automatisch verhoging snelheid.
Geplaatst: 10 maa 2010, 17:34
door fvhbrugge
Hier heb ik iets interessants gelezen:
http://forum.belgacom.net//view.php?bn= ... 1267809580
Als je zeker bent dat alles goed aangesloten is, dan bestaat er een automatische manier om je lijn te laten controleren en als er geen fouten gevonden worden, automatisch weer de hoogst mogelijke snelheid te toe te kennen. Hiervoor moet je bellen naar het gratis nummer 0800/224.24 en de instructies volgen. Er wordt op dat nummer wel over BelgacomTV gesproken, maar dat mag je negeren, het werkt ook als je geen BTV hebt.
Met dank aan de poster stevenm
Zelfde telefoonnummer wordt ook vermeld op het franstalige belgacom forum:
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?p=925070
Re: automatisch verhoging snelheid.
Geplaatst: 10 maa 2010, 17:52
door Splitter
Klopt, maar hou rekening dat dit nummer ENKEL werkt voor vdsl lijnen,
gezien dit het enige type lijn is waarop de frequentie gemeten wordt,
en aan de hand daarvan het lijnprofiel bepaald wordt.
deze test wordt normaal ook automatisch opgestart bij het plaatsen van een nieuwe modem,
of een interventie van een technieker.
Geplaatst: 12 maa 2010, 13:22
door olitox
Ook oppassen met dat telefoonnummer: Als u lijn op een hogere syncrosnelheid staat dan 9mbits (op 14.5/16.5 of 20mbits), en die test zie dat je storingen hebt op die snelheid, of storingen geeft op u buren, dan gaat deze test u van de hogere snelheid op 9mbit plaatsen.
Dus, het kan positief zijn dat je op een hogere snelheid staat, maar kan ook negatief zijn dat je ineens op 9mbits staat. En dan moet er een technieker komen om u lijn terug op 20mbits te zetten.
Geplaatst: 12 maa 2010, 14:55
door Trojan
1) 14,5 is ook een repairprofiel.
2) waarom zou je bellen als je reeds op je normaal profiel zit? (16,5 of 20Mbit)
3) met storingen op uw buur houdt dat systeem geen rekening.
