Eindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heb ik telenet opgezegd en dommel cityconnect aangevraagd. Daarvoor was ik als chello extremer overgenomen door telenet.
De aanvraag bij dommel is supervlot gegaan. Vrijdagavond 20/2 ondertekend contractje doorgemaild, de maandag daaropvolgend had ik bevestiging en dinsdag zat ik al op het netwerk. Vandaag heb ik ook een adsl2+ modempje gekocht (Linksys AM200) en ingesteld en kan ik ook werkelijk met dommel online.
Statuswindow van de modem:
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 17338 Kbps
Upstream Rate: 2511 Kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 5 db
Downstream Line Attenuation: 9
Upstream Line Attenuation: 11
Downstream Transmit Power: 15
Upstream Transmit Power: 15
Zijn deze waardes ok?
Na adsl2fit, realdsl en chello is dommel wsl ook ten dode opgeschreven nu ik klant ben.
Net naar dommel overgeschakeld.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
Zeer zeer mooie waarden , zeer mooi inderdaadbiebel schreef: Downstream Rate: 17338 Kbps
Paar 100 meter van de markt zeker ?
- Bedankt: 100 keer
De linksys wag200g is ervoor gekend dat hij niet erg hoog syncroniseert(pakweg niet boven de 18Mbit), mss is dat ook zo bij de AM200?biebel schreef:Inderdaad. +- aan de Bruul.
- Bedankt: 16 keer
Veel te klagen is er nu ook nietsilencer schreef: De linksys wag200g is ervoor gekend dat hij niet erg hoog syncroniseert(pakweg niet boven de 18Mbit), mss is dat ook zo bij de AM200?
Eventueel is zien naar nieuwe firmware?
- Bedankt: 6 keer
Ook maar 6dB ruismarge zie ik. Kan toeval zijn, maar ik zit met dezelfde situatie. Ik vraag me af of het aan de Dommel DSLAM in de centrale op de Vismarkt in Leuven kan liggen. Of kan dat überhaupt alleen maar veroorzaakt worden door crosstalk of slechte/te lange binnenbekabeling? Zijn er cityconnect gebruikers in Leuven die een significant hogere snr marge hebben?biebel schreef:Eindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heb ik telenet opgezegd en dommel cityconnect aangevraagd. Daarvoor was ik als chello extremer overgenomen door telenet.
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Ik heb een attenuation van 22dB downstream en sync gemiddeld aan waardes van 14000 - 15000 kbps. Terwijl ik vermoed dat dit hoger zou kunnen bij een hogere ruismarge. Bovendien heb ik heel soms ook last van disconnects - vooral in het weekend.
Jouw downstream rate ziet er zeker niet slecht uit, maar ook daar de opmerking dat je hogere snelheden zou verwachten: met een line attenuation van 9dB zou je toch verwachten van zeker boven de 20000 kbps te syncen?
- Bedankt: 62 keer
Wees blij dat dommel de DSLAM om max attainable line speed laat staan , dat is ook de reden dat je noise tot op 5/6 neervalt , lager zou instabileit geven tot en metTylerDurden schreef: Ook maar 6dB ruismarge zie ik. Kan toeval zijn, maar ik zit met dezelfde situatie. Ik vraag me af of het aan de Dommel DSLAM in de centrale op de Vismarkt in Leuven kan liggen. Of kan dat überhaupt alleen maar veroorzaakt worden door crosstalk of slechte/te lange binnenbekabeling? Zijn er cityconnect gebruikers in Leuven die een significant hogere snr marge hebben?
En laat syncen op Annex A eh je downloadsync gaat met meer omhoog dan je inboet op uploadsped hoor
Maar me , persoonlijk , like Annex M uploadspeeds
- Bedankt: 6 keer
Ik zit al op Annex A. Annex M maakte bij mij maar iets van een 200 kbps verschil in upload maar een paar 1000 in download. Dat had ik er niet voor over.
Al bij al ben ik zeker tevreden met de snelheden die ik haal. Maar als de bovenlimiet 24Mbps is, dan wil je daar zo dicht mogelijk tegen zitten uiteraard
welke modem heb je?vork schreef:Over het algemeen is de snelheid goed en stabiel. Wel heb ik in die 48 uur 3 disconnects ervaren.
heb zelf een sx763, in 5 maand voor zover ik weet nog nooit een disconnect gehad aan de lijn kant, maar als de modem lange tijd (>15dagen) opstaat, reboot hij vanzelf om 1 of andere reden
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 137 keer
Wilt ge a.u.b. eens hout vast houden als ge zo'n uitspraken doet... In dit geval zie ik dat vroeger of later nl. echt nog wel gebeuren ook.biebel schreef:Na adsl2fit, realdsl en chello is dommel wsl ook ten dode opgeschreven nu ik klant ben.
ooh. shiny.
