linux gnome alt f2
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Aangezien ik mijn top panel en evolution verwijdert heb heb ik geen gnome command line meer .. en had ik dus een alternatief gevonden, ..
/usr/bin/zenity --entry --width=400 --title="Run application" --text="Run application:" | /bin/sh -s
in terminal werkt dit perfect nu, er zou toch iets mis zijn, als ik geany in command_run plaats gaat het perfect open als ik het bovenstaande erin plaats gebeurd er niks .. iemand suggesties
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Alles in een sh script steken en dan gewoon command runnen van snelkoppeling heeft het opgelost .. raar
Sensei Zeon
alt+f2 en dan
gnome-terminal
of xterm werkt dat niet?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Sensei Zeon schreef:alt+f2 en dan
gnome-terminal
het is ondertussen in orde ze, 'k was wat aan het prutsen en wou het werkend krijgen .. zoals het hoort.. ik prefereer gnome-terminal of xterm niet te gebruiken in dit geval omdat het background draait .. bv als je gedit opent blijft een terminal openstaan, wat niet het geval is met run
maar wat heb ik dus gedaan, ... dit in een script gestoken.
#!/bin/sh
/usr/bin/zenity --entry  --width=400 --title="Run application" --text="Run application" | sh -s
en de snelkoppeling aan dat script verbonden blijkbaar kan snelkoppeling menu niet over weg met quotes ... en spaties..
