				Dommel + Skynet
				Geplaatst: 31 aug 2007, 08:38
				door Mahimahi
				Ik zou willen overstappen naar Dommel, maar om er zeker van te zijn dat we hier geen internetuitval hebben zou ik ook Skynet nog een tijdje willen behouden.
(De gevolgen, voor poor old Mahi, zijn niet te overzien als zijn missis 's avonds niet op het net kan.)
Het is niet de bedoeling om via beide providers terzelfdertijd op het  net te gaan, Skynet zou in feite enkel nog als noodverbinding dienen.
Kan ik mijn huidige apparatuur, zonder de instellingen ervan te wijzigen, voor de twee blijven gebruiken?
Modem: Speed touch Home
Router: USR 8200
Of anders gesteld.  Moet ik alleen maar een bijkomend account aanmaken in Windows?
(Ik heb een heilige schrik om aan die routerinstellingen te prutsen
				Geplaatst: 31 aug 2007, 08:50
				door Cactus
				een hele tijd geleden heb ik diezelfde overstap gemaakt. en die is naadloos. eens je factuur betaald is kan je omschakelen en kom je niet zonder inet te zitten. ik heb er nog geen moment spijt van gehad
				Geplaatst: 31 aug 2007, 12:08
				door Beostar
				Cactus schreef:een hele tijd geleden heb ik diezelfde overstap gemaakt. en die is naadloos. eens je factuur betaald is kan je omschakelen en kom je niet zonder inet te zitten. ik heb er nog geen moment spijt van gehad
Ik ben hier volledig mee akkoord
 Ook onlangs overstap gedaan en alles vlot verlopen. Maar je zal toch in de router instellingen moeten gaan prutsen maar zoek even op het net bestaan zeer duidelijke handleidingen voor.
				Geplaatst: 31 aug 2007, 12:18
				door Mahimahi
Niet voor de mijne,
Ik slaag er wel in om een nieuw account aan te maken in die router, maar daar eindigd mijn kennis.
Is dit voldoende?
(Ik ben er bijvoorbeeld nooit in geslaagd om "DC++" weer aan de praat te krijgen sinds ik die router heb)
				Geplaatst: 31 aug 2007, 12:28
				door Cactus
				je zal je username en password moeten aanpassen voor je verbinding. dit hangt er dus vanaf hoe je verbinding maakt. via je router of op je pc.
maar ik neem aan omdat je er een router hebt tussen staan dat die voor je de pppoe verbinding maakt.
				Geplaatst: 31 aug 2007, 12:41
				door Beostar
				even vlug gezocht op uw router en lijkt toch niet zo heel moeilijk ?
http://www.usr.com/support/8200/8200-ug/two.html
				Geplaatst: 31 aug 2007, 12:56
				door Mahimahi
Ja, dat doet hij.
Hij heeft nu een WAN verbinding voor Skynet, en ik heb ook de mogelijkheid om een nieuwe aan te maken.
Dus als ik goed begrijp moet ik in windows een nieuwe netwerkconnectie aanmaken en ook een in mijn router?
				Geplaatst: 31 aug 2007, 13:09
				door Mahimahi
Bedankt voor het opzoeken hoor
Ik ken uiteraard ook deze site, maar een echte boerenuitleg om b.v.b met twee accounts te werken of om bijvoorbeeld een programma  toegangsrechten te geven vind ik er niet op (of ik herken het gewoon niet).
Zoals ik al zei, ik ken echt zéééér weinig van LAN en WAN toestanden.
Ik heb in deze materie echt iemand nodig die mijn handje vasthoudt en mij er door leidt
				Geplaatst: 31 aug 2007, 13:56
				door yama
				Mahimahi schreef:Maar je zal toch in de router instellingen moeten gaan prutsen maar zoek even op het net bestaan zeer duidelijke handleidingen voor.
Niet voor de mijne,
Is dit voldoende?
Met portforwarding is het je niet gelukt dan om dc te gebruiken of kon je niet actief staan?
Of had je geen verbinding at all?
Misschien vind je hier het
http://portforward.com/cportsnotes/dc++/dc++setup.htm
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:14
				door Mahimahi
				quote]This is the port you will have to forward to run DC++, so remember it. You need to forward the TCP and UDP protocols of the port you chose in your router. Do that after you complete this guide.[/quote]
En hier stond de ezel stil en hij balkte
Ik heb jaren DC++ gebruikt zonder problemen tot ik een router gekocht heb om 3 PCs aaneen te hangen, toen geraakte ik er niet meer op.
