hey zit met een vraag
Hoe zit het nu met Dynamish IP
Dus al je disconnect en dan trg connect, krijgt je dan direct een nieuw Ip of blijft de ip zelfde tot edpnet uw een nieuw geeft ?
ip
Elke keer als je een PPPoE sessie maakt krijg je een nieuw IP.
Als je dus de sessie verbreekt en daarna een nieuwe maakt zal je IP dus veranderen.
De sessie wordt niet geforceerd verbroken na X aantal uur dus je kan hetzelfde IP houden zolang je router of PC aanstaat en de sessie openhoud.
Een betere oplossing is een DynDNS client te gebruiken.
Hiermee kan je een DNS naam naar je IP laten verwijzen.
Als je IP veranderd dan zal de client de DNS verwijzing mee veranderen.
Dan hoef je je geen zorgen te maken over IP wijzigingen.
http://www.dyndns.com/
VTOLfreak schreef:Elke keer als je een PPPoE sessie maakt krijg je een nieuw IP.
dat noem ik dus een degelijke uitleg , Thnx maat voor deze tip
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
