my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 06:20
door Robbe
Styno schreef:Best ff in nieuwe topic vragen, ik zal eens zien of ik een kleine howto kan compileren.
Op verzoek van Styno ... ;-)
  • Hoe kunt ge iconen die ge bij themes hebt zitten, gebruiken voor iconen te veranderen op de "Gnomebar" ?
    /usr/share/icons/ lijkt alvast niet te lukken
  • Hoe installeer ik VLC probleemloss ?
    "yum install vlc" geeft :
    Loading "installonlyn" plugin
    Setting up Install Process
    Setting up repositories
    core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
    updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00
    extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
    Reading repository metadata in from local files
    primary.xml.gz 100% |=========================| 1.6 MB 00:07
    ################################################## 5147/5147
    Parsing package install arguments
    No Match for argument: vlc
    Nothing to do
  • Hoe verander ik iets aan grub, op een grafische manier ?
    Zonder /boot/grub/grub.conf te gebruiken dus.
  • Bestaan er betere bestandsbrowser dan Nautilus ?
    Ik begin er ondertussen wel aan te wennen, maar ik dacht het toch maar meteen ook is te vragen.
  • Hoe stel ik Fedora in om Beryl, Compiz of Metacity in ?
    En hoe geraak ik terug naar een grafisch scherm als ik op de X wordt gesmeten ?
  • Zijn die iconen die uiterst links en rechts staan, buiten de themes wijzigbaar ?
  • Hoe kan'k onder FC6 ntfs & fat32 partities te zien, die op dezelfde HD staan als Fedora ?
  • Waar kan ik mijn "spash screen" instellen ?
  • Kan ik de tijd die op het inlogscherm komt ook ergens wijzigen in de manier waarop hij getoond wordt ?
Hopelijk bestaan er meer antwoorden, dan ik vragen heb :-)
Geplaatst: 27 dec 2006, 07:40
door crapiecorn
Een paar vragen kan ik wel antwoorden :
fat,ntfs :
$ fdisk -l \\voor te zien wel partitie nummer deze heeft
en dan gewoon mounten
fat : mount -t vfat /dev/hd* /mnt/bla
ntfs : mount -t ntfs /dev/hd* /mnt/bla
Al denk ik niet dat ntfs support ingebakken zit.
grub :
hmm via webmin misschien ?
vlc :
eerst ga je een repo moeten toevoegen die deze pakketten ondersteund.
x:
bedoel je terug naar je grafische interface ?
grafisch -> niet grafisch : crtl-alt + backspace of crtl alt f1 tot f6
niet grafisch -> grafisch : startx of crtl-alt f7
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 11:42
door ban
Robbe schreef:[*] Hoe installeer ik VLC probleemloss ?
dit invoegen in /etc/yum.repos.d/atrpms :
[atrpms]
name=ATrpms for Fedora Core $releasever - $basearch
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$bas ... pms/stable
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
[atrpms-testing]
name=ATrpms (testing) for Fedora Core $releasever - $basearch
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$bas ... ms/testing
enabled=0
gpgcheck=1
daarna : yum --enablerepo=atrpms install vlc
(laat deze disabled staan en werk met --enablerepo, zoniet zal je updates van atrpms over je redhat paketen zetten. geen goed idee.)[/quote]
Robbe schreef:[*] Hoe verander ik iets aan grub, op een grafische manier ?
system-config-boot
als dat niet lukt eerst : yum install system-config-boot
Robbe schreef:[*] Hoe stel ik Fedora in om Beryl, Compiz of Metacity in ?
- doe eerst een yum install compiz.
- installeer de atrpms file van hierboven
- instaleer een nvidia driver uit yum --enablerepo=atrpms search nvidia (of ati ofzo)
- System > Preferences > Desktop Effects
daarna (in X):
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 12:31
door Styno
Opletten met extra repositories... welke je ook kiest, ik zou aanraden om niet te mixen. Op mijn desktop systeem heb ik enkel de freshrpm's repo geinstalleerd en de volgende voorbeelden zijn daar dan ook op gebaseerd.
rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
Robbe schreef:[*] Hoe installeer ik VLC probleemloos ?
