.NET Framework uninstallen loopt fout
Geplaatst: 20 okt 2003, 22:04
Even de situatie beschrijven:
Win2000 Pro up-to-date (enkel de update van .net framework 1.1 niet binnegehaald, omdat ik daar vroeger al probs mee had).
Ms. Visual Studio.NET 7 was volledig geinstalleerd.
Nu, voor de nieuwe gang van zaken op school heb ik nood aan VS.Net 2003 (met Cobol.net compiler).
Ik uninstall via cfgscherm-> VS.NET 7.0 -> lukt prima
Ik probeer VS.NET 2003 te installen -> FOUT zegt dat er reeds versie v1.0.3300.0 van .NET framework geinstalled is en dat ik die eerst moet verwijderen. -> ik verwijder die-> geen probleem.
Probeer VS.Net 2003 opnieuw -> FOUT zegt dat er reeds versie v1.0.2914 installed is. -> eerst uninstallen. Ik probeer dit te doen via cfg scherm -> add-remove software, ik krijg een error:
"Setup cannot read/write to System Registry" -> geen uninstall.
Ik laat registry cleaner erop los. Na enkele honderden null-entries te verwijderen -> nog steeds de fout.
Zelf beetje gezocht op de schijf naar een uninstall of installer:
C:\WINNT\Microsoft.NET hier vind ik een folder met die versie. Met een Install.exe (daar krijg ik in cmd-line de optie om te uninstallen, maar ben verplicht het product op te geven dat installed... al paar dingen geprobeerd..dan zegt hij mij in error: dit is niet het product die versie X heeft geinstalleerd.
Vervolgens verder in de map gezocht: InstallUtil.exe (heeft ook cmd-line uninstall parameters --> doet ook niks).
Maw: ik kan op mijn goede pc configuratie die ik dagelijks gebruik VS.NET2003 niet installen, omwille van het feit dat ik versie v1.0.2914 van .NET Framework niet van mijn pc krijg geshot
Iemand enig idee hoe het eraf te krijgen. Alles is welkom
Heb alleen geen zin hiervoor mijn cfg te formatten
Op WinXp clean install werkt de VS.NET2003.
