Hardware tweaken van de 716 ? Vraag aan I320 en The_One
Geplaatst: 17 okt 2006, 22:26
Vraagje aan I320 en "1" : hoe lang loopt de garantietijd op die 716 nu eigenlijk ? 1 of 2 jaar ? Want mijn vingers jeuken nu wel wat om die Tele2 box hardwarematig naar mijn eigen wensen te tweaken.
Zo hindert mij het gemis van een SNA aansluiting : mijn ontvangst door het huis is *redelijk* maar zoals alle 54G's gaat je snelheid/afstand na vrij korte tijd de dieperik in. Een SNA met een Omni-directionele gainantenna (denk aan een fatsoenlijke 8~10 outdoor Gainantenna) lost dit probleem feiloos op. Kan feitelijk nu ook al door een Accespoint met zo'n antenne te verbinden en die op een poort van de 716 te hangen, maar da's een .... minder gratieuze oplossing. Past niet in mijn "kiss" mentaliteit. Is trouwens perfect proper te doen zonder soldeerwerk : mmcx (?) of mcx (stekker) op de mini-pci, daar een pigtail naar SNA en klaar is kees.
Ook die wireless mini-pci met zijn 54G .... is dat niet te tweaken met/vervangen door een 108G versie ? Ik heb "per ongeluk" gezien dat het hier gewoon gaat over een standaard mini-pci met Broadcom chip (4xxx series) mini-pci zoals je in notebooks tegenkomt, met een beetje geluk kan je dat vervangen door een 108 .... niet dat dit erg zinnig is als de firmware 716 PCB dit niet aanspreekt, maar wie niet waagt ....
Ook hier zou de niet-knutselaar zeggen "hang dan een 108G AP aan je 716", maar opnieuw ..... knutselmicrobe. Hard to kill.
't is te zeggen : hoe lang moet ik mijn poten van die box afblijven om geen garantieproblemen te krijgen ? En ja, alles onder het motto : you break, you pay. Da's vanzelfsprekend.
Vriendelijke Groetjes,
