4 GIG Ram - 3 maar in vista herkend
Geplaatst: 08 okt 2007, 15:14
door pennywise
Hey,
heb dit weekend mijn ram verhoogt van 2 naar 4 GB, maar blijkbaar herkend windows er maar 3 omdat dit niet hoger kan in een 32 bits versie.
Klopt dit verhaal? En is het aan te raden over te schakelen naar een 64 bit versie? en wat zijn de gevolgen voor de software eventueel?
Sinds ik overgeschakeld bent, gebruikt mijn pc ook ineens 200MB ram geheugen meer dan ervoor? Zal wel normaal zijn zeker ?
xxx
Geplaatst: 08 okt 2007, 15:32
door seagull
Geplaatst: 12 okt 2007, 22:59
door ljd
Yip dit klopt. Stond in een computer boekje.
De prestaties van de pc waren zelf beter met 2gig dan met 3gig.
Re: 4 GIG Ram - 3 maar in vista herkend
Geplaatst: 15 okt 2007, 12:27
door gert.jansen
pennywise schreef:En is het aan te raden over te schakelen naar een 64 bit versie? en wat zijn de gevolgen voor de software eventueel?
Als je die hoeveelheid geheugen nodig hebt, wel. Puur voor je plezier niet echt...
Ik ben er op het werk mee bezig om een testPC met 64-bit XP te voorzien.
Software op zich valt mee, voorlopig geen problemen gezien met de software die we gebruiken. Ik probeer zoveel mogelijk x64 versies te gebruiken, maar ook met de oude 32-bit voorlopig geen last.
De virusscanner die we standaard gebruiken werkte niet, maar daar zijn alternatieven voor...
Grootste probleem voor ons blijven de drivers: de PC hardware zelf lukt allemaal goed, maar printerdrivers is een ramp. HP Netwerkprinter is OK, maar Ricoh werkt niks van...
Geplaatst: 15 okt 2007, 13:22
door selder
Ik heb net dit weekend Vista Ultimate 64bit geinstalleerd alongside m'n ouwe getrouwe XP SP2 32bit, en kan dus nu gebruik maken van de volledige 4GB.
Het verhaal dat een 32bit systeem geen volledige 4GB kan aanspreken klopt helemaal. Uw 32bit systeem ziet namelijk maar maximaal 4GB, maar alle devices gebruiken ook geheugenadresruimte. Heb je een videokaart van 256MB ram? Dan gaat er al zoveel af van die 4GB in het totaal, enzoverder voor alle decives + nog wat extra MBs voor BIOS en andere zaken.
Op een 32bit systeem zal je nooit vanzeleven je volledige 4GB kunnen gebruiken. Zelfs niet met /pae en /3gb en what not in boot.ini. Zelfs een 64bit systeem moet aan voorwaarden voldoen (belangrijkste is dat uw BIOS een memory remapping functie moet hebben, om al die geheugenruimte die uw PCI devices nodig heeft vanachter aan de adreseerbare geheugenruimte te gooien.)
Dus! Wil je 4GB, dan moet je 64bit gaan
Ik heb voor mijn systeem toch alle drivers gevonden, en alles werkt naar behoren. Dezeavond eens games testen of dat ze sneller of trager zijn in 64bit dan in 32bit.
Geplaatst: 16 okt 2007, 12:19
door pm
Ben benieuwd naar je gametest selder want ik zit hier zowat in dezelfde situatie en moet beslissen of ik voor xp, vista 32 of 64 ga gaan, ik wil geen dual boot systeem voor men definitieve opstelling maar vraag me dus af naar de gameperformance en compatibiliteit in vista 64, als dat ok is ga ik voor vista 64 gaan sinds ik ook 4gig intern heb.
greetz
Geplaatst: 16 okt 2007, 14:12
door selder
Die testjes zullen voor later zijn, want blijkbaar is ineens m'n Audigy2 gestopt met geluid te produceren ... Drivers zijn correct geinstalleerd onder Vista, maar toch komt er geen geluid uit. Heb ongeveer al alles veranderd, straks nog eens verderzoeken...
Geplaatst: 20 okt 2007, 04:09
door turbojacky
hmm ik dacht dat alleen Windows Vista Home editie maar tot 3gig ondersteunde ,dat het verschil tussen 32 en 64 bit niet uitmaakte.
Ik draai zelf de Vista Ultimate 32 bit maar met 2gig maar heb dus weer iets bijgeleerd
Geplaatst: 20 okt 2007, 12:31
door KK
32 bit = 2^32 = 4.294.967.296 = 4 GB
En 64 bit = 2^64 = 18.446.744.073.709.551.616 = 16 EB (Exabyte), daarmee kunnen we voorlopig nog wel enkele jaartjes verder
Geplaatst: 20 okt 2007, 13:00
door brooklyn
Ik heb toch de indruk dat mijn games vlugger draaien op xpSP2 dan op vista32
Geplaatst: 20 okt 2007, 13:29
door pm
Indien je meer wil weten over de verschillen van 32 vs 64bit moet je dit goed artikel maar eens lezen: 64-bit: More than just the RAM
http://www.bit-tech.net/bits/2007/10/16 ... _the_ram/1
Geplaatst: 20 okt 2007, 15:41
door pennywise
en hoe kan je er achterkomen of je een volledig compatible 64-bit pc hebt?
CPU : Intel Core 2 Duo E6750
Moederbord : Intel 965GF
Systeembus : 1333 MHz
Ram : 4GB DDR2
Nvidia GeForce 8500GT (512MB)
HD : 400 GB SATA (7200 RPM)
vermits hij volledig nieuw is, denk ik dat het zou moeten kunnen, maar zoveel ken ik nu ook weer niet van pc's
