dommel instalatieprogramma
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:15
door Pegasuz
Vandaag heb ik dus mijn gigabox ontvangen. Ik installeer de dommel-software op mijn laptop. Alles goed en wel tot ik de updater laat lopen. Nu kan ik het programma niet meer opstarten.
Ik vermoed dat Windows Vista de boosdoener is... Ik ben nu bezig met snel even een virtuele machine met xp te installeren... Hopelijk werkt dat.
Zijn er nog mensen met dit probleem, of ben ik de enige?
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:19
door CuBe
Vista's UAC staat af? (of tenminste 'run as admin'?)
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:23
door Pegasuz
CuBe schreef:Vista's UAC staat af? (of tenminste 'run as admin'?)
UAC staat af
al getest met compabiliteitsmodus op Windows xp
Run as admin getest
Het programma start op, maar enkel na de update gedownload te hebben wil het niet meer opstarten...
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:46
door Pegasuz
Update:
Net virtueel laten draaien onder Windows XP. Krijg net als onder Vista weer het programma niet opgestart na de update.
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:49
door icekiller2k6
deinstalleren en herinstalleren geprobeerd...?
Geplaatst: 19 jun 2008, 10:03
door Pegasuz
icekiller2k6 schreef:deinstalleren en herinstalleren geprobeerd...?
Na een dotnetfix en 3 uninstalls wil hij plots wel verder doen...
Geplaatst: 19 jun 2008, 10:48
door SniFManS
Pegasuz schreef:icekiller2k6 schreef:deinstalleren en herinstalleren geprobeerd...?
Had het zelfde voor onder vista
vraag me eigenlijk af waarom het via extra software moet . Hadden ze de juiste documenten er niet kunnen bijvoegen ? En wat ook niet slecht had geweest was dat ze een pdf hadden die je kon in vullen en zo door mailen .
Hun fax werkt ook niet zoals het hoort want dat lukte me ook niet omdat je altijd die vrouw aan de lijn krijgt .
Geplaatst: 19 jun 2008, 11:41
door gr4vity
Fax werkt wel, gewoon laten doorlopen. Het is logisch dat je die vrouw te horen krijgt. Ze hebben 1 nummer voor fax en telefoon
Geplaatst: 19 jun 2008, 12:31
door SniFManS
L-army schreef:Fax werkt wel, gewoon laten doorlopen. Het is logisch dat je die vrouw te horen krijgt. Ze hebben 1 nummer voor fax en telefoon
Heb het verschillende keren geprobeerd . Mijn fax ontvangt hun signaal niet en slaat af en blijft redialen .
Heb alles dan maar ingescand in pdf en door gemaild .
Geplaatst: 19 jun 2008, 15:08
door Pegasuz
Inderdaad... een mooi webbased formuliertje zou het ook wel gedaan hebben. Dan zou je tenminste de software niet moeten updaten etc...
Geplaatst: 19 jun 2008, 15:54
door Fliz
Moet je eigenlijk die software installeren of kan dat ook zonder? En is dat ook voor Mac?
Geplaatst: 19 jun 2008, 16:01
door Pegasuz
Fliz schreef:Moet je eigenlijk die software installeren of kan dat ook zonder? En is dat ook voor Mac?
Enkel een windows installer zit erbij... Verder heb ik nog niet direct papieren versie gevonden in die doos... Dus ik vermoed dat je de software wel zal móeten installeren.
Onder Mac kan je in een virtuele machine windows draaien. Dan kan je het zo oplossen
