BGC telefoonlijn PSTN of ISDN ???
Shekeer
ik ga binnenkort een nieuwe BGC telefoonlijn laten openen, waarover ik ADSL van Dommel en telefoon van BGC wil gebruiken.
Ik kan kiezen tussen een PSTN en ISDN telefoonlijn. Over welke lijn werkt adsl het best ? over welke lijn werkt adsl2+ (toekomst)
tuurke
Ik had vroeger isdn dat waren 2 betaalde telefoon lijnen , één voor internet en één voor telefoon.
adsl kan de 2 aan op 1 lijn dus waarom zou je isdn nemen.
pstn all the way
gr4vity
Ik post hier ook maar even wat ik in je ander topic gezegd heb (http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=):
L-army schreef:In principe gaat ISDN beter, maar dat is relatief. Het is zeker en vast niet zijn extra kost waard. Als je ook telefoon wil, kijk eens naar het homeconnect product van dommel? Dit is bellen + surfen voor 50€ per maand. Je hebt dan ook geen belgacom lijn nodig, enkel de activatie hoef je dan te betalen. Indien je enkel wilt surfen kan je best een discovery-line nemen bij belgacom (dit kost je ongeveer de helft minder als raw copper).
Bijkomend voordeel is dat je dan een raw copper lijn hebt en deze blijken in de praktijk stabieler.
Mits je van kabel komt is het ook wel de moeite om te weten dat ADSL afstand gebonden is, in principe kan je tot ongeveer 3500 meter perfect 4Mbit halen (mits goede bekabeling), vanaf 3500 meter word het 9/10 een lager profiel (3.3Mbit, 2.2Mbit, 1.1Mbit).
Ik hoop dat je hiermee een beetje geholpen bent.
Limburg
Bedankt: 4 keer
L-army schreef:Ik post hier ook maar even wat ik in je ander topic gezegd heb (http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=):
L-army schreef:In principe gaat ISDN beter, maar dat is relatief. ..enz...
Bij ADSL over POTS (plain analog telephone system) heb je het gehele frequentiespectrum boven de spraakband beschikbaar voor ADSL.
Gebruik je ISDN dan gebruikt het ISDN signaal de eerste paar honderd KHz van het spectrum en blijft er minder over voor ADSL, vandaar dat het voor het ADSL signaal beter is dat je geen ISDN aansluiting neemt.
Maximale afstand tot de centrale voor ADSL is kleiner bij een ISDN aansluiting.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Inderdaad, er stond mij ook zoiets van voor, 'k heb het ooit ook overwogen, maar dsl over isdn ('k dacht annex B) zou inderdaad enkel beschikbaar zijn over kortere afstanden.
Shekeer
een simpele vraag over BGC telefonie:
wat is slimmer om te nemen ???
- Classis telefoon abbo
- of Discovery Line
graag zou ik Dommel homeconnect nemen, maar als bij homeconnect telefonie verloopt via VoIP, wat gebeurd er dan als de stroom uitvalt ? geen internet en geen telefonie ??? dus dan zou mijn alarmsysteem ook niet werken ???
Shekeer schreef:wat is slimmer om te nemen ???
- of Discovery Line
Hangt er gewoon vanaf hoeveel je gaat bellen met de lijn... Discovery lijn is goedkoop abonnement, maar duur per gesprek.
Shekeer schreef:graag zou ik Dommel homeconnect nemen, maar als bij homeconnect telefonie verloopt via VoIP, wat gebeurd er dan als de stroom uitvalt ? geen internet en geen telefonie ??? dus dan zou mijn alarmsysteem ook niet werken ???
UPS plaatsen op je ADSL modem dan.
Shekeer
en wat is UPS ?
NickG
Bedankt: 53 keer
Limburg schreef: Bij ADSL over POTS (plain analog telephone system)...
<muggeziftmode>
POTS = plain old telephone system...
</muggeziftmode>
Shekeer schreef:en wat is UPS ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterrup ... wer_supply
Steven7
Als je toch twee lijnen neemt kan je een discovery-lijn nemen voor de inkomende gesprekken (bv. fax of lijn waar je niet veel mee belt) + ADSL bij zelf te kiezen provider + eventueel classic lijn voor je telefoongesprekken.
Je gesprekken kan je dan via CPS of VOIP laten verlopen. Valt je stroom uit kan je nog altijd bellen met CPS of ev. BGC-telefonie als je nog een classic of discovery-lijn hebt.
Het is ook veel makkelijker met een klassiek belgacomabonnement om achteraf van provider over te schakelen mocht je niet tevreden zijn.
Als je DommelHomeConnect stopzet zit je wel een tijdje zonder adsl. Dit heb je niet als je ADSL gescheiden houdt van het raw-coppergebeuren.
logion
Maar een tweede lijn laten leggen is toch zeer prijzig? Plus dan moet ge uw binnenhuisbekabeling ook eens laten veranderen.
Ooit van Google horen spreken... je kan daar namelijk zelf dingen mee opzoeken :-D
