Disconnects
Geplaatst: 18 nov 2007, 18:46
door AnD
Ik heb vandaag al verschillende disconnects gehad en na een minuut of 2 werkt het internet terug, ik kan dan terug surfen etc. Zijn er nog mensen die dit probleem hebben ?
Re: Disconnects
Geplaatst: 18 nov 2007, 19:00
door xenne
geen problemen in de zone 09
Geplaatst: 18 nov 2007, 19:01
door AnD
Vergeten te zeggen, hier is het zone 011.
Geplaatst: 18 nov 2007, 19:04
door ljd
Wat zeggen de logs in je modem?
Geplaatst: 19 nov 2007, 07:15
door elldiablo
hier zone 011
maar de tijd dat ik erop zit/zat heb ik geen disconx gehad
Geplaatst: 19 nov 2007, 11:44
door yama
Hier voorlopig geen disconnects zone 056
Geplaatst: 19 nov 2007, 17:10
door AnD
ljd schreef:Wat zeggen de logs in je modem?
Geen idee want waar je dat kan zien is onoverzichtelijk bij deze modem/router van USR.
Geplaatst: 19 nov 2007, 20:46
door darkzero
hier ook geen problemen in 011
Geplaatst: 19 nov 2007, 21:29
door Robinvv
Hier geen disconnects/problemen zone 03
Geplaatst: 19 nov 2007, 21:34
door devilkin
Geen disconnects te zien in router log (053)
Geplaatst: 21 nov 2007, 10:50
door themaxxz
Ik heb ook sinds zondag avond problemen met disconnects. Dommel support heeft een lijnmeting gedaan en deze toont slechte waarden. Natuurlijk stellen ze voor om mijn hele binneninstallatie na te kijken en splitters en modem te vervangen.
Waar precies in de zone 011 zit je? Ik zit in Beringen.
Kan je eventueel ook een keer contact opnemen met dommel support zodat ze jouw lijn meten?
Geplaatst: 21 nov 2007, 11:00
door ljd
Hoeveel kabel heb je tussen je splitter en modem?
Geplaatst: 21 nov 2007, 11:12
door themaxxz
ongeveer 1,5m.
Ik gebruik dezelfde installatie sinds 10jaar en heb nooit problemen gehad.
Vanavond zal ik nieuwe splitters plaatsen en een nieuwe lijnmeting laten doen.
Geplaatst: 21 nov 2007, 11:55
door AnD
Ik heb alleen zondag disconnects gehad, daarna niet meer (zover dat ik weet).
Geplaatst: 21 nov 2007, 15:08
door ljd
themaxxz schreef:ongeveer 1,5m.
In sommige modems kan je direct je lijnwaarden zien.
Geplaatst: 21 nov 2007, 20:25
door themaxxz
Het probleem is opgelost, blijkbaar ontbrak er toch voor 1 telefoon een splitter. Na hier een splitter te hebben geplaatst lijkt alles terug in orde.
Geplaatst: 21 nov 2007, 21:42
door anakintjc
Ik heb ook last van disconnects (meer dan vroeger bij Skynet).
Echter heb ik zo'n vaste splitter (normaal gezien is die beter) en vroeger werkte dit perfect (op 4.6 Mbit profiel), enkel tijdens de late avond (na 22h) had ik een sporadische uitval...
Bij Dommel (jaartje geleden) veel meer uitval en heb dan overgeschakeld op 3.3 Mbit profiel. Dat was beter maar toch nog steeds uitval...
Misschien eens splitter zetten op andere telefoon? (Hoewel dit vroeger totaal niet nodig bleek...)
Ik heb ook al eens gehoord van op een ander koperpaar zetten, zou dit lukken?
Geplaatst: 21 nov 2007, 22:31
door ljd
Je splitter moet altijd eerst zitten.
Dus Koperlijn -> Splitter -> Telefoonaansluiten
