Cityconnect Lite met D-Link 2640B
jmi
Ik geraak nog niet online voor mijn Cityconnect Lite ADSL2+ met mijn D-Link modem/router DSL-2640B.
Mijn instellingen zijn:
static IP address
IP address w.x.y.z (gevonden vanuit ipconfig - zie hieronder)
Subnet mask 255.255.255.0
connection type 1483 routed IP LLC
default gateway w.x.y.1
Primary DNS server 193.109.184.75
Secondary DNS server 193.109.184.75
MTU 1492
VPI 8
VCI 35
Op het tabblad maintenance diagnostics zie ik de volgende status van mijn connectie:
Lan port connestion: OK
Wireless port connection: OK
ADSL synchronisation: OK
Ping ISP Default gateway: OK
Ping primary DNS server: FAIL
De internet LED brandt groen en geeft weer dat er internet verbinding is, maar de internet connectie werkt niet (geen verbinding met de DNS server).
Ik heb het IP address gevonden door de instelling "dynamic IP address / connection type 1483 bridged IP LLC" te gebruiken en vervolgens IPCONFIG op de PC.
De DSL-2640B router heeft geen instelling "Dynamic IP address / 1483 routed IP LLC". Vandaar deze indirecte methode.
Hoe moet ik verder tewerk gaan?
Johan Michiels
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
waarom zijn de primary en secondary dns hetzelfde?
primary: 193.109.184.72
secondairy: 193.109.184.75
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
of gebruik algemenere ip's ;-)
208.67.222.222
208.67.220.220
8.8.8.8
8.8.4.4
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
mja.... opendns en co kan ook natuurlijk :p
er staat hier ook ergens mijn dommel infobase 2 die even terug geupdate is. die kan je mogelijk ook nog helpen :)
effenaf
Heb zelfde probleem gehad. Cityconnect lite werkt met DYNAMISCH IP-ADRES (staat foutief vermeldop website).
Zou dan moeten werken. Heb dit al gemeld aan Dommel maar zonder gevolg.
Eenmaal goed afgesteld werkt alles prima én Dommel is goedkoop, maar support is niet alles...
Groetjes,
jmi
Het probleem voor connectie van de D-Link 2640B is intussen opgelost.
Van de Dommel technical service kreeg ik volgende instellingen doorgestuurd voor de D-Link 2640B
- Klik op setup en vink manual setup aan
- Selecteer dynamic IP-Address
Host naam = leeg
- Connection type = 1483 Bridged IP LLC
MTU=1492
VPI = 8
VCI = 35
De modem werkt met deze instellingen.
Terug naar “Dommel”
