Ik dacht ooit eens ergens gelezen te hebben dat het via een trucje mogelijk is 2 kanalen tegelijk op te nemen. Deze moesten dan wel binnen dezelfde transponder zijn.
Weet iemand hoe dit precies werkt?
dreambox 500 2 kanalen opnemen
Benbits
- Bedankt: 24 keer
uw 500 is alleen een ontvanger zonder harde schijf mogelijkheden, dus alleen opnemen wat uit uw scart komt naar uw opname apparatuur. geen 2 dingen tegelijk.
voor andere PVR ontvangers met harde schijf.daar moet ge geen trucken voor uithalen, zolang gij binnen een transponder blijft kunt ge heel die transponder opnemen. allé tot dat een dreambox of ander toestel op zijn knieen gaat. met een dm8000 kunt ge perfect tot 5 a 6 kanalen tegelijk opnemen binnen één transponder, deze ziet daar niet vanaf.
b.
b.
Laatst gewijzigd door Benbits 24 mei 2010, 15:48, in totaal 2 gewijzigd.
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
nu spreekt ge uwzelf tegen...
eerst zegt ge dat het geen probleem is, en dan dat je met een dm500 maar 1 zender tegelijk kan opnemen? Ik zou inderdaad 2 zenders uit dezelfde transponder (bv canvas en een) tegelijk willen opnemen...
silencer
- Bedankt: 103 keer
Gewoon de rode knop gebruiken, andere zender opzetten en weer rode knop gebruiken.jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
Enig idee hoe je dit concreet zou doen, silencer?
jorgo
- Bedankt: 29 keer
Daarvoor moet je eerst een hdd mounten (widows via cifs zeker?) ?silencer schreef:Gewoon de rode knop gebruiken, andere zender opzetten en weer rode knop gebruiken.jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
silencer
- Bedankt: 103 keer
uiteraard. Op windows kun je ook een nfs server installeren.manuals genoeg op internet.jorgo schreef:Daarvoor moet je eerst een hdd mounten (widows via cifs zeker?) ?silencer schreef:Gewoon de rode knop gebruiken, andere zender opzetten en weer rode knop gebruiken.jorgo schreef:Lijkt me wel, 1 stream op tv-vlaanderen is toch maar max 6mbit en gemiddeld een pak lager.
