Hoi kan je bij de gigaset port forwarding doen? welk tabblad moet je invullen?
Ik wil bvb poort 1 openzetten, moet ik die 1 dan zetten bij openbare pport of lokale poort?
bij lokaal IP adres moet ik toch het ipadres van de modem vermelden?
mvg
port forwarding
Geavanceerde instellingen - Internet - Address Translation (NAT) - Port Forwardingdavygky542 schreef:Hoi kan je bij de gigaset port forwarding doen? welk tabblad moet je invullen?
mvg
Lokaal ip-adres is het ip-adres van de pc waar je de service gaat op draaien en voor de poort: lokale poort.
Openbare poort is de poort waarop andere gebruikers moeten connecteren om aan uw service aan te kunnen (voor hun lijkt het of die service op die poort draait op uw publiek ip-adres)
edit: klein voorbeeldje dan is het misschien gemakkelijker
Ik wil een ftp-server draaien, en die moet toegankelijk zijn op poort 1576 via mijn publiek ip.
Mijn computer in het netwerk heeft ip 192.168.2.250 en de ftp-service draait daar op poort 21
Openbare poort: 1576
Lokale poort: 21
Lokaal ip-adres: 192.168.2.250
(het kan zijn dat ik mij vergis, maar dan zal iemand mij wel verbeteren)
davygky542
dus het is niet 192.68.2.1?
davygky542
kan je me ook verder helpen met mijn andere vraag?
davygky542 schreef:ik heb de homeconnect aangesloten en probeer deze te laten werken.
Zoals je kan zien kan ik op internet maar ik krijg voor de homelink een scherm waarop staat
"niet verwijderen, geeft de kleur aan andere panels!!"
iemand een idee wat dit betekend en of dit normaal is bij de installatie?
mvg
Davy
PS Hoe kan ik de lijnwaarden van deze modem te weten komen?
Nee het is niet 192.168.2.1, toch niet als je de service op een pc in het netwerk wilt laten draaien.davygky542 schreef:dus het is niet 192.68.2.1?
Als je de webserver/ftp-server van de Siemens router zelf wilt gebruiken dan moet je volgens mij geen port-forwarding doen.
davygky542
waar kan ik dan het specifiek ip adres vinden dat ik moet gebruiken?
Ik heb ergens gezien in die instellingen:
eerst gebruikt adres en daaronder laatst gebruikt adres. Moet ik hier eentje tussen uit nemen dan?
mvg
mvg
Spijtig genoeg niet, ik weet dat ik die fout ook een keer ben tegengekomen (maar ik weet niet meer hoe of waar).davygky542 schreef:kan je me ook verder helpen met mijn andere vraag?
mvg
Davy
De software zelf heeft alleen mijn router kunnen instellen, maar ik heb er nog nooit kunnen inloggen.
nee, geen kiezendavygky542 schreef:waar kan ik dan het specifiek ip adres vinden dat ik moet gebruiken?
mvg
ik veronderstel dat je windows gebruikt ...
neem daar dan "start" - "uitvoeren" (of windows-toets + r) tik dan "cmd" klik op "ok" en tik dan in het venster "ipconfig" daar zou je nu iets moeten zien in de aard van:
Connection-specific DNS Suffix . : dummy.porta.siemens.net
IP Address. . . . . . . . . . . . : [b]192.168.2.250[/b]
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1...
davygky542
ok,
het is in orde gekomen
alvast bedankt voor je hulp
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Heb je een statisch IP adres ingesteld in windows hiervoor ?
Of krijg je een statisch IP adres terug van je router.
Voor Port Forwarding heb je (volgens mij) een statisch IP adres nodig.
Anders moet je dit iedere keer manueel aanpassen...
Of zie ik dit verkeerd ?
Handige link
Handige link
das graag gedaan.davygky542 schreef:alvast bedankt voor je hulp
om zeker te zijn dat je altijd hetzelfde ip-adres gaat krijgen kun je misschien het volgende nog is lezen.
Nee niet zelf ingesteld in windows, maar ik krijg op mijn computer altijd hetzelfde ip-adres van de router.Gent32m schreef:Heb je een statisch IP adres ingesteld in windows hiervoor ?
Handige link
Als je echt zeker wil zijn dan kan je via "Geavanceerde instellingen" - "Lokaal netwerk" (in uw router) uw mac adres invullen (dit kan je teweten komen via ipconfig /all) en dan zet je voor dat mac-adres een bepaalde ip
dan heb je altijd een statisch ip van je router.
