Opstartprobleempje
Witchez
Bij het opstarten van een pc wordt de melding
C:\mode con codepage prepare = ((850)C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)
Gegevensfout bezig met lezen station C
Afbreken, Opnieuw proberen, Mislukt?
weergegeven. Valt dit zonder al te veel moeite op te lossen?
I never argue with idiots because they drag you to their own level and beat you with experience
Fuzz
ik neem aan dat je een w98/2000 machine hebt. je kunt volgens mij gewoon die regel slopen, dat is van uit de oude dos tijden, heeft te maken met je karakter set die moet weergegeven worden, windows heeft deze iig niet nodig... maar het feit dat je een gegevensfout krijgt wijst erop dat de harde schijf stuk aan het gaan is of er data verkeerd is weggeschreven.
In ieder geval een scandisk / chkdsk doen, harde schijf vervangen indien nodig, dan zou ik autoexec.bat even bewerken en voor de regel REM zetten. Je kunt in geval van problemen deze dan later altijd terugzetten
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
chkdsk /f
en eventueel harde schijf vervangen... is nl het aan't begeven....
