redhat Linux leuk ma
Geplaatst: 11 dec 2002, 17:40
door Erik
hi skynetters,
ik heb met succses red hat Linux gedownload 5 cd's dat was vrij vlug gedaan dan de installatie verliep vlekkeloos het enige maar meteen ook grote probleem is na de redhat installatie kan ik windows niet meer starten het zijn nogthans gescheiden partities en een bootmanager is geinstalleerd (lilo) lilo toon mijn twee mogelijkheden "linux" en "dos" hoe geraak ik hier omheen ?? ik wil namelijk men windows niet kwijt want voor sommige zaken is en blijft windows meer geschikt as Linux waarom toon dieje nu "dos " ??
greetz
Erik
Geplaatst: 11 dec 2002, 19:53
door Polleke
Heb hier nog ergens een (redelijk oude) handleiding liggen voor het installeren van Redhat. Bij installatie van LILO hangt het blijkbaar af van je soort Windows hoe je Lilo moet installeren :
- Bij de 16 bit Windows versie smijt je LILO op je MBR
- Voor de 32 bit gevallen (vanaf NT 4) smijt je LILO op de eerste sector van je root partitie.
Ik vermoed dat je dit niet gedaan hebt en dat je MBR dus verknoeit is voor je Windows. Onder de 16 bits windowsen was het vroeger gemakkelijk : ne SYS c: en ne FDISK /MBR en je kon weer verder. Voor Windows 2000 of XP denk ik dat je best de setup eens draait (best rechtstreeks van bootable CD-rom). Dan krijg je normaal gezien de mogelijkheid om je systeem te herstellen. T'is wel al een jaartje geleden dat ik dat nog heb moeten doen (is toen trouwens ook niet gelukt
P.S. met dit weer zou je verwachten dat de Pinguins zich goed in hun vel zouden moeten voelen...
P.P.S. al mijn partities staan hier op NTFS. Ik kan dus zelfs geen bootmanager draaien : mijne Redhat 8 mag ik nog altijd starten via een bootdiskette, maar nog liever dit probleempje dan het uwe
. (ook PM slaagt er niet in om mijn eerste partitie terug in FAT32 om te zetten).
met vriendelijke groeten,
Polleke
Geplaatst: 11 dec 2002, 20:36
door Erik
aaaaah ale dat wist ik niet inderdaad redhat vraagt me waar i de bootlader wil installeren ik heb voor mbr gekozen zozo das dus het probleem mercikes Polleke
dat weet ik ok alweer
Geplaatst: 13 dec 2002, 06:07
door Erik
het is inorde
hier is hoe ik dat gedaan heb ....
ge installeert dus redhat 8 as em u vraagt om een bootdiskette te maken selecteerd ge ja en ge gaat verder mee die diskette in uw drive en ge laat uw pc starten.Nu log je in as "root" en je "grabbed" de linux bootsector vanaf een shell
dd if=/dev/hda1 of=bootsect.lnx bs=512 count=1
steek een dos floppy in uw drive en typ
mount /mnt/floppy
cp /root/bootsect.lnx
nu moet ge eerst dat bestand (bootsect.lnx)kopieren naar uw c:\ en dan boot.ini bewerken
c:\bootsect.lnx = "RedHat Linux 8"
nu probeert ge het eens uit ...... als windows (2000) u zegt
kan windows niet starten het volgende bestand ntoskrnl.exe ontbreekt of is beschadigd.
