Speedtouch 716 Modem & Scarlet
computerbeginner
Beste,
Ik heb een speedtouch 716 modem, die eerder gebruikt werd door mijn vriendin, die surfte via Tele2.
Heden wil ik deze modem gebruiken voor een nieuw Scarlet abonnement, op een Windows 2000 pc, met netwerkkaart.
Bij de modem zit helaas geen installatiecd, enkel een "recovery cd" van Tele2.
Kan mij iemand zeggen hoe ik de Speedtouch 716 modem aan de praat kan krijgen, zodat ik via mijn Scarlet abonnement kan surfen?
Bedankt alvast!
myT
de speedtouch 716 van Tele2 is beveiligd met een wachtwoord, hierdoor heb je geen admin rechten op de router en kan je dus niet alle instellingen wijzigen. Ik heb enige tijd geleden ook onze speedtouch router gepatched zodat deze toch nog bruikbaar zou zijn als je niet meer bij Tele2 zit, ik heb er toen een post op mijn blog over geschreven: http://mytselection.blogspot.com/2009/0 ... patch.html
ik denk dat dit je ook wel al goed op weg zal helpen...
computerbeginner
Beste,
Dank voor uw antwoord, met doorverwijzing naar de website met uw tekst en uitleg.
Hierbij nog volgende vragen:
I was able to find a method to flash a new rom on the router without having the administrator rights. I flashed this (mirror) rom onto it:
-connect your computer with a lan cable to the SpeedTouch router
-assign a static ip to your network card, you can just copy the settings you got when you received an IP from the DHCP
-start the flashing by executing the upgrade file
this (mirror) verwijzen naar andere websites:
http://rapidshare.com/files/246445787/7 ... p.exe.html
levert echter een foutboodschap op, de webpagina bestaat niet meer.
Als ik 716_Upgrade_R6172_sip.exe download en deze toepassing wil starten, krijg ik volgende foutboodschap: 716_Upgrade_R6172_sip.exe is not a valid Win32 application.
Kan u mij zeggen wat ik verder moet / kan doen?
Bijkomend vraagje: wat betekent DHCP?
Bedankt voor uw reactie.