Na install van freshrpms-release:
yum install vlc
Robbe schreef:[*] Hoe kan'k onder FC6 ntfs & fat32 partities te zien, die op dezelfde HD staan als Fedora ?
Als ntfs driver kan ik ntfs-3g aanraden. Die zit in de fedora extra's repository en kan read-write mounten. (mount -t ntfs-3g)
yum install ntfs-3g
Eerst de nvidia driver (zit in freshrpm)
yum install nvidia-x11-drv
Dan X11 config tweaken (/etc/X11/xorg.conf)
Let vooral op DefaultDepth en die AddARGBGLXVisuals.
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth     24
        Option      "AddARGBGLXVisuals" "true"
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes    "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection
Dan Beryl install (zit in de fedora extra's)
yum install beryl
En na X restart kan je bery-manager draaien waarin je de hele 3D desktop kan configureren.
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 21:36
door Robbe
crapiecorn schreef:Een paar vragen kan ik wel antwoorden :
fat,ntfs :
fdisk -l => bash: disk: command not found
( wel via System > administration > Logical Volume Manager )
mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/bla => mount: mount point /mnt/bla does not exist
ntfs : mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/bla => bash: ntfs: command not found
crapiecorn schreef:grub :
mhja, ben ni echt een fan van webmin
heb daar vroeger ook al is mee gewerkt, en was meer miserie dan iets anders
crapiecorn schreef:x:
Das nu is handig om weten zi :-)
system-config-boot
Handig, maar ge kunt er niks mee wijzeigen eh ?
daarna (in X):
yum install compiz
Nothing to do
Desktop effects => Desktop effects could not be enabled
Styno schreef:Opletten met extra repositories... welke je ook kiest, ik zou aanraden om niet te mixen. Op mijn desktop systeem heb ik enkel de freshrpm's repo geinstalleerd en de volgende voorbeelden zijn daar dan ook op gebaseerd.
'k Heb die geïnstalleerd, leken mij het veiligste.
yum install vlc
VLC getest en werkt perfect :-)
yum install ntfs-3g
'k Heb da gedaan, maar krijg een foutmelding als ik onder /dev/disk/by label/ ga kijken :s
Section "Screen"
        Device     "Videocard0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth     24
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes    "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection
yum install beryl
Beryl is perfect geïnstalleerd, maar wanneer ik de beryl manager laad, dan krijg ik een wit scherm me ne cursor, en da is het dan :s
En ik zie nergen in de instellingen iets staan ivbm., me het doorzichtig maken vd achtergrond of iets gelijkaardigs.
Maakt da trouwens iets uit als'k naast Beryl ook Compiz installeer ?
Er kan er uiteindelijk per keer toch maar één geladen worden eh ?
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 23:08
door crapiecorn
fat,ntfs :
Mja fdisk is een superuser command dus hier ga je root voor moeten zijn, bij fedora moet je ook het profiel meeladen (su -) of gewoon /sbin/fdisk -l
mountpunt bla is natuurlijk ook fictief :-)
eerst mountpunt aanmaken:
mkdir /mnt/d_drive of zo iets
dan voor fat :
mount -t vfat /dev/hd* /mnt/d_drive voor ata
mount -t vfat /dev/sd* /mnt/d_drive voor sata etc..
* wildcard is afhankelijk van partitie nummer, deze kom je te weten met fdisk -l of cfdisk
ntfs kan je idd beter met 3g driver doen :
yum install ntfs-3g
en dan :
ntfs-3g /dev/hd* /mnt/d_drive \\voor ata
ntfs-3g /dev/sd* /mnt/d_drive \\voor sata etc..
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 27 dec 2006, 23:10
door Styno
Robbe schreef:
yum install ntfs-3g
Wat is 'ik ga kijken'? De ntfs partitie mount je zoals je een normale partitie zou mounten.
