Hoi,
Binnenkort ga ik terug de overstap naar Internet comfort nemen (van Dommel) en nu vroeg ik mij af welke snelheid ik zou kunnen verkrijgen?
Welke profielen hanteert Belgacom tegenwoordig op een 'gewone' ADSL lijn? Is dat standaard 6Mbit en als dat niet mogelijk is terug naar de bestaande 4,6Mbit profielen?
Nu heb ik een 4,6 Mbit profiel met volgende waarden (Down - Up)
Line Attenuation 44.0 db 27.0 db
Noise Margin 14.8 db 18.0 db
Ik geloof dat ik op zo een 3100-3300 meter van de centrale zit, is daar iets hoger uit te persen?
Normaal denk ik dat 6Mbit in de praktijk wel zou moeten lukken maar dat zal krap tegen de limiet zitten (attenuation aan hoge kant & noise misschien wat laag), wat denken jullie?
Alvast bedankt!
welke profielen bij ADSL(1) ? 6Mbit mogelijk?
- Bedankt: 25 keer
zie hier http://www.hierzo.net/#ui-tabs-3Ik geloof dat ik op zo een 3100-3300 meter van de centrale zit, is daar iets hoger uit te persen?
normaal wordt je op een 3/20 Mbit profiel geplaats en dan zijn het de lijnwaardes die de beperking zullen geven. Voor jouw dus ongeveer 6.3mbps
Kijk ook hier. http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=57&t=27091
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Op Comfort sluiten ze aan op VDSL2 en ADSL(2+).
Op een afstand van 3200 meter ga ja max 4,6 Mbps krijgen (512 kbps upload), denk ik.
Ik zat op een afstand van 2,5 km (volgens modemwaarden) en kreeg bij mijn overstap van Mobistar naar Belgacom Internet Comfort amper 3,3 Mbps (met 512 kbps upload). Waarschijnlijk een verschrikkelijk slechte lijn, waar niets aan gedaan kan worden denk ik.
Nu zit ik op VDSL2 met Comfort en haal vlot de geadverteerde snelheden (12 / 1,5 Mbps).
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
DSL Upstream Rate: 512 Kbps
DSL Downstream Rate: 4640 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 11.7 dB 21.0 dB
DSL Attenuation: 34.0 dB 17.0 dB
Nu moet ik je wel zeggen, dat ze mij vroeger op 6 Mbit gegooid hebben, maar dit liet mijn SNR (die vroeger lager was) helemaal niet toe.
Dus ik vermoed dat je wel 6 Mbit zal krijgen hoor, helaas willen ze het niet meer proberen op mijn lijn
Down up
