Total Commander
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Weet er soms iemand of de verbindingen in total commander kunnen gebackupt worden om over te zetten naar een nieuwe installatie op een andere pc? En hoe je het kan doen.
Thanks
Krekkie
Als je de FTP verbindingen bedoelt: in de Windows map staat een bestandje 'wcx_ftp.ini'. Dit overzetten zorgt ervoor dat alle FTP connecties meegenomen worden.
nonkie
Bedankt: 11 keer
Krekkie schreef:Als je de FTP verbindingen bedoelt: in de Windows map staat een bestandje 'wcx_ftp.ini'. Dit overzetten zorgt ervoor dat alle FTP connecties meegenomen worden.
Bedankt Krekkie het werkt. Ik heb het juist getest.
Duizend maal dank. :wink:
nonkie
Bedankt: 11 keer
Nog een vraagje,
bij een collega van mij werkt ftp met total commander de ene keer wel en dan weer niet. Dus files uploaden/downloaden naar/van een server via ftp
Als het niet werkt op die betreffende pc werkt het op geen enkele pc/laptop aangesloten op dat netwerk. Rechtstreeks via de modem (telenet) werkt dan weer wel. Daarom dat mijn vermoeden uitgaat naar een probleem met de router. Ik heb nu al drie routers van verschillende merken uitgetest en in begin werkt het goed met een andere router en daarna terug hetzelfde probleem. Heeft er iemand een idee wat ik nog kan doen om ervoor te zorgen dat het steeds blijft werken?
Dit is de foutmelding die we krijgen van total commander.
We hebben ook al andere ftp programma's uitgetest en dit geeft hetzelfde probleem.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Vreemd, ik gebruik zelf zeer vaak (S)FTP via Telenet en achter een router en nog nooit problemen gehad. Ik gebruik WebDrive.
Is er bij de FTP programma's die je geprobeerd hebt geen enkel programma dat een logfile maakt waar we iets kunnen uit leren want de foutmelding die je toont is nogal algemeen.
nonkie
Bedankt: 11 keer
Astralon schreef:Vreemd, ik gebruik zelf zeer vaak (S)FTP via Telenet en achter een router en nog nooit problemen gehad. Ik gebruik WebDrive.
Ik heb wel een log van de router als dit u verder kan helpen.
router schreef:Dropped TCP packet with invalid flags 0x11 from 192.168.0.107:58750 to **********
Ik heb het ip adres van de bestemming vervangen door **********. Het staat vol van deze meldingen. Volgens mij heeft het er iets mee te maken. Maar dat laat ik over aan de specialisten.
