dreambox 500 2 kanalen opnemen
Geplaatst: 24 mei 2010, 13:08
door jorgo
Ik dacht ooit eens ergens gelezen te hebben dat het via een trucje mogelijk is 2 kanalen tegelijk op te nemen. Deze moesten dan wel binnen dezelfde transponder zijn.
Weet iemand hoe dit precies werkt?
Re: dreambox 500 2 kanalen opnemen
Geplaatst: 24 mei 2010, 14:06
door Benbits
uw 500 is alleen een ontvanger zonder harde schijf mogelijkheden, dus alleen opnemen wat uit uw scart komt naar uw opname apparatuur. geen 2 dingen tegelijk.
voor andere PVR ontvangers met harde schijf.daar moet ge geen trucken voor uithalen, zolang gij binnen een transponder blijft kunt ge heel die transponder opnemen. allé tot dat een dreambox of ander toestel op zijn knieen gaat. met een dm8000 kunt ge perfect tot 5 a 6 kanalen tegelijk opnemen binnen één transponder, deze ziet daar niet vanaf.
b.
Geplaatst: 24 mei 2010, 15:15
door jorgo
nu spreekt ge uwzelf tegen...
eerst zegt ge dat het geen probleem is, en dan dat je met een dm500 maar 1 zender tegelijk kan opnemen? Ik zou inderdaad 2 zenders uit dezelfde transponder (bv canvas en een) tegelijk willen opnemen...
Geplaatst: 24 mei 2010, 15:43
door silencer
via NFS, CIFS zal dat nog wel lukken zeker (trage netwerkaansluiting +-4-5 MB/s)?
Geplaatst: 24 mei 2010, 15:49
door jorgo
Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
Enig idee hoe je dit concreet zou doen, silencer?
Geplaatst: 24 mei 2010, 15:57
door silencer
jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
Gewoon de rode knop gebruiken, andere zender opzetten en weer rode knop gebruiken.
Geplaatst: 24 mei 2010, 16:15
door jorgo
silencer schreef:jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
Daarvoor moet je eerst een hdd mounten (widows via cifs zeker?) ?
Geplaatst: 24 mei 2010, 16:22
door silencer
jorgo schreef:silencer schreef:jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
uiteraard. Op windows kun je ook een nfs server installeren.manuals genoeg op internet.