Het volgende commando mount bv. mijn externe usb schijf onder /mnt/usb1 (eerst ff dir aanmaken)
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /mnt/usb1
Robbe schreef: Beryl is perfect geïnstalleerd, maar wanneer ik de beryl manager laad, dan krijg ik een wit scherm me ne cursor, en da is het dan :s
Vanaf het moment dat je beryl-manager gaat laden wordt beryl de actieve windowmanager. Als er dus iets mis is met je Xconf of 3D instellingen gaat het hier al mis. (heb je trouwens X herstart na de nvidiadriver install?)
Probeer anders al eens of je "glxgears' kan draaien als test voor opengl. Als dit niet werkt is de nvidia driver niet correct geactiveerd.
Kan ook aan beryl liggen. Ik ben niet helemaal zeker of het volgende al geinstalleerd is ... anders "yum install beryl-kde" of "yum install beryl-gnome"
Robbe schreef:Maakt da trouwens iets uit als'k naast Beryl ook Compiz installeer ?
Maakt niets uit, eenmaal je die beryl manager aan de praat hebt zal je zien dat je kan kiezen tussen de verschillende window managers (al dan niet 3D)
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 28 dec 2006, 00:45
door Robbe
crapiecorn schreef:
fat,ntfs :
dan voor fat :
yum install ntfs-3g
en dan :
yum install ntfs-3g
http://ayo.us5.freshrpms.net/fedora/lin ... repomd.xml: [Errno 12] Timeout: <urlopen error timed out>
Trying other mirror.
freshrpms 100% |=========================| 951 B 00:00
Nothing to do
Waardoor het mounten dit geeft :
mkdir /mnt/sata2
ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sata2
Error opening partition device: No such device or address
Failed to startup volume: No such device or address
Failed to mount '/dev/sdb1': No such device or address
Glxgears radjes draaien zonder problemen.
Nothing to do
Dan kan ik hem dan best nog meer repositeries geven ?
Ik heb ook is geprobeerd om flash te installeren, maar er bestaan precies nog geen x64 rpm's voor, dus dacht ik het te doen zoals ze het hier voorstellen. Is dat de beste manier ?
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 28 dec 2006, 02:24
door crapiecorn
Robbe schreef: Waardoor het mounten dit geeft :
mkdir /mnt/sata2
En deze (sdb1) komt voor in de lijst als je fdisk -l doet ?
Geplaatst: 28 dec 2006, 02:50
door Robbe
Als ik " /sbin/fdisk -l " doe, inderdaad.
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *           1       36483   293049666    7  HPFS/NTFS
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 28 dec 2006, 10:41
door Styno
mkdir /mnt/sata2
Het volledige mount commando voor deze drive is
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sata2
Is ntfs-3g geinstalleerd? Check eens met "rpm -qa |grep ntfs"
Re: my FC6 FAQ
Geplaatst: 28 dec 2006, 11:29
door crapiecorn
en
mag normaal geen verschil geven. Is ook wel een rare error, ook al was er niets van drivers geinstalled zou blockdev /dev/sdb1 toch nog moeten bestaan.
Geplaatst: 28 dec 2006, 15:06
door Robbe
yum install ntfs-3g
Nothing to do
rpm -qa |grep ntfs
ntfs-3g-0-0.5.20070920.fc6
ntfsprogs-1.13.1-3.fc6
mkdir /mnt/sata2
mkdir: cannot create directory `/mnt/sata2': File exists
Nochtans :
Disk /dev/hda: 81.9 GB, 81964302336 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 158816 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hda1   *           1      109172    55022625    7  HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda2          109188      119580     5237190    b  W95 FAT32
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda3          119580      119787      104422+  83  Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda4          119787      158802    19663560    5  Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/hda5          119787      158802    19663528+  8e  Linux LVM
Disk /dev/sda: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1   *           2       30515   245103705    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5               2       30515   245103673+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
Disk /dev/sdc: 2029 MB, 2029518848 bytes
17 heads, 32 sectors/track, 7286 cylinders
Units = cylinders of 544 * 512 = 278528 bytes
/dev/sdc1   *           1        7287     1981936    6  FAT16
Die laatste, mijnen usb stick, kan em anders wel zonder problemen lezen.