dan probeert ge windows te starten vanaf een verkeerde partitie korrigeer dit in boot.ini onder linux was de c:\ (bij mij) /dev/hda2
verander da nummerke in boot.ini van 1 naar 2 ge hebt wel het programma attrib.exe nodig omdat boot.ini verborgen en read only is (je hebt de dos versie nodig) en dan start ge uw pc mee een ouwe windows bootdiskette
en ge typt
attrib c:\boot.ini -r -s -h
nu kan je het "editeren"
ni vergeten "attrib c:\boot.ini +r +s +h" beveiliging terug aanzetten.... nu dieje modem nog aan de praat krijgen ..... tzal me wel lukken
greetz
Erik
Geplaatst: 13 dec 2002, 16:30
door Erik
yes yes !!!!! het is mij gelukt ik hed de alcatel speedtouch usb modem aan de praat gekregen onder redhat er is nog een probleempke maar ik zal eerst zeggen hoe ik hem aan de praat gekregen heb
ge gaat naar
http://speedtouch.sourceforge.net en daar download ge de opensource drivers voor die modem dan hebt ge de alcatel microcode nodig om de modem te initialiseren dieje vindt ge op
http://www.speedtouchdsl.com/dvrdownload_lx.htm
eerst compileert ge de opensource drivers
tar xvzf speedtouch-1.1.tar.gz
cd speedtouch-1.1
./configure && make
su:rootpass
make install
nu moet ge een paar bestanden bewerken
maak nu het bestand
/etc/ppp/peers/adsl aan met deze inhoud
# This file could be rename but its place is under /etc/ppp/peers
# To connect to Internet using this configuration file
# pppd call adsl, where "adsl" stands for the name of this file
debug
kdebug 1
noipdefault
defaultroute
pty "/usr/local/sbin/pppoa3 -m 1 -c -vpi 8 -vci 35"
sync
user "jij@SKYNET"
noauth
noaccomp
nopcomp
noccp
novj
holdoff 4
persist
maxfail 25
usepeerdns
dan moet je het bestand
/etc/ppp/chap-secrets bewerken
-------------------/etc/ppp/chap-secrets Begining--------------
# client server secret IP addresses
"jij@SKYNET" "*" "uw_skynet_password" "*"
nu moet je nog een paar linux kernel modules toevoegen .... ga naar
/etc
su
rootpass
gedit modules.conf
alias char-major-108 ppp_generic
alias /dev/ppp ppp_generic
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-13 n_hdlc
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias ppp-compress-21 bsd_comp
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
nu laad je de modem microcode
modem_run -m -f /path/naar/mgmt.o
/usr/sbin/pppd call adsl
/sbin/ifconfig ppp0
om mgmt.o te krijgen moet je eerst het gedownloade bestand uitpakken mee het "tar" commando modem_run staat in de bin subdirectory van de speedtouch-1.1 directory as ge een ip ziet ben je verboden so far so good nu komt het
ik ben successvol verbonden maar ik kan geen enkele site zien de dns van skynet is in /etc/ppp/resolv.conf waar het zou moeten zijn zelf een host pingen kan ik niet dan krijg ik als antwoord "unknown host" iemand raad ? ach ja we zullen der wel uitkomen zeker
greetz
Erik
Geplaatst: 13 dec 2002, 16:36
door NuKeM
Kan je een host pingen als je zijn ip ingeeft (dus niet via zijn domain name)?
Geplaatst: 13 dec 2002, 16:43
door Sensei Zeon
probeer eens zoals nukem zei te surfen/pingen naar een IP, 216.239.33.101 is de IP van google.com
Geplaatst: 13 dec 2002, 23:22
door Erik
yep het pingen naar een ip adres lukt zonder problemen ook als ik
http://216.239.33.101 typ in mijn browser krijg ik de homepage van google.com te zien maar via
www.google.com zegt em unknown host het is dus duidelijk een dns probleem......
Geplaatst: 14 dec 2002, 00:21
door Erik
problem solved
ik gebruik redhat right now ....... je moet de dns van skynet
195.238.2.21
195.238.2.22
toevoegen aan /etc/resolv.conf
en niet aan /etc/ppp/resolv.conf
cheers !
Erik
Geplaatst: 24 dec 2002, 02:21
door filter
Probleem van lilo zat in hem dos label. Als je lilo wilt gebruiken:
Om win2k ofzo te lanceren edit je bv in vi
(i, pijltjes, enter,esc, wq)
/etc/lilo.conf, onder de lijst met images voeg je toe
other=/dev/hda?
label=winnt5ofzo
vervolgens als root in console /sbin/lilo -L intikken.
Het kan ook op zijn gui's:
De rootaccount in redhat kan het programma in redhat "lilo config" gebruiken. Dit programma zal via aotoprobe de winnt vinden.
Die -L optie zorgt voor lba32 ondersteuning. Zonder dat zal de root partitie van de linux distro binnen de eerste 2gb van de harde schijf moeten zijn.
Is eigenlijk de fout van redhat, mandrake kan dit automatisch. Debian ook maar daar moet je wel /sbin/lilo -L uitvoeren.
Windows 9x kunnen zichzelf niet booten en daarvoor dient die dos.
Voor linux en winnt heb je alleen maar een beginadres nodig, vandaar dat winnt bootloaders zo simpel is en ook linux kan lanceren. Dit werkt alleen als linux en winnt op dezelfde harde schijf staan.
