Ethernet en Firewire 1344
Massachusetts
Hi,
Ik heb een vraagje: Ik heb een Notebook met een ethernetkaart. En ik heb een PC met Firewire 1344. Verder heb ik nog een USB modem die aangesloten is op de PC Ik heb gehoord dat het 2 netwerkkaarten zijn. Weet iemand of het mogelijk is om deze te verbinden? Zo ja, hoe moet ik dit dan doen? Welke kabels?
Kan ik nog steeds internetten via de USB modem of moet er iets veranderd worden? Als het toch mogelijk is. Kan ik dan ook internetten met de Notebook. Het zijn wel een hoop vragen, maar...
...Ik hoop snel een antwoord te krijgen. :-)
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
We hebben een paar tutorials online staan die je normaal zouden moeten kunnen helpen.
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... cat=ishare
Je kan ze ook vinden op de portal en dan op tutorials klikken. Als je tussendoor nog vragen hebt, dan roep je maar eens :-)
Cheers
Uitgedeelde bedankjes: 581 keer
Ethernetkaart en FireWire (IEEE1394) zijn niet met mekaar compatibel.
Je kan enkel een netwerkaansluiting maken tussen 2 Ethernet-adapters of tussen 2 firewire-adapters.
En USB is nog eens iets compleet anders ...
Massachusetts
Dus het is 100% zeker dat het niet werkt? Of begrijp ik het verkeerd?
Ethernet en Firewire: er is geen mogelijkheid dat die twee een verbinding kunnen maken
NuKeM
Massachusetts schreef:Dus het is 100% zeker dat het niet werkt? Of begrijp ik het verkeerd?
Via een bridge als dat gaat...
Dus op een pc met Firewire en Ethernet een bridge leggen tussen die 2...
Ik begrijp wel niet goed wat je wil hebben dus het kan zijn dat dit niet is wat je zoekt.
NuKeM
Massachusetts
Ja, ga door...
ge kunt enkel een kabel leggen tussen firewire en firewire OF ethernet met ethernet. Er zijn geen convertortjes of zoiets waarmee ge een ethernet-aansluiting op een firewire kunt aansluiten.
Ik zal even schetsen met een situatie die ik thuis ook al eens geprobeerd heb:
PC1: ethernet -> (PC2: ethernet bridge met firewire) -> laptop met firewire.
Als je windows XP hebt is een bridge niet meer dan die 2 verbindingen te selecteren, rechtermuis en "netwerkbrug maken" selecteren. Netwerkverkeer wordt gewoon doorgestuurd.
Maar zoals ik het begrijp uit je eerste post is het bij jou OF/OF en niet EN, wat je nodig hebt voor deze situatie.
Dus je laptop mist nog een firewirekaart, OF je pc mist een netwerkkaart, een andere optie is er niet.
Overigens is firewire 400 mbit, en ethernet meestal 100 mbit, maar in de praktijk win je er niet veel mee.
The Oddity
Waarom knoeien met een firewire bridge?
Gewoon ethernet kaartje in je pc inbouwen (z'on +- €10). crossed utp cable ertussen. Dan kies je enige vorm van internet sharing die je in onze tutorials kan vinden en je kan op beide pc's surfen. Indien de pc met de modem aanligt en ingelogged is.
Voor alle duidelijkheid je kan met usb ook een netwerkverbinding maken, maw je kan twee pc's verbinden met elkaar via:
usb - usb
par - par (nullcable)
firewire - firewire
ethernet - ethernet
maar mengelen.. dat zou ik niet echt doen.
Massachusetts
Ok, jullie hebben me ervan overtuigd dat het toch niets zal opleveren.
Dan gaat het over. :?
