DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 08:06
door skipper
Heb mij van de week een nieuwe monitor (Iiyama 24 inch) en een nieuwe grafische kaart (MSI Radeon 5570) aangeschaft. Op beide heb ik een VGA, DVI en HDMI aansluiting. Nu weet ik wel het verschil tussen het analoge VGA en het digitale DVI, maar is het de bedoeling dat je enkel de DVI aansluit, of moet je zowel de DVI als de HDMI aansluiten.
Heb me zot gegoogeld, maar ik vind geen passend antwoord.
Re: DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 08:44
door xedion
ofwel DVI of HDMI
Indien je monitor luidsprekers heeft dan is het beter van HDMI.(het geluid komt dan via de HDMI kabel"je kaart moet dit wel ondersteunen" de meeste kaarten doen dit niet)
Indien je geen luidsprekers op je monitor zitten hebt of je geluid via een andere versterker wil sturen is DVI beter, omdat je hier je luidsprekers via je geluidskaart stuurt .
Qua beeld kwaliteit is er geen verschil tussen DVI en HDMI, dus bijvoorbeeld DVI naar je PC monitor en HDMI naar je HD TV , zou een mooie oplossing zijn .
Re: DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 09:57
door skipper
Heb de monitor nu aangesloten via HDMI, waarbij de ingebouwde luidsprekers in mijn monitor hierdoor ook worden aangestuurd. Werkt prima, maar!
In mijn vorige configuratie, had ik aparte luidsprekertjes die via mijn moederbord (heb geen aparte geluidskaart) via de groene uitgang waren aangesloten. Via een verloopstekkertje op het moederbord kon ik mijn muziek zo ook afspelen op mijn stereo installatie, en dit lijkt me nu niet meer te lukken als ik deze fiche rechtstreeks in de groene uitgang steek. Kan ik dit nog ergens instellen, of moet alles dan weer terug via de DVI kabel en audiokabel lopen?
Re: DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 10:03
door qless
HDMI is eigenlijk niks meer dan DVI + Geluid
Re: DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 10:13
door skipper
skipper schreef:Heb de monitor nu aangesloten via HDMI, waarbij de ingebouwde luidsprekers in mijn monitor hierdoor ook worden aangestuurd. Werkt prima, maar!
Heb het al gevonden denk ik. Moet een van beide als standaardapparaat instellen (bij configuratiescherm-geluid). Ofwel spelen de boxen van de monitor, ofwel speelt alles via de boxen van de stereo. Wel iedere keer de pc terug opstarten. Denk niet dat beide tesamen mogelijk is.
Re: DVI en/of HDMI?
Geplaatst: 27 jan 2010, 10:23
door FunkStar
Ik heb sinds feb/09 het zelfde scherm en de boxen van het scherm worden door mij niet gebruikt, qualiteit is niet slecht maar ik ben gewoon met een headset naar alles te luisteren. Dus gewoon DVI aansluiting gebruikt.
