linksys WAG200G instellingen
Geplaatst: 30 jan 2008, 18:28
door gunstn
Volgens de site van dommel is mijn adsl nu geactiveerd, maar heb nu alle settings gezet zoals in email en sticky maar, als ik dan op internet ofzo probeer te gaan wil hij niet, en ook het lichtje op mijn router van internet brand rood ...
Hier 2 screenshots van mijn instellingen =
http://users.telenet.be/gunstn/data/dommel/dommel.JPG
http://users.telenet.be/gunstn/data/dommel/dommel1.JPG
Geplaatst: 30 jan 2008, 18:31
door laurens7
pppoA met VC proberen.
modulation staat hier op multi
Geplaatst: 30 jan 2008, 18:44
door gunstn
ppoa geprobeerd met vc, werkte niet
modulation op multi gezet hielp ook niet ...
Geplaatst: 30 jan 2008, 18:58
door gunstn
Probleem opgelost: Heb mijn router is helemaal gereset, en dan de basis gegevens ingevuld, en nu werkt hij, ik heb wel die dns gegevens achterwege gelaten=
our DOWNLOAD Speed:
3373 kbps or 422 KB/sec
an efficiency of ~84%
up
Your UPLOAD Speed:
405 kbps or 51 KB/sec
Geplaatst: 30 jan 2008, 19:04
door laurens7
gunstn schreef:ppoa geprobeerd met vc, werkte niet
Heb het ook al eens meegemaakt vroeger, vraag mij niet hoe ik het opgelost heb(geflashed?).
Probeer eens de laatste firmwareversie?.06 en daarna factory defaults.
Geplaatst: 30 jan 2008, 19:52
door gunstn
Hehe, je antwoord kwam net te laat, had het al eens gedaan met factory defaults, maar toch bedankt voor de hulp
Geplaatst: 30 jan 2008, 20:18
door xenne
gunstn schreef:Probleem opgelost: Heb mijn router is helemaal gereset, en dan de basis gegevens ingevuld, en nu werkt hij, ik heb wel die dns gegevens achterwege gelaten=
our DOWNLOAD Speed:
up
Your UPLOAD Speed:
mooie waarden. de modem zal blij zijn
Geplaatst: 30 jan 2008, 20:37
door gunstn
kvind de waarden ook goed
Kdenk wel nog is een beter kabeltje te kopen voor de verbinding tussen de stekker en mijn modem, die zitten 20 cm van elkaar, en nu zit er een kabel van 1 a 2 meter tussen ... onnodig dus ...
Geplaatst: 31 jan 2008, 09:41
door a3ke
Geplaatst: 31 jan 2008, 12:32
door gunstn
waarden van de instelling of van mijn verbinding ?=
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 21 db
Upstream Margin: 26 db
Downstream Line Attenuation: 20 db
Upstream Line Attenuation: 4 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
en met te speedtest op deze website heb ik =
Your DOWNLOAD Speed:
3402 kbps or 425 KB/sec
an efficiency of ~85%
Your UPLOAD Speed:
Geplaatst: 31 jan 2008, 19:46
door a3ke
dat zijn je lijnwaarden en die zijn uitstekend goed
