ASUS ADSL-modem en Windows98
guido1
Hoi,
Ik ben deze modem aan't installeren onder Windows98SE, AMD Athlon(tm)XP 1500+ met 256 MB RAM.
Met de nieuwe drivers van de Skynetsite is het eindelijk gelukt. Ik heb echter problemen bij het opstarten van de pc. Meestal blijft deze hangen juist op het moment dat de desktop moet opgebouwd worden. Opstarten zonder de USB-kabel aan de modem is geen probleem maar als de pc opgestart is en de USB-kabel wordt in gestoken heb ik weer problemen, soms werkt het, soms niet.
Als de modem werkt dan heb ik met surfen of emailen geen problemen.
Wie geeft mij goede raad? Bedankt op voorhand.
Guido
Morgen wordt het beter.
The Oddity
Als je zeker bent dat je de juiste drivers hebt: voor windows 98 en het zijn de recenste, dan zou ik adviseren de drivers van je usb eens te updaten. Drivers voor die modem kan je vinden op Portal > Tutorials > Adsl installation > Driverpage.
Wat bedoel je ook exact met hangen? Volledig vastlopen of gewoon dat het een tijdje duurt..?
Ik weet niet of je het goed bedoelt of dat het een rare zin, is maar wat heb je als je de modem laat zitten? Maw kabel zit in en je start op? Want nu versta ik eruit dat hij hangt op het moment dat ge de kabel inplugged? Dat is normaal want ge moet eerst uw drivers installen en dan pas inpluggen, soms doen usb devices raar - zeker onder win98 - als ge ze inplugged als drivers al installed zijn. hangt beetje van toestel tot toestel af. Je gaat dus wat meer info moeten geven.
Btw win98 updated?
guido1
Hoi The Oddity,
Ik zal beginnen met je te danken voor je snelle reaktie en vervolgens mijn exkuses voor mijn rommelige uitleg. Ik zal trachten mij te verduidelijken.
De nieuwe drivers heb ik van de Skynet site afgehaald. Het is de laatste versie (6.1) en natuurlijk voor Windows98. De pc heeft Windows98 Tweede editie.
Met veel gesukkel en geprul heb ik bij deze pc de modem kunnen installeren. Het surfen of emailen geeft geen probleem, dat werkt zoals het hoort.
Het probleem zit bij het opstarten van de pc. Als ik zo als het normaal moet, zowel de telefoonkabels als de USB-kabel geconnecteert laat aan de modem dan blijft de pc hangen. Met hangen bedoel ik dus mee dat op het moment dat de desktop moet opgebouwd worden dan stopt alle aktiviteit, de pc doet niks meer. Na 15 minuten is het nog altijd zo. Als ik dan op de resettoets druk (een warme start) dan lukt herstart soms, altijd niet.
Als ik de USB-kabel uit de modem trek en dan de pc start, dan start deze normaal op, natuurlijk is de modem dan niet aktief. Als ik dan de USB-kabel in de modem steek dan wordt deze herkent en nadat de initialisatie van de modem gedaan is kan ik soms op internet, soms niet, dan zegt hij dat hij geen modem kan vinden.
Win98 is updated en ik werk met IE6 en OE6.
Ik hoop dat ik nu duidelijk geweest ben.
Guido
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik denk dat het aan de drivers van je USB-controller ligt. Heb je alle patches van de windowsupdate site gehaald? Doe dit anders eerst eens. http://windowsupdate.microsoft.com daar kun je alles vinden. Als je alle patches hebt geïnstalleerd zou het normaal al beter moeten gaan. Windows 98 is nogal gekend om zijn problemen met USB-toestellen.
Cheers
The Oddity
Hmm,
Maw als de kabel blijft zitten hangt em.. heb je nog andere devices waarmee je dit probleem hebt?
Ik zou ook zeggen, dat het een foutje is in den usb van windows of de drivers.. udpate je windows eens en als je gebruik maakt van een viatech chipset, update die dan eens.
Hmm, hoe zit het met het powermanagement van de pc? Hoeveel voeding? Heb je andere apparaten op usb? Probeer eens zonder. Kijk je power settings eens na. Ma ik denk dat ge meest kans maakt met nen decent update van uw usb :p
Wat mobo heb ge?? Zo wat drivers van cd installed? Automatic? Probeer eens op de site van de fabrikant de nieuwste te installen.
Gast
Hoi,
Beiden bedankt voor de reaktie.
Het probleem is dat de pc terug in gebruik is, ik zal hen inlichten ivm de stappen die ondernomen moeten worden. Het zal niet voor onmiddelijk zijn vrees ik.
Up die USB hangt nog een printer HP940C, deze geeft geen probleem. De problemen met de modem doen zich ook voor als er verder geen USB-apparaten aan de pc hangen. Ik heb de modem ook via een HUB met een apparte voeding geprobeerd maar dat veranderde niks.
De verdere details over het moederbord ontbreken mij, een boekje is ook niet meer te vinden.
Als ik deze pc nog eens onderhanden kan nemen ga ik uw tips ter harte nemen en kan ik jullie feetback geven.
Bedankt voor julie antwoord.
Guido
