allo
Er is bij mij nogal een groot verschil (+- 2GB overschat per 10) tussen wat DU meter als volume aangeeft en wat de meter van skynet aangeeft. Bij mijn vorige pc werd het volume dan weer onderschat...
Weet iemand hoe dat eigenlijk komt?
En belangrijker wellicht, is die online meter de waarde die skynet zelf gebruikt om uw volume te bepalen?
verschil DU meter / skynet meter?
- Sensei Zeon
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
du meter zou ik niet met die skynet meter vergelijken dumeter is een "real time" meter en dumeter is ook niet bedoelt enkel voor skynet (of adsl type verbindingen) skynet zal idd op hun eigen meter voortgang om uw volume te bepalen hoe het komt dat er zo een grote verschillen zijn tussen skynet meter vs du meter daar kan ik niet direct een rede voor zien
Registered Linux user #286313
http://www.pebbels.be/software/nettraffic/ oorspronkelijk voor TN klanten maar je kan dat ook gebruiken ;)
- The Oddity
Effe verduidelijken?
Dumeter geeft bvb 8Gb aan en skynet geeft er 10Gb aan?
of omgekeerd?
Dumeter geeft bvb 10Gb aan en skynet slechts 8Gb?
In het eerste geval laat je dumeter waarschijnlijk niet altijd lopen en ontsnapt er traffic aan dumeter....
In het tweede geval count dumeter ook interne traffic van bvb je netwerk of traffic tussen modem-nic...
of omgekeerd?
ben nog eens gaan kijken hoe groot het verschil precies was, en toen zag ik dat het downloadvolume van dumeter en het totaal bij skynetmeter perfect overeen komen.
blijkbaar houdt skynet dus voor het volume geen rekening met je uploadverkeer?
dat had ik nog nergens gelezen... heel vriendelijk van sky in elk geval...
das niet om het sharen aan te moedigen vermoed ik?
- The Oddity
the_HFoC,
Skynet houdt juist wel rekening met je uploadverkeer.
Het max toegestane volume, is upload + download, mag de 10 of 15gb niet overschreiden.
Ik denk eerder dat je een instelling in je dumeter verkeerd ingesteld hebt dat hij beiden telt... of niet alles telt
Maar Skynet telt alles, wees daar maar zeker van!
om precies te zijn:
du meter: 9.9 GB down / 1.4 GB up = 11.3 GB
skynet: 9.9 GB totaal
dat da tzelfde is zal wel toeval zijn... ma waar komt die overschatting dan vandaan?
intern verkeer heb ik nie, geen lokaal netwerk, adsl modem is usb
instellingen in dumeter? veel is er nie in te stellen, laat staan iets da dit zou veroorzaken.
jullie hebben dus geen afwijkingen met dumeter?
- The Oddity
Heb je een aangekochte versie of een demo versie van Dumeter?
Indien de trial verstreken is, kan het zijn dat die niet exact meer goed zou functioneren... kan ook prob zijn ivm installatie.. maybe data eens exporteren naar backupbestand en eens opnieuw in de gaten houden.
Ofwel ben je deze maand in dumeter niet gestart op 0gb up ofzo... en vandaar het verschil. Wat zeker is is dat Skynet up+down als volume ziet en dus aanrekent.
Gebruik jij een proxy? Andere toestellen waarmee je data verstuurt? (mp3speler, digicam,...?) Misschien dat du een van die apparaten ook bijhoudt.. hangt beetje af van hoe de communicatie tss die app verloopt.. denk ni dat het dat is ma kom ge weet nooit. Zet anders volgende maand (=overmorgen
) je dumeter eens volledig op 0 en hou het in de gaten... zo kom je maybe te weten wat het is
- Sensei Zeon
als je een demo versie van DU-metere hebt en je start na een aantal dagen op, dan krijg je een schermpje met u hebt nog zoveel dagen om te registreren of iets gelijk aardig.
als site venster er staat telt dumeter geen traffic, dit kan mss een verschil amken als je je pc bv automatisch laat opstarten
nop, tis ook geen van bovenstaande mogelijkheden. Tenzij dumeter het verkeer naar mijn scanner en printer aant loggen is, ma da lijkt mij een beetje derover...
kheb het nu ingesteld op "dial-up conns only", dus we zullen eens zien wat het volgende maand geeft.
tot dan...
tot dan...
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Dit is een HEEL wilde gok, maar misschien komt het verschil door het niveau waarop die datatrafiek gemeten wordt.
Stel dat DUmeter bvb op PPPoE niveau meet en skynet gewoon op TCP/IP niveau. De overhead van PPPoE is ongeveer 91% (zie http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=304 ).
Da zou dus willen zeggen dat de skynet meter maar 91% meet van wat je DUmeter meet indien je PPPoE gebruikt...
Ik herhaal, dit is een heel wilde gok (en waarschijnlijk volledig fout).
NuKeM
- Sensei Zeon
zoals du meter nu is ingesteld bij hel zal het zeker op TCP/IP niveau meten, (en skynet zal ook wel het hoogste verbruikhanteren
hmm, _als_ dumeter ook de traffic naar je printer en scanner zou meten dan print en scan je toch wel verschrikkelijk veel
want om 1.4 gig over een lpt kabel te sturen (ok er zijn al veel usb printers) maar toch
- The Oddity
Ik denk dat het een slechte start is van DUmeter. Niet begonen met zero-barrier int begin. In de gaten houden morgen en eventueel manueel op NUL zetten en zien wat het geeft.
