Probleem met SMTP server T2 ?
Geplaatst: 23 apr 2008, 08:08
door spacekiek
Sinds kort krijgen de mensen waar ik een mailtje naar stuur, mijn mail in drievoud toe. Volgens mij enkel als ik een mail met attachment verstuur ... ik zal vanavond nog eens testen als ik thuis ben.
Zijn er nog die dit probleem hebben ?
Geplaatst: 23 apr 2008, 10:30
door 320i
ik heb eens laten kijken of alles nog ok is voor de mailserver, maar geen issues te zien. En de load op de server is ook niet hoog... dus raar
Re: Probleem met SMTP server T2 ?
Geplaatst: 23 apr 2008, 11:06
door ubremoved_983
spacekiek schreef:Sinds kort krijgen de mensen waar ik een mailtje naar stuur, mijn mail in drievoud toe. Volgens mij enkel als ik een mail met attachment verstuur ... ik zal vanavond nog eens testen als ik thuis ben.
Misschien je eigen antivirussoftware die moeilijk doet ?
Geplaatst: 23 apr 2008, 11:17
door 320i
ik ben het opnieuw aan het laten checken... zou kunnen liggen op "connectie" niveau.
van zodra ik iets weet laati k het horen!
Geplaatst: 23 apr 2008, 12:06
door spacekiek
Had ik nog niet aan gedacht. 'k zal vanavond eens wat testen zie...
Geplaatst: 23 apr 2008, 17:09
door D3bian
SMTP server nagekeken, niets aan de hand. Geen heavy loads en geen andere bezonderheden te merken.
Groeten,
Geplaatst: 24 apr 2008, 09:13
door spacekiek
Dit krijg ik trouwens als melding van outlook :
"Taak [email protected] - Verzenden... rapporteert fout (0x8004210B): Er is een time-out opgetreden bij de bewerking voordat een antwoord van de SMTP-server voor uitgaande berichten is ontvangen. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP)"
Ik heb mijn AV (Symantec Endpoint Security) even gedisabled en probleem blijft. Raar genoeg doet het probleem zich enkel voor als ik mails stuur met vrij grote attachments (4MB), kleine tekstmailtjes komen correct eenmalig toe. De mail met attach blijft wel abnormaal lang in m'n outbox zitten. Dus ofwel krijgt hij geen bevestiging van SMTP ofwel doet idd mijn AV lastig ...
Ik zal vanavond nog even checken op de laptop van m'n vriendin, dan kan ik toch het één & ander uitsluiten.
