D-link + Linksys router
Geplaatst: 10 aug 2007, 15:49
door DimaX
Ik wil nog 2 pc's aansluiten, ik heb een linksys router en een d-link adsl modem, als ik d-link aan linksys hang en alles instel op linksys router PPOe, dan login name + pass, DNS, en dan druk ik op connect en krijg dan deze fout
Wat doe ik verkeerd of wat moet ik nog instellen, mischien iets in modem zelf ?
Alvast bedankt !
Geplaatst: 10 aug 2007, 15:52
door rtl
modem instellen als bridge?
het lijkt alsof de linksys denkt dat hij rechtstreeks aan internet hangt
Geplaatst: 10 aug 2007, 16:01
door DimaX
als bridge lukt ook niet
Geplaatst: 10 aug 2007, 16:09
door devilkin
Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
Geplaatst: 10 aug 2007, 16:16
door DimaX
devilkin schreef:Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
PPOE, ik heb trouwens zelfde router als jij ( WRT54G) !
Geplaatst: 10 aug 2007, 16:58
door DimaX
Iemand nog idiee want die 2 pc zitten op telenet en daar is smallband...
Geplaatst: 10 aug 2007, 17:12
door devilkin
DimaX schreef:devilkin schreef:Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
Gaat je modem zelf de verbinding opbouwen of staat ie in bridge (dat je wrt54g de connectie gaat opbouwen)?
Want 't is me niet helemaal duidelijk.
Indien de modem zelf de verbinding gaat opbouwen moet je je router instellen dat ie van je modem een IP adres krijgt (via DHCP)
Geplaatst: 10 aug 2007, 17:34
door DimaX
devilkin schreef:DimaX schreef:devilkin schreef:Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
in router staat DHCP enable, modem staat niet in bridge...
Dus moet ik dan op modem NO DHCP doen ?
Geplaatst: 10 aug 2007, 22:37
door DimaX
DimaX schreef:devilkin schreef:DimaX schreef:devilkin schreef:Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
Gaat ook niet
Geplaatst: 10 aug 2007, 22:59
door DimaX
het is gelukt na 10 min is het verbonden...
Geplaatst: 10 aug 2007, 23:34
door DimaX
connectie uitgevallen + kan niet meer verbinden !
Geplaatst: 11 aug 2007, 09:37
door ljd
modem en router ineen kopen? en als je meer dan 4 poorten nodig hebt een switch aanhangen?
Geplaatst: 13 aug 2007, 00:58
door Burny
ljd schreef:modem en router ineen kopen? en als je meer dan 4 poorten nodig hebt een switch aanhangen?
Das een beetje overdreven hé, normaal moet het gewoon goed werken, kwestie van een beetje instellen.
Dommel (dhcp)--> (Dommel ip) ethernet modem (dhcp) --> (modem dhcp ip) router (dhcp) --> (router dhcp) clients
Ofwel gebruik je je router als switch, en krijgen je clients een ip van de modem dhcp. Of dat voor je wireless op die router ook gaat werken weet ik niet.
Geplaatst: 13 aug 2007, 01:02
door DimaX
Ok, na alles te resetten naar default werkt ok, tot nu toe geen problemen ondervonden !
Geplaatst: 13 aug 2007, 02:21
door zippie666
DimaX schreef:Ok, na alles te resetten naar default werkt ok, tot nu toe geen problemen ondervonden !
Stel wel voor je draadloos netwerk een wpa2-key in, kwestie van dat de vrolijke buurman je account niet leegleecht...
Geplaatst: 13 aug 2007, 12:04
door DimaX
Jah tuurlijk heb ik dat gedaan
