gm123 schreef:Heeft waarschijnlijk iets met de DNS cache te maken.
Trucje voor DNS cache te flushen
In Microsoft Windows kunt u gebruik maken van het commando ipconfig /flushdns . U bereikt dit door de volgende stappen te ondernemen:
Windows XP :
Ga naar Start -> Uitvoeren -> cmd[enter]
In het DOS-venster typt u ipconfig /flushdns
Windows Vista :
Ga naar Start -> In zoekopdracht starten typt u cmd [enter]
Als u de bovenstaande stappen succesvol heeft uitgevoerd krijgt u de volgende uitvoer te zien:
Windows IP-configuratie
De DNS-omzettingscache is leeggemaakt.
U kunt ook gebruik maken van het commando ipconfig /displaydns om de DNS-cache weer te geven.
Het uitschakelen van DNS Caching met Microsoft Windows
Indien u regelmatig problemen heeft met de DNS Caching kunt u de client-side DNS Cache uitschakelen met een van de volgende 2 commando's:
Net stop dnscache
Sc servernaam stop dnscache
Hiermee wordt de DNS Caching uitgeschakeld tot de volgende reboot. Om deze verandering permanent te maken kun je de Service Controller Tool of de Services Tool gebruiken om de DNS Client Service tijdens het opstarten uit te schakelen.
DNS Caching aanzetten met Microsoft Windows
U kunt het gedrag van de Microsoft Windows DNS Caching algoritme wijzigen door twee vermeldingen in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters.
De MaxCacheTtl vertegenwoordigt de maximale tijd dat de resultaten van een DNS lookup gecached zal worden. De standaardwaarde is 86.400 seconden. Als u deze waarde op 1 zet zullen de DNS-items alleen worden gecashed voor de periode van 1 seconde.
MaxNegativeCacheTtl vertegenwoordigd de maximum tijd dat de resultaten van een mislukte DNS lookup gecached zal worden. De standaardwaarde is 900 seconde. Als u deze waarde op 0 zet zullen de mislukte DNS lookups niet worden gecached.
http://nl.tech-faq.com/flush-dns.shtml
http://www.microsoft.com/netherlands/on ... _3.aspx#10
