
Ik heb nog nooit eerder van die "kwadranten" gehoord .. doet me denken aan een cirkel die in 4 gelijke stukken verdeeld is ;)
Maar in die zin is het woord "kwadrant" misschien wel toepasbaar: er zijn namelijk 4 combinaties mogelijk:
- polarisatie van een signaal kan horizontaal zijn of vertikaal.
- en de LNB moet ook anders reageren volgens de frequentie (hoog-laag) van de transponder.
De polarisatie bepaalt welke "dipool" in de LNB moet geactiveerd worden.
Dit signaal wordt door de sat ontanger uitgestuurd op de coax: als de ontvanger 14V uitstuurt dan wordt de vertikale bipool geactiveerd, bij 18V wordt de horizontale polarisatie ge-activeerd.
Het is dus niet juist wat hierboven beschreven staat: de LNB kan alleen de horizontale kanalen ontvangen (en doorstruren op de coax) of de verticale kanalen (afhankleijk van de 14V of 18V stuurspanning) - niet beide gelijk.
Hetzelfde geldt met de tweede schakelmodus: namelijk de keuze van de band (reden hiervoor is gewoon dat het frequentiebereik van de ontvanger niet breed genoeg is, waardoor men dus het frequentiegebied opgedeeld heeft in twee: hoog - laag). Dit wordt ook geactiveerd door een signaal van de ontvanger: namelijk een toon van 22.000 Hz
De combinatie van deze 2 schakelmodi geeft je dan de 4 "kwadranten". Het is dus de satelietontvanger die bepaalt welke transponders de lnb aan de coax doorgeeft. De LNB kan dus maar één van deze 4 kwadranten ontvangen en doorsturen, afhankelijk van de aanwezigheid van de polarisatiespanning en het 22kHz signaal.
Ik hoop dat je met deze uitleg dan ook begrijpt dat één tansponder niet in verschillende kwadranten kan liggen.
Een transponder heeft ofwel horizonatle of vertikale polarisatie, en zijn frequentie ligt ofwel in het low of in het high gebied. Dus alle zenders die op één transponder zitten, zitten allemaal in hetzelfde kwadrant.
Om storingen te vermijden, hebben trouwens naast elkaar liggende transponders altijd een andere polarisatie: transponder 1 = V, transponder 2 = H, 3 = V, 4 = H enz ...
Dus een transponder die 4 kwadranten uitzendt bestaat niet ;)
Philippe
Geplaatst: 21 okt 2010, 15:03
door Mathy
Mea culpa, dan heeft mijn bron het ook verkeerd uitgelegd :-D Ik zal ze dan ook niet meer opzoeken voor je r2504 :-D
Geplaatst: 22 okt 2010, 13:16
door ubremoved_539
Prima uitleg Philippe... nu is het me terug duidelijk 8)
