beeldscherm zwart bij gebruiken sluimerstand
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik heb een geforce 7300 LE en gebruik win7 x64.
Iedere keer als ik mijn pc in sluimerstand wil zetten gaat het beeldscherm op zwart, is daar iets aan te doen? Nogal irritant als je de stroom wilt afzetten (gepiep van voeding muis hoor je toch als het beeldscherm uit staat).
honda4life
Bedankt: 391 keer
silencer schreef:Ik heb een geforce 7300 LE en gebruik win7 x64.
Ik snap niet wat je bedoelt hoor.
Als je je pc in sluimerstand zet, dan wordt je ram opgeslagen op je hdd en terug geladen als je je pc terug aanzet. Dus ik zou niet liever willen dat m'n scherm uitgaat als ik m'n computer in sluimerstand schakel.
Of bedoel je dat de backlight van je scherm gewoon blijft branden?
Wat heeft een piepende voeding van je muis ermee te maken.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Er zijn er vrij veel met dat exacte probleem. Dit zou een bug kunnen zijn in windows (zowel vista als 7) oftewel een driver probleem.
De oplossingen zijn vrij uiteenlopend volgens ik kan zien in google. Dit zijn er een paar.
Oplossing 1:
1-right click on my computer
2-go to the hardware tab
3-click on device manager
4-Go into Universal Serial Bus Controler (by the bottom)
5-expand it into a list
this list should be littered (that was my case) with USB-something, often some left overs of badly installed USB devices.
6-remove them all, one by one, don't worry, they will re-install automatically when the dvice is reconnected (no need for the installation CD)
Oplossing 2:
1. Run CMD.EXE as administrator
2. Run the following command: bcdedit -enum all
Look for "Resume from Hibernate" in the output from the command above(example below):
identifier {3d8d3081-33ac-11dc-9a41-806e6f6e6963}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.exe
description Windows Vista (TM) Enterprise (recovered)
inherit {resumeloadersettings}
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
pae Yes
debugoptionenabled No
3. Once you have found it, copy the value for identifier (in this example - {3d8d3081-33ac-11dc-9a41-806e6f6e6963})
4. Run the following command: bcdedit /deletevalue {3d8d3081-33ac-11dc-9a41-806e6f6e6963} inherit
5. Test hibernation.
Oplossing 3:
1)opening a notepad document
2)type in what you would in the command shell ie: C:\windows\system32> bcdedit /deletevalue {3d8d3081-33ac-11dc-9a41-806e6f6e6963} inherit
(of course you have to do the footwork of hunting down the of the identifier like in varun j's first postafter you do that its cut and paste replaceing the identifier you see here with the one specific to your computer)
3) save as
4) select all files
5) name file "hibernate_fix.bat" minus quotations of course
6) save to desktop
7) run everytime you may leave your computer for extended periods
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
silencer
Bedankt: 103 keer
Alleen gaat het scherm uit voordat de pc is afgesloten (na 1sec al).
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ik volg wel, maar je uitleg is een beetje te beknopt. Als je pc in sluimerstand gaat worden je gegevens inderdaad opgeslagen in het geheugen en schakelt de pc zichzelf uit. Als je dan de pc opnieuw start kom je terug uit op hetzelfde scherm waarmee je gestopt bent.
Je scherm wordt dus zwart en het klinkt nu alsof de rest van de pc blijft draaien wanneer je in sluimerstand (hibernate mode) gaat en je een harde reset moet uitvoeren. om de pc opnieuw te starten.... dus ja... dan zou je mijn voorgaande suggesties eens kunnen proberen want dit is ofwel een probleem met je driver of een conflict in windows of gewoon een probleem met sluimertand op zich
PC: in aankoop
silencer
Bedankt: 103 keer
PumbaaH schreef:ik volg wel, maar je uitleg is een beetje te beknopt. Als je pc in sluimerstand gaat worden je gegevens inderdaad opgeslagen in het geheugen en schakelt de pc zichzelf uit. Als je dan de pc opnieuw start kom je terug uit op hetzelfde scherm waarmee je gestopt bent.
Nee, de pc gaat gewoon in sluimerstand, dat is geen probleem, het scherm gaat alleen te vlug uit.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Dat kan aan de videokaart liggen omdat deze geen signaal meer doorgeeft door in sluimerstand te gaan en dat is vermoed ik iets hardwarematig wat ook aan het moederbord kan liggen. Het gepiep van de muis en dat van de voeding stopt vanzelf, dus eigenlijk heb je geen probleem, maar een beetje last dat je scherm sneller uitfloept dan al de rest :)
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Ik heb even wat opzoekwerk gedaan hierover en zelf wat getest. Dat je scherm zo snel zwart wordt is dus normaal. Is eveneens zo in de slaapmodus en de hybride slaapmodus.
Meer info ==> http://windows.microsoft.com/nl-BE/wind ... -questions
Meer info ==> http://www.vandersluijs.nl/2009/11/13/s ... windows-7/
PC: in aankoop
liger
uw scherm gaat direct op zwart omdat je al moet stoppen met wat je doet. Ik snap ook niet het probleem, als je zegt tegen pc dat ie moet slapen dan ben je toch klaar met "werken"?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Ik vermoed dat de TS nog wil zien wat de pc precies doet zoals bij xp het geval was
PC: in aankoop