Geplaatst: 28 dec 2006, 16:04
door Styno
Ok, ik heb het hier kunnen reproduceren met een dmraid device.
[root@nayah /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
/dev/sda1               1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2   *          33        3948    31455270    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            3949       24321   163646122+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            3949        8127    33567754+  8e  Linux LVM
/dev/sda6           23141       24321     9486351    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 200.0 GB, 200049647616 bytes
/dev/sdb1               1          13      104391   83  Linux
/dev/sdb2   *          33        3948    31455270    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb3            3949       24321   163646122+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5            3949        8127    33567754+  8e  Linux LVM
/dev/sdb6           23141       24321     9486351    7  HPFS/NTFS
Het mounten van /dev/sda2 gaat inderdaad mis met dezelfde error.
[root@nayah /]# mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/test
Failed to mount '/dev/sda2': No such device or address
Nu gaan we opzoek naar de dm mirror device
[root@nayah /]# dmraid -s
*** Group superset isw_bhehjjeafd
--> Active Subset
stride : 128
type   : mirror
status : ok
subsets: 0
devs   : 2
spares : 0
[root@nayah /]# fdisk -l /dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01
Disk /dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01: 200.0 GB, 200049426432 bytes
/dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p1               1          13      104391   83  Linux
/dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p2   *          33        3948    31455270    7  HPFS/NTFS
/dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p3            3949       24321   163646122+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p5            3949        8127    33567754+  8e  Linux LVM
/dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p6           23141       24321     9486351    7  HPFS/NTFS
Het mounten van deze device gaat dan wel goed.
[root@nayah /]# mount -t ntfs-3g /dev/mapper/isw_bhehjjeafd_mirror01p2 /mnt/test
[root@nayah /]# df -h /mnt/test
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                       30G   24G  7.0G  77% /mnt/test
Voor zover ik kan zien heeft Robbe geen dmraid configuratie, dus vraag ik me af of dit aan de dm modules kan liggen.
Ps. Robbe, die 'yum install' en 'mkdir' hoef je maar 1x te doen.
Geplaatst: 28 dec 2006, 17:09
door Robbe
dmraid -s
bash: dmraid: command not found
Ik had die "yum install" erbij gezet om te laten zien wat hij bij de installatie poing gaf, en die "mkdir" om te bewijzen dat hij wel degelijk een naam had om aan te koppelen.
Mischien werkt het op deze manier (linux-ntfs) wel.
Zou het ook ni gewoon een probleem zijn bij de installatie ?
Want die geeft toch "Nothing to do" ipv "installed completed".
Geplaatst: 28 dec 2006, 18:37
door crapiecorn
Drivers zijn wel degelijk gesinstalled, yum geeft deze boodschap ("Nothing to do") omdat deze al geinstalled is. Ik denk dat je het probleem hoger moet zoeken, ik denk dat er iets fout is aan je partitie ipv de drivers.
Geplaatst: 28 dec 2006, 19:10
door Robbe
Mhja ... bestaat er daar iets voor om die partities te checken en te fixen ?
Heb het is via fdisk geprobeerd, maar dat leek ni echt te pakken :?
Geplaatst: 09 jan 2007, 06:31
door Robbe
crapiecorn schreef:k denk dat je het probleem hoger moet zoeken, ik denk dat er iets fout is aan je partitie ipv de drivers.
De HD waarop windows en linux staan kan misschien wel iets fout hebben, maar die 2 ntfs sata harde schijven zou hij dan wel moeten kunnen zien en mounten.
Nu we toch over mounten bezig zijn. Ik probeer ook een iso te mounten in fedora, zoals ik dat in windows met Alcohol of Daemon Tools zou doen.
Heb er al een hele verzameling voor gevonden, maar niets lijkt te willen werken :?
Gnome-Mount
MountISO
CDemu
Gnome-mount-nautilus-properties
autorun
Krijg er in elk geval geen grafische interface, of geïntegreerd menuke voor.
Geplaatst: 09 jan 2007, 10:16
door Styno
mount -o loop image.iso /mnt/isoimage
