pc samenstellen
Dan moet je hier zijn.
laurens7
Profiel gebruiker: zeker geen gamer, surfen,muziek,HD-films afspelen,Dscaler, ... (evt. vmware)
Weinig warmteafgifte(stille pc), alle fans draaien 500tr, voeding van 340watt zou moeten volstaan.
Huidige pc is eigenlijk nog vrij snel (maar die wordt een htpc), weet niet goed wat het best is voor mij:
zou alles willen aanschaffen bij http://www.jaha.be/
-Geheugen: 4GB (2*DDR2 800):
http://www.jaha.be/product_info.php?cPa ... f0c58ff9f1
Mushkin 2 x 2Gb DDR2 PC6400 EP Arctic Frost White €75,00
of
(Mushkin 2 x 2Gb DDR2 PC8000 80€=>5€ verschil, interessant?)
-Processor:
Intel Core™2 Duo Processor E7200 2.53Ghz 3MB socket 775 €107,00
of
Intel Core™2 Duo Processor E8400 3.0Ghz 6MB socket 775 €155,00
-Moederboard (hoge FSB ifv evt. OC):
Asus P5K EPU socket 775 €92,00
of
Gigabyte GA-EP35-DS3 socket 775 €88,00
of
Gigabyte GA-EP35-DS3R(verschil?) socket 775 €102,90
of
Asus P5K-SE EPU P35 socket 775 €74,90
of anderen?
-grafische kaart(passief!, verbruik laag):
Xpertvision 8600GT 512mb DDR2 Passive PCI-express €56,00
(elders?)
-cpu cooler:
Scythe Ninja SCNJ-1100 Plus Rev.B €33,90
of
Thermalright Ultra-120 eXtreme heatsink €44,90
(veel verschil ts. beiden?)
-Samsung 2.5" 320Gb harddisk 5400rpm SATA €84,90 (is deze veel trager dan een 3.5" in praktijk?)
(anderen: diskettestation bl 7€, usb2RS232 10€, samsung writer 20€, fans 120mm cpu cooler, hd silencer)
-koelpasta: welke?
-welke draadloze muis is erg goed?
-een zeer goedkope desktop case?(voor de htpc)-gratis is nog beter.
Peterken
een 2,4/3Ghz overklokken <-> stil/koel (fans op 500rpm) <-> 5400rpm HD <-> 340W psu: naar mijn mening toch wel wat tegenstrijdigheden, niet?
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
Matthias
Bedankt: 15 keer
-Mushkin 2 x 2Gb DDR2 PC6400 EP Arctic Frost White €75,00
-Intel Core™2 Duo Processor E8400 3.0Ghz 6MB socket 775 €155,00
-Moederbord kan je kiezen. Ik ben een Asus man, dus ik zou de eerste kiezen.
-Met die grafische kaart, kan je zeker geen hedendaagse spellen mee spelen en is ook slecht voor GPU processing.
-Als je niet OC'ed is standaardkoeler goed, indien wel OC'en kan je kiezen tussen beide. Ze zijn beide erg goed, ik zou dan de goedkoopste kiezen.
-Neem ZEKER een 7200RPM harde schijf, dit verschil merk je sterk.
-Koelpasta krijg je normaal bij die 2 koelers, en is al standaard aangebracht op de stock koeler.
-Van muizen ken ik niet veel. Ik koop telkens de goedkoopste muis die er gemakkelijk te gebruiken uitziet.
-Voor deze desktop zou ik een antec sonata III aankopen, is een echte supercase en goedkoop.
laurens7
Peterken schreef:een 2,4/3Ghz overklokken <-> stil/koel (fans op 500rpm) <-> 5400rpm HD <-> 340W psu: naar mijn mening toch wel wat tegenstrijdigheden, niet?
Is best wel stil, de fans hoor je niet,enkel de harddisk, een 2.5" hd maakt toch minder geluid? heeft een notebookhd meer watts nodig?:s :o
gr4vity
Ik zou zeker niet voor een passief gekoelde graka gaan. Deze zijn merkbaar sneller kapot en hebben een enorme warmte, daardoor zal alles in je computer warmer worden en dus minder stil.
Eventueel eens kijken voor een silence cooler van Arctic Cooling, zeer goed :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Beste oc ram is tegenwoordig Team xtreem, alleen vind je deze niet overral.
Als je wilt gaan voor een hoge fsb zijn gigabyte moederborden zeker niet slecht.
Wat je ook kan doen voor je pc wat stiller te maken is undervolten. core 2's hebben lang niet zoveel volt nodig als dat de vid aangeeft. Als je deze dan koelt met een 120 extreme heb je maar minimale airflow nodig.
Peterken
laurens7 schreef:Is best wel stil, de fans hoor je niet,enkel de harddisk, een 2.5" hd maakt toch minder geluid? heeft een notebookhd meer watts nodig?:s :o
Lukt het om een overgeklokte 2,4/3GHz cpu te koelen op 500rpm?
Ik heb hier in mijn mediacenter een Athlon 4450E (2,3GHz) die met C&Q op 1GHz draait waarvan de fan toch nog 1700rpm doet.
laurens7
in mn kast draaiden zelfs een P4 bakover aan 50°C(idle) met enkel 500tr fans(voeding fan was ook 500tr).(ging naar de 65°C bij volle belasting).
(nu zit die in een andere kast,zelfde cpu-temperaturen met mugen)
De weergave van de temps klopt wel niet bij mn dual core.
Cklone
Je kan anders ook eens hier kijken, ze hebben ook goede prijzen en aangezien jaha op vakantie is:
ga-ep35-ds3:
http://power4pc.be/webshop/moederborden ... 5-ds3.html
gratis assemblage en installatie:
http://power4pc.be/webshop/accessoires/ ... 00001.html
Grtz
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Jongens,
Met de 2 koelers die de topicstarter voorstelt, kan je toch wel echt koel krijgen met weinig airflow.
Zeker de TRUE 120 koeler die hij voorstelt is een patat in koelen. Deze heb ik ook steken en koelt opmerkelijk goed! Zeker een aanrader.
De 2,5" 5400RPM disk zou ik dus niet kiezen..
Beter een 3,5" schijf 7200RPM sata disk en een goede kast die de trillingen tegengaat ==> vrijwel onhoorbaar
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
laurens7 schreef:... De weergave van de temps klopt wel niet bij mn dual core.
Dit [gratis] programma'tje schijnt hiervoor niet slecht te zijn:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Terug naar “Hardware”
