2 tv's, 1 digicorder
dean3009
Bedankt: 48 keer
We weten het nog niet zeker, maar we zouden het overwegen om een Telenet Shake (€50) aan te vragen met Internet, Telefonie en Digitale TV.
Wij hebben twee tv's. Eén in de living en één in mijn kamer.
Is het mogelijk met één digicorder, allebei de tv's digitaal signaal te geven? Of moet er eentje digitaal kijken én eentje analoog?
Kan er eventueel een tweede digicorder gehuurd worden, zo ja: aan hoeveel per maand?
Ik heb hier nog zo'n split liggen met één ingang en twee uitgangen, zodat het signaal wordt verdeeld over twee kabels, zou dit werken? Voorbeeld:
Alvast bedankt!
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Volgens mij, maar ik ben niet zeker, krijg je dan op beide tv's hetzelfde signaal en zie je dus hetzelfde, maar moet je niet met een scart of hdmi kabel naar je tv gaan, dus van de digibox naar de tv ?
dean3009
Bedankt: 48 keer
Ah, had ik nog niet aan gedacht eigenlijk (Dat het met scart of HDMI was). Maarja, als je hetzelfde signaal krijgt, is dit toch geen optie. Is er een optie om een extra digicorder te huren? Bijvoorbeeld voor €4 extra per maand.
Edit:
Telenet Online Support schreef:Ik heb verschillende TV-toestellen. Heb ik dan meerdere Digiboxen of Digicorders nodig?
Je hebt per TV-toestel een Digibox of Digicorder nodig als je op ieder TV-toestel Digital TV wil ontvangen. Op televisies waar je geen Digibox op aansluit blijf je de analoge zenders ontvangen.
Hmm.. Staat niks bij van extra kosten of zo.
dean3009
Bedankt: 48 keer
Die promo van "draadloze installatie", geldt deze ook op de Shakes? Is het waar, dat er maar één PC draadloos verbinding kan maken? Kan je één PC met kabel verbinden, en één PC met draadloze verbinding?
http://telenet.be/342/0/1/nl/thuis/tele ... nodig.html
€8 per maand extra voor een tweede HD Digicorder? Kan dit? :eek:
Edit: 'k Zit blijkbaar in een INDI gebied, zal dus nog enkele maanden moeten wachten, voordat ik zo'n Shake kan aanvragen.
Je kan een decoder maar gebruiken voor één TV... wil je op twee TV's digitaal kijken dan heb je dus een tweede decoder nodig (wat inderdaad mogelijk is aan 8 euro voor een HD Digicorder, of 6 euro voor een HD Digicox).
TN plaatst normaal enkel draadloze AP's (al sprak onlands iemand dit tegen)... die geven het aantal beschikbare IP-adressen door zoals van toepassing is in je internet formule. Nu het aanbod tijdelijk gratis is kan er weinig tegen op, maar anders ben je beter dat je zelf een draadloze router koopt (meer mogelijkheden, en goedkoper).