Een linksys wag200g met annex m firmware. Heb precies deze nacht/ochtend nog een disconnect gehad om 06.30.apostasia schreef:welke modem heb je?vork schreef:Over het algemeen is de snelheid goed en stabiel. Wel heb ik in die 48 uur 3 disconnects ervaren.
Ik weet dat die linksys voor het algemeen niet op volledige snelheid synct (volgens ervaringen andere gebruikers).
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: ADSL2+ AnnexM
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 15049 kbps
Upstream Rate: 2559 kbps
Downstream Line Attenuation: 19 db
Upstream Line Attenuation: 5 db
Downstream Transmit Power: 15 db
Upstream Transmit Power: 21 db
Heeft men bij dommel de mogelijkheid om op adsl2+ een lager profile te zetten? Zou dit de sporadische disconnects verhelpen?
Weet iemand wat de verschillende profielen zijn?
geen idee, maar het zou mij verbazen moesten ze zich daar mee bezig houden (zie er niet direct het nut van in?), zeker om 06:30 's morgens; kan je dan aan je lijnwaardes zien dat alles lager is na een disconnect of.. ?vork schreef:Heeft men bij dommel de mogelijkheid om op adsl2+ een lager profile te zetten?
- Bedankt: 100 keer
bij sommige modems kun je de snr instellen, maar dat is enkel bij adsl.apostasia schreef:geen idee, maar het zou mij verbazen moesten ze zich daar mee bezig houden (zie er niet direct het nut van in?), zeker om 06:30 's morgens; kan je dan aan je lijnwaardes zien dat alles lager is na een disconnect of.. ?vork schreef:Heeft men bij dommel de mogelijkheid om op adsl2+ een lager profile te zetten?
Niet speciaal nee, soms synct hij precies zelfs hoger als voordien.apostasia schreef:geen idee, maar het zou mij verbazen moesten ze zich daar mee bezig houden (zie er niet direct het nut van in?), zeker om 06:30 's morgens; kan je dan aan je lijnwaardes zien dat alles lager is na een disconnect of.. ?vork schreef:Heeft men bij dommel de mogelijkheid om op adsl2+ een lager profile te zetten?
Ik monitor nu mijn router zijn uptime via snmp, Ik heb er net nog eentje gehad om 19.13
Ik begin zo een vermoeden te krijgen dat de reden voor de sporadische disconnects de modem/router is.
De linksys wag200G gebruikt blijkbaar een crappy Texas Instruments AR7 chipset.
De meeste ervaringen dat ik over die chipset op het internet lees zijn alles behalve positief.
@biebel
Is jouw lijn volledig stabiel met die am200? Heb jij klachten ivm met portfowarding die zou weg zijn na reboot van de router (heb zo een paar ervaringen gelezen)
@TylerDurden
Welke modem gebruik jij? Zou die ook een AR7 kunnen hebben?
Thanks
@biebel
@TylerDurden
Thanks
- biebel
- Bedankt: 4 keer
So far so good. Nog maar 1x moeten resetten, maar dat was wsl omdat er 2 devices dhcp en nat aan het draaien waren@biebel
Geen problemen gehad met port forwarding. De firmware die er op staat is wel 1.19.04, terwijl 1.19.02 de laatste is die op de site staat.
yo,
ik heb ongeveer gelijktijdig met Biebel mijn dommel account aangevraagd, het heeft wel iets langer geduurd...
maar we zijn sinds enkele dagen vertrokken.... hier zijn mijn waardes, ik woon in vogelvlucht wsl even ver van de Vismarkt als Biebel, maar ik vrees dat kabels niet recht een berg omhoog liggen :/
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 12263 Kbps
Upstream Rate: 2387 Kbps
Downstream Line Attenuation: 23
Upstream Line Attenuation: 25
Downstream Transmit Power: 20
LOS Errors: 0
omdat het voor mij zowiezo een verbetering qua speed, limiet EN prijs (ik kom van edpnet (nooit geklaagd)) ben ik best tevreden
ow, vr de volledigheid: ook een linksys am200. Nog geen echte klachten, behalve dat die nogal warm wordt.
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
- Bedankt: 62 keer
Minder torrents en dan word ie ni zo heetmainframe schreef: maar ik vrees dat kabels niet recht een berg omhoog liggen :/
En volgens je attenuation zou je op een 1.5 a 2 Km zitten
