linksys WAG200G instellingen
gunstn
Volgens de site van dommel is mijn adsl nu geactiveerd, maar heb nu alle settings gezet zoals in email en sticky maar, als ik dan op internet ofzo probeer te gaan wil hij niet, en ook het lichtje op mijn router van internet brand rood ...
Hier 2 screenshots van mijn instellingen =
http://users.telenet.be/gunstn/data/dommel/dommel.JPG
http://users.telenet.be/gunstn/data/dommel/dommel1.JPG
laurens7
pppoA met VC proberen.
modulation staat hier op multi
gunstn
ppoa geprobeerd met vc, werkte niet
modulation op multi gezet hielp ook niet ...
gunstn
Probleem opgelost: Heb mijn router is helemaal gereset, en dan de basis gegevens ingevuld, en nu werkt hij, ik heb wel die dns gegevens achterwege gelaten=
our DOWNLOAD Speed:
3373 kbps or 422 KB/sec
an efficiency of ~84%
up
Your UPLOAD Speed:
405 kbps or 51 KB/sec
laurens7
gunstn schreef:ppoa geprobeerd met vc, werkte niet
Heb het ook al eens meegemaakt vroeger, vraag mij niet hoe ik het opgelost heb(geflashed?).
Probeer eens de laatste firmwareversie?.06 en daarna factory defaults.
gunstn
Hehe, je antwoord kwam net te laat, had het al eens gedaan met factory defaults, maar toch bedankt voor de hulp :)
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
gunstn schreef:Probleem opgelost: Heb mijn router is helemaal gereset, en dan de basis gegevens ingevuld, en nu werkt hij, ik heb wel die dns gegevens achterwege gelaten=
our DOWNLOAD Speed:
up
Your UPLOAD Speed:
mooie waarden. de modem zal blij zijn :wink:
TV : Belgacom TV Comfort
gunstn
kvind de waarden ook goed :)
Kdenk wel nog is een beter kabeltje te kopen voor de verbinding tussen de stekker en mijn modem, die zitten 20 cm van elkaar, en nu zit er een kabel van 1 a 2 meter tussen ... onnodig dus ...
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
gunstn
waarden van de instelling of van mijn verbinding ?=
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 21 db
Upstream Margin: 26 db
Downstream Line Attenuation: 20 db
Upstream Line Attenuation: 4 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
en met te speedtest op deze website heb ik =
Your DOWNLOAD Speed:
3402 kbps or 425 KB/sec
an efficiency of ~85%
Your UPLOAD Speed:
a3ke
Bedankt: 62 keer
dat zijn je lijnwaarden en die zijn uitstekend goed :-)
Terug naar “Dommel”