Maar wij dwalen af, DC++ is reeds lang voorbijgestreefd, ik gebruikte dit slechts als voorbeeld.
Indien iemand mij kon uitleggen wat ik moet doen in Windows én in de routersettings om Dommel én Skynet naast elkaar te laten bestaan zal ik U zeeer dankbaar zijn.
				Re: Dommel + Skynet
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:18
				door laurens7
				Mahimahi schreef:Ik zou willen overstappen naar Dommel, maar om er zeker van te zijn dat we hier geen internetuitval hebben zou ik ook Skynet nog een tijdje willen behouden.
Router: USR 8200
nou soms zijn er problemen bij zowel skynet als dommel klanten,is het dan niet beter om een telenetlijn als noodoplossing te hebben?
				door yama
				Mahimahi schreef:quote]This is the port you will have to forward to run DC++, so remember it. You need to forward the TCP and UDP protocols of the port you chose in your router. Do that after you complete this guide.
[/quote]
voorbij gestreefd zou ik zo nog niet zeggen maja ok je gebruikte het als voorbeeld  dus ik zwijg trg
				Re: Dommel + Skynet
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:19
				door laurens7
Router: USR 8200
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:48
				door Mahimahi
				Nee, nee, nee,
De bedoeling is Skynet na een tijdje op te zeggen wanneer Dommel voldoening geeft.
Aargh!! jij zou er mij nog Telenet willen bij aansmeren..... ROFL
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:49
				door Mahimahi
				Nee, nee, nee,
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:50
				door Mahimahi
				Nee, nee, nee,
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:52
				door Mahimahi
				Nee, nee, nee,
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:53
				door Mahimahi
				Nee, nee, nee,
				Geplaatst: 31 aug 2007, 17:54
				door Draco888
				Maak je verbinding met Skynet via dat dialing progje van windows? (sorry ff juiste benaming vergeten).
Dan moet je idd enkel zo een tweede bijmaken.
Indien je in logt via je modem of router moet je het in dat toestel veranderen.
Voor de rest mag dat geen probleem geven, wel goed vermelden aan BGC en Dommel dat je je BGC account wil behouden.
Toch een ding, als je absoluut steeds verbinding wil hebben zou je beter telenet ernaast nemen, aangezien als er problemen mochten zijn dit meestal voor zowel Dommel als BGC zal zijn (zelfde ADSL lijn).
Maar zoveel valt dat niet voor hoor. Zelden eigenlijk.
Ah, vergeet die Telenet dan maar (net je vorige post gelezen). Zal geen probleem mogen geven hoor. Bij mij is de overschakeling BGC-> Dommel enorm vlot verlopen, kon vroeger online dan ze zeiden en dus met beiden surfen (snel mijn BGC limiet nog opgemaakt
				Geplaatst: 01 sep 2007, 16:07
				door Mahimahi
Ik dacht dat ik dat dialing progy nog lopen had maar dat is dus niet waar.
Mijn router dialt .
Ik heb alle Dommel-posts hier nog eens goed doorgelezen. (Ben al sinds deze ochtend bezig
En.......heb besteld.
Ik ga ook het risiko maar nemen om Skynet te laten opzeggen door Dommel.
Feitelijk ben ik jaren aan een stuk een tevreden Skynetklant geweest maar nu, met al de nieuwe net-goodies is hun abo hopeloos verouderd.
				Geplaatst: 01 sep 2007, 19:18
				door zippie666
Bij mij heeft dat geen enkel probleem opgeleverd
Welja, van de helft van de opties weet je zelf niets (ik geloof dat ze BV's ingehuurd hadden voor filmpjes met tips voor zelfstandigen e.d.
 ) of gebruik je uiteindelijk toch niet, en dat kost wel
				Geplaatst: 02 sep 2007, 08:02
				door Mahimahi
				Welja, van de helft van de opties weet je zelf niets (ik geloof dat ze BV's ingehuurd hadden voor filmpjes met tips voor zelfstandigen e.d. Rolling Eyes ) of gebruik je uiteindelijk toch niet, en dat kost wel
Zoals je zegt was ik me daar niet van bewust, maar ik heb die 'toeters ende bellen' ook nooit gemist.
Wat ik met verouderd bedoelde is dat we bij Skynet bepaalde mogelijkheden van het internet gewoon niet durven te gebruiken daar we anders direkt over de maandelijkse limiet  gaan.
