ident doorsturen op linsys wag54g2
Teebee
Bedankt: 40 keer
Huidige instellingen in de router:
Single Port Forwarding
Application External Port Internal Port Protocol IP Address Enable
ident 113 113 TCP 192.168.1.4 Enabled
Indien ik nu op dat intern ip op ftp ga, kan ik de site bereiken.
Als ik nu via een andere pc op het netwerk naar deze site wil gaan, krijg ik geen verbinding totdat ik de waarde in single Port forwarding verander.
Hoe krijg ik dit nu ingesteld zodat ident poort 113 naar alle interne ip adressen wordt gestuurd?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Niet? Das net de bedoeling met port forwarding. Je kan die maar doormappen naar 1 PC (tenzij ik hier een gigantisch gat in mijn kennis van netwerken zitten heb).
Teebee
Bedankt: 40 keer
ja, dat zou goed kunnen, maar hoe kan ik het dan instellen dat ik op alle pcs op dit netwerk via port 113 kan verbinden?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Op de firewall poort 113 openzetten, en geen port forwarding doen?
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ik zie nergens de keuze in de firewall, enkel maar dit:
Firewall Enabled
Filters
Filter Proxy Filter Cookies
Filter Java Applets Filter ActiveX
alle 4 disabled
Block WAN Requests
Block Anonymous Internet Requests is Enabled
Astralon schreef:Op de firewall poort 113 openzetten, en geen port forwarding doen?
Nee... je hebt extern slechts één IP-adres, waar je router er via NAT meerdere van maakt (en als je NAT zou uitschakelen, tja dan kan je ook nog maar één PC aansluiten).
Via portforwarding moet je dus steeds aangeven naar welk IP-adres intern je wil.
Trouwens welke FTP server doet nu een ident :bang:
Limburg
Bedankt: 4 keer
r2504 schreef:Trouwens welke FTP server doet nu een ident :bang:
Nou, er waren er altijd veel hoor. Werk laatste tijd weinig meer met ftp dus weet niet hoe het tegenwoordig zit.
Wanneer je 113 stealth had staan resulteerde dat vaak in een wachttijd van een halve minuut of zo voor de boel startte.
Oplossing was 113 niet stealth te zetten maar te sluiten (deny) zodat de router met een RST antwoordt, waarna het goed doorloopt.
Dan kun je ftp zonder problemen gebruiken vanaf elke pc die er achter hangt
Teebee: kijk eens onder filters of je 113 daar op 'deny' kan zetten.
