Gebrekkig internet
foez
Ik heb overlaatst overgestapt van Belgacom Skynet op Dommel.
Maar sinds een paar dagen gaat het internet traag en het valt om te haverklap uit. Ik heb van een familie lid gehoord dat ik hier misschien wat antwoorden kan vinden.
Ik heb van Dommel op 11 september een mail gehad met alle informatie voor in te loggen. Daarna heb ik metteen een aangetekende brief gestuurd naar Belgacom om mijn Skynet abonnement op te zeggen. Ze hebben me toen een brief terug gestuurd om te zeggen dat vanaf 28 september mijn skynet abonnement zal worden afgesloten.
Sinds dat ik deze brief heb gehad is het internet soms heel traag en valt het geregeld uit. Ik heb gebelt naar Dommel en hier hebben ze me doorgestuurd naar de technische dienst van belgacom. Op de technische dienst hadden ze me verteld dat er niets mis was met de lijn, maar wel met de verbinding tussen mijn router en mijn computer (maar dat vind ik moeilijk te geloven).
ik heb een copy paste gemaakt van mijn DSL Connection status nu ik even internet heb.
DSL Status:  	Connected
DSL Modulation Mode: 	MultiMode
DSL Path Mode: 	Interleaved
Downstream Rate: 	2688 kbps
Upstream Rate: 	512 kbps
Downstream Margin: 	7 db
Upstream Margin: 	19 db
Downstream Line Attenuation: 	36 db
Upstream Line Attenuation: 	10 db
Downstream Transmit Power: 	0
Upstream Transmit Power: 	0
	Cisco Logo
PVC Connection
Encapsulation:	RFC 2364 PPPoA
Multiplexing: 	VC
Qos: 	UBR
Pcr Rate: 	0
Scr Rate: 	0
Autodetect: 	Enable
VPI: 	8
VCI: 	35
Enable: 	Yes
PVC Status: 	Up
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen om mijn internet terug in orde te krijgen.
Vriendelijke Groeten.
Xi
u lijn is in elk geval al geen 4mbit en die 36db dat is ook niet zo denderend
of belgacom zet u op een beter koperpaar of ze verlagen u sync naar 1mbit.
ik denk dat het het laatste zal worden
Blue-Sky
Zie eens in deze thread
:wink:
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
uw waarden zijn niet zo goed. hoe ver zit u van de centrale?
afgaande op uw Downstream Line Attenuation zou ik schatten op zo'n 4km?
als het plots verslechterde zou dat evt te wijten kunnen zijn aan beschadiging van de kabel of zoiets (grondwerken?)
of anders kan uw modem in slechte staat zijn.
profiel verlagen zal het idd wel stabieler maken, vermoedelijk sta je nu op 3.3
TV : Belgacom TV Comfort
Ofloo
Bedankt: 92 keer
foez schreef:Ik heb overlaatst overgestapt van Belgacom Skynet op Dommel.
	Cisco Logo
PVC Connection
Multiplexing: 	VC
Qos: 	UBR
Pcr Rate: 	0
Scr Rate: 	0
Autodetect: 	Enable
VPI: 	8
VCI: 	35
Enable: 	Yes
PVC Status: 	Up
als ik dat zie dan lijk je 3,6 km van de centrale te zitten maar je synchronisaties is wat laag dus dat verklaard misschien waarom het traag is, .. 'k zou zeggen controleer eens u contacten, probeer eens een ander filter. 'k vind toch raar dat die niet op 4mbit sync'ed, allé ik weet niet of het juist is maar ik heb dit als vuistregeltje aangenomen, "Downstream Line Attenuation: 36 db" => 3,6 km het is maar om een snelle benadering te hebben..
om nog lager te gaan syncen zie ik het nut niet van in heb bij die 36, 31 staan en ik zit ongeveer 3km van de centrale ik sync op 6mbit ! Natuurlijk moet men de andere waarden ook in acht nemen, en aangezien hij sneller gewoon is en nog steeds op het belgacom netwerk zit, neem ik aan dat er ergens een beschadiging of slecht contact is.
Terug naar “Dommel”
