crapiecorn schreef:Robbe schreef:crapiecorn schreef:Een paar vragen kan ik wel antwoorden :
fat,ntfs :
$ fdisk -l \\voor te zien wel partitie nummer deze heeft
en dan gewoon mounten
fat : mount -t vfat /dev/hd* /mnt/bla
ntfs : mount -t ntfs /dev/hd* /mnt/bla
Al denk ik niet dat ntfs support ingebakken zit.
fdisk -l => bash: disk: command not found
( wel via System > administration > Logical Volume Manager )
mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/bla => mount: mount point /mnt/bla does not exist
ntfs : mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/bla => bash: ntfs: command not found
Mja fdisk is een superuser command dus hier ga je root voor moeten zijn, bij fedora moet je ook het profiel meeladen (su -) of gewoon /sbin/fdisk -l
mountpunt bla is natuurlijk ook fictief
eerst mountpunt aanmaken:
mkdir /mnt/d_drive of zo iets
dan voor fat :
mount -t vfat /dev/hd* /mnt/d_drive voor ata
mount -t vfat /dev/sd* /mnt/d_drive voor sata etc..
* wildcard is afhankelijk van partitie nummer, deze kom je te weten met fdisk -l of cfdisk
ntfs kan je idd beter met 3g driver doen :
yum install ntfs-3g
en dan :
ntfs-3g /dev/hd* /mnt/d_drive \\voor ata
ntfs-3g /dev/sd* /mnt/d_drive \\voor sata etc..
yum install ntfs-3g
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00
http://ayo.us5.freshrpms.net/fedora/lin ... repomd.xml: [Errno 12] Timeout: <urlopen error timed out>
Trying other mirror.
freshrpms 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
Waardoor het mounten dit geeft :
mkdir /mnt/sata2
ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sata2
Error opening partition device: No such device or address
Failed to startup volume: No such device or address
Failed to mount '/dev/sdb1': No such device or address
Styno schreef:Robbe schreef:
Beryl is perfect geïnstalleerd, maar wanneer ik de beryl manager laad, dan krijg ik een wit scherm me ne cursor, en da is het dan :s
En ik zie nergen in de instellingen iets staan ivbm., me het doorzichtig maken vd achtergrond of iets gelijkaardigs.
Vanaf het moment dat je beryl-manager gaat laden wordt beryl de actieve windowmanager. Als er dus iets mis is met je Xconf of 3D instellingen gaat het hier al mis. (heb je trouwens X herstart na de nvidiadriver install?)
Probeer anders al eens of je "glxgears' kan draaien als test voor opengl. Als dit niet werkt is de nvidia driver niet correct geactiveerd.
Glxgears radjes draaien zonder problemen.
yum install beryl-gnome
Nothing to do
Dan kan ik hem dan best nog meer repositeries geven ?
Ik heb ook is geprobeerd om flash te installeren, maar er bestaan precies
nog geen x64 rpm's voor, dus dacht ik het te doen zoals ze het
hier voorstellen. Is dat de beste manier ?
