				kan lege batterij MB oorzaak zijn van slecht starten pc?
				Geplaatst: 19 jul 2006, 13:05
				door MrZipper
				Hoi,
mijn oude elitegroup MB laat het de laatste tijd wat afweten, start zéér slecht op, pc valt soms uit, klok reset, enz ...
kan dit te wijten zijn aan een lege batterij van het moederbord?
groeten
				Geplaatst: 19 jul 2006, 13:12
				door verdickt
				Dit zou eventueel kunnen, heb al pc's binnengekregen die niet meer wouden starten omdat de bat. leeg was.
				Geplaatst: 19 jul 2006, 14:16
				door kaween
				Niet in mijn ervaring. Een batterij die echt in kortsluiting ligt kan inderdaad rare situaties geven, maar dat gaat zich niet vertonen "behind POST", met andere woorden, éénmaal opgestart mag het moederbord daar geen problemen meer mee hebben.
Als je ECS echter een K7S5A of vergelijkbaar ontwerp is, is het hoog tijd om eens om te zien naar een nieuw board. Veelvuldige problemen met dit board zijn : hangen bij startup, verliezen van cmos, verliezen van USB functionaliteit, fouten op IDE-buscontroller, sporadisch wegvallen van geluid....
				Geplaatst: 19 jul 2006, 14:28
				door Robbe
				kheb het ook al voorgehad, maar in mijn geval stak ze gewoon te los, mschien is de moeite om da eerst te checke, want me een nieuwe gade da anders ook hebbe
				Geplaatst: 19 jul 2006, 16:01
				door MrZipper
				idd mijn moederbord is een K7S5A
heb hier al veel problemen mee gehad ...
				Geplaatst: 19 jul 2006, 16:02
				door hollebollegijs
				heb dit ook al eens gehad met mijn moederbord.
batterijtje vervangen en alles was ok
				Geplaatst: 22 jul 2006, 19:37
				door kaween
				MrZipper schreef:idd mijn moederbord is een K7S5A
Hoe ik toch niet raadde, nietwaar.
Het K7S5A mainboard was principieel een uitstekend board, maar helaas heeft de bouwkwaliteit sterk geleden onder het budget.
Goedkope en goede socketA boardjes zijn nog steeds vlot te krijgen. Niet omkijken, gewoon vervangen.
				Geplaatst: 22 jul 2006, 21:31
				door J@kk£
				Als je opzoek bent naar een goei socket A moederbordje, Ik heb er nog een liggen een ASUS A7N8X-Deluxe. Mocht je interesse hebben mag je me altijd een mailtje sturen.
				Geplaatst: 24 jul 2006, 15:40
				door D3bian
				Ja hoor, een lege batterij kan voor trager opstarten zorgen, dit omdat je preboot van je BIOS steeds al je hardware en IRQ's moet gaan scannen
				Geplaatst: 30 jul 2006, 18:00
				door MrZipper
				nieuw batterijtje erin, alles bleek terug in orde te zijn ...
helaas, soms valt de PC onmiddelijk na het opstarten terug uit (blue screen scherm krijg ik nauwelijks te zien)
tijdens een geheugendump kreeg ik te lezen dat de fout zich situeert bij:
CMUDA.SYS
het rare is: als de pc eenmaal opgestart is, valt ie niet meer uit, kan het dan alsof een defekte moederbord zijn?
				Geplaatst: 30 jul 2006, 18:09
				door OpThaCop
				Geplaatst: 30 jul 2006, 18:11
				door MrZipper
				hmm ... effe gegoogled, cmda.sys is een onderdeel van mijn C-Media audio driver, heb nochtans naar de laatste nieuwe versie geupdated, windows heeft serieuze problemen daarmee, heb de vorige versie driver teruggezet, still the same ...
hoe 'zuiver' ik elke geïnstalleerde driver van een bepaalde hardware? ik heb de indruk dat er restjes blijven hangen die voor conflicten zorgen
				Geplaatst: 30 jul 2006, 18:12
				door MrZipper
  idd, had het intussen al gelezen, toch fel bedankt
