modem niet compatibel met cityconnect?
Hydra
Hallo iedereen,
Ik ben sinds deze week overgeschakeld op dommel cityconnect en dit is allemaal vlot verlopen gelukkig.
Nu ben ik de Saturn een modem/router gaan halen: de Belkin Draadloze N+ modem-router.
Nu heb ik deze aangesloten en ingesteld, maar ik heb maar een theoretische maximumsnelheid van 14766Kbps down en 1217Kbps upload.
Op de Dommel CRM lees ik dan het volgende:
it seems you are not using a cityconnect approved adsl2+ modem/router,
you may not be able to get the most out of your adsl2+ connection.
Kan dit nu effectief aan die Belkin liggen die adsl2+ niet aankan? Op de website staat anders wel:
Compatibel met ADSL, ADSL 2 en ADSL 2+
Wat me wel is opgevallen is dat er bij Belkin's dure types (N1) staat:
Geïntegreerd ADSL 2+ modem
Zou het dus kunnen dat ik mij heb laten vangen door een ongelofelijk smerige en achterbakse verkooptruc van Belkin, of zou mijn modem toch ook ADSL2+ moeten aankunnen?
Ik zie namelijk niet in hoe ik het anders kan instellen...
Moest dit het geval zijn, zou het dan nog mogelijk zijn om die modem terug te brengen en te zeggen dat ik hem niet meer moet hebben?
Alvast bedankt!!
gr4vity
Die melding is er gewoon omdat dommel jou hun eigen Siemens modem/router wil verkopen. Men zegt dat deze beter is voor het Cityconnect netwerk, maar een andere modem doet het volgens mij even goed.
Hydra
Probleem is dat ik er aan twijfel of mijn modem wel adsl2+ ondersteund...
gr4vity
Bij ADSL2+ is de maximum te halen snelheid bepaald door de afstand tot de centrale. Hoogstwaarschijnlijk is de afstand te groot om de volle 24Mbit te halen.
Volgens mij scheelt er echt niet met je modem want deze ondersteund zeker en vast ADSL2+
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
Cityconnect is annex-m niet annex-a
Als je modem annex-m niet ondersteund zal je uploadsnelheid nooit maximaal zijn.
gm123
Bedankt: 119 keer
Die theoretische snelheden zijn toch adsl2+ snelheden, en je hebt internet (vermoed ik?) dus compatibel is hij vast en zeker.
Wat is je daadwerkelijke snelheid? Zoals eerder vermeldt hangt dit af van de afstand tot de centrale en andere factoren zoals slechte bekabeling enz.
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Devilzown schreef:Cityconnect is annex-m niet annex-a
Annex-m is zwaar overroepen in mijn ogen. Je krijgt wat meer uploadsnelheid maar je boet in aan downloadsnelheid. Ik denk dat de meeste gebruikers meer waarde hechten aan downloadsnelheid.
@Hydra
Als je connecteert an 14Mbit/s dan zit je wel degelijk op ADSL2+
gr4vity
Inderdaad, ik heb nog niemand geweten die de volledige snelheid op cityconnect haalt. En Annex M is inderdaad niet echt superieur.
Hydra
Ik heb eens een speedtest gedaan en deze geeft het volgende als resultaat:
Dit is dus wel degelijk een normale snelheid voor adsl2+ voor vlakbij een centrale te zitten? (centrum van leuven)
Uzzi
Bedankt: 32 keer
@ Hydra
Die snelheden duiden op ADS2L+, dat staat 100% vast. De snelheden zijn goed, maar echt super zijn ze niet als je inderdaad vlakbij de centrale woont. Kan je je lijnwaarden (line attenuation en noise margin en synchronisatiesnelheid) eens posten ?
Hydra
--------------------------Down ---- Up
Data Rate(Kbps) -------- 14718 ---------- 1209
Noise Margin ---------- 5.3 ------------ 6.7
Output power ----------- 18.5 --------- 1.8
Attenuation ---------- 37.2 ------------ 12.1
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, ik krijg er geen deftige layout in :)
Hier ken ik echt niets vanaf dus alle commentaar is welkom!
Uzzi
Bedankt: 32 keer
@ Hydra
Aan de lijnwaardes te zien, woon je toch niet echt bij de centrale (ik schat zo'n 3-4 kilometer afstand op basis van de line attenuation). Misschien ben je verbonden op de return loop of is de centrale die vlakbij ligt niet geschikt voor Cityconnect. Op die afstand mag je blij zijn met de behaalde snelheden (ge moogt uw 2 pollekes kussen zoals ze in Antwerpen zeggen :bdaysmile: ). Ik zou er direct voor tekenen
Hydra
Ok dan zal ik uw goede raad maar opvolgen en er het genoegen mee nemen :banana:
Nogmaals bedankt he!
Terug naar “Dommel”
