Inschatting lijnprofiel
Geplaatst: 20 mei 2006, 21:43
door Uzzi
Kan iemand een inschatting maken van het maximaal te behalen stabiel lijnprofiel op basis van de volgende gegevens ?
Ik ben bij mijn huidige provider veroordeeld tot een 1Mbit connectie, maar weet zeker dat er meer (uiteraard geen 6Mbit) in zit.
Margin (dB upstream) : 31.0
Margin (dB downstream) : 29.0
Attenuation (dB upstream) : 22.0
Attenuation (dB downstream) : 44.0
Outputpower (dBm upstream) : 12.0
Outputpower (dBm downstream) : 16.5
Alvast bedankt !
Geplaatst: 20 mei 2006, 21:54
door MRC101
Volgens mij is 6Mbps nog "net" mogelijk op uw lijn.
Ik zat dus fout, had naar de foute attenuation gekeken.
Re: Inschatting lijnprofiel
Geplaatst: 20 mei 2006, 22:53
door Patje
Uzzi schreef:Kan iemand een inschatting maken van het maximaal te behalen stabiel lijnprofiel op basis van de volgende gegevens ?
Alvast bedankt !
Nope met deze waarden haal je nog geen 3.3 (of mss heel nipt) laat staan een 4.6Mbit of 6Mbit.
Als je nu op 1Mbit zit kan je vragen om even te testen op 2.2Mbit, maar moest je dan teveel disconnects hebben zal je moeten terug keren naar 1M :roll:
Edit: aangezien uw line attenuation op 44DB staat betekent dit dat je op een 4
à 5 km vd centrale zit, dus meer dan een 3.3 kan er zeker niet inzitten
PS: wie is je huidige provider ?
Geplaatst: 20 mei 2006, 22:57
door Uzzi
Alvast bedankt !
Nope met deze waarden haal je nog geen 3.3 laat staan een 4.6Mbit of 6Mbit.
Evonet. Zij zijn niet bereid om mij op ook maar iets anders te zetten dan 1Mbit
Ik had op basis van http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest toch gehoopt dat ik op 3,3 zou geraken. Tja ... afwachten maar
Geplaatst: 21 mei 2006, 09:22
door StB
Volgens mij moet je zeker hoger aankunnen. Men moet het alleen willen doen.
Geplaatst: 21 mei 2006, 10:09
door Uzzi
StB schreef:Volgens mij moet je zeker hoger aankunnen. Men moet het alleen willen doen.
Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ... ik ben vooral geïnteresseerd te weten welke de uploadsnelheden zijn.
Geplaatst: 21 mei 2006, 10:19
door Patje
Normaal is er Adsl max6Mbit aan 29,95 € ... maar als de 6 te hoog is zakken ze uw lijnprofiel tot je goed zit op bvb 3.3 ... de upload is 640 kbps in theorie, naargelang uw afstand enzo zal dat rond de 500kbps draaien.
kijk ook even hoever u juist vd centrale zit met deze lijntest op onderstaande link
http://www.edp.be/cms.aspx?S=maxorder
Website Edpnet is http://www.edp.be/cms.aspx?S=EDPnetHome
Grtn :-)
Geplaatst: 21 mei 2006, 11:39
door EDPnet
Geplaatst: 21 mei 2006, 12:43
door Uzzi
Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?
Betekent dat als ik een Adsl max6Mbit abonnement zou nemen en mijn snelheid verlaagd moet worden tot 3,3Mbit dat ik slechts 384kbit/s uploadsnelheid zou hebben ?
Geplaatst: 21 mei 2006, 13:14
door Mette
jep
en ik kan het u met zekerheid zegge want ik heb zo'n profiel (kvind het trouwens totaal ni erg ook ni, ik kom van scarlet en das ook die snelheid dus ja en k heb ni echt meer nodig ook ni)
Geplaatst: 21 mei 2006, 14:20
door Limburg
Uzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?
Betekent dat als ik een Adsl max6Mbit abonnement zou nemen en mijn snelheid verlaagd moet worden tot 3,328Mbit dat ik slechts 384kbit/s uploadsnelheid zou hebben ?
EDPnet kan dit veel beter beantwoorden, maar zover ik weet heeft Belgacom een aantal standaard profielen (waarschijnlijk 0.a. dat 3360/384) en daarnaast mag elke provider een paar eigen profielen vaststellen.
Ik denk o.a. dat 2048/512.
Geplaatst: 21 mei 2006, 15:04
door MRC101
Ik zat naar de foute Attenuation te kijken (die van upstream). 6Mbps zal dus niet mogelijk zijn, maar 3.3Mbps (heel mss 4) zou wel moeten lukken aangezien uw noise margin wel zeer goed is op 1Mbps.
Das natuurlijk mijn mening, en ik ben natuurlijk geen expert.
Geplaatst: 21 mei 2006, 18:50
door Patje
Maar als jij zover woont op 6.9 km dan doet Edpnet normaal geen aansluitingen dacht ik... mss zal je moeten kijken naar vdsl of kabel in jou buurt als je sneller wil :roll:
Geplaatst: 21 mei 2006, 20:04
door Mette
ik dacht zelfs (hebbe we toch geleerd dees jaar :P) dat ADSL boven de 5km een probleem vormde omdat het signaal zo ver niet geraakte (buiten als ge iets met de lijn deed, ma dan kon ge geen ADSL er nimeer op gebruiken omdat dan heel u bandbreedte ni wordt gebruikt)
dus ADSL op 6.9km lijkt me zowiso ni echt mogelijk
(but then again, de leerkracht da ons da vak gaf kent NIKS van wa ze gaf, dus da kan wel is goe fout zijn ook)
Geplaatst: 21 mei 2006, 21:23
door Uzzi
VDSL is er niet .... Tele**et wil ik niet omwille van de te beperkte upload.
In principe doen ze geen nieuwe installaties boven de 6km ... maar aangezien het hier om een bestaande installatie gaat zouden ze (altijd met 2 woorden spreken :roll: ) misschien wel een uitzondering maken.
hemz
Geplaatst: 22 mei 2006, 10:56
door Hitiepoeh
bwa.. ik woon op 5.9km van de centrale en kzit probleemloos met een 3.3mbit profiel
dus who knows
Re: hemz
Geplaatst: 22 mei 2006, 11:05
door Mette
Hitiepoeh schreef:bwa.. ik woon op 5.9km van de centrale en kzit probleemloos met een 3.3mbit profiel
dus who knows
dan is het NOG een extra rede waarom k wil da die leerkracht ontslage wordt
Re: hemz
Geplaatst: 22 mei 2006, 12:42
door Edward Valckx
Mette schreef: dan is het NOG een extra rede waarom k wil da die leerkracht ontslage wordt
Wat een arrogantie... En zes fouten in één zin. Misschien toch eens eerst proberen om zonder fouten te schrijven, alvorens je leerkrachten wil ontslaan...
ADSL wordt inderdaad problematisch boven de 5 km; maar dat is uiteraard geen exacte waarheid. Alles hangt af van de kwaliteit en omstandigheden van de gebruikte kabel alsook van het type modem.
EDPnet doet zijn uiterste best om iedereen een zo snel mogelijke lijn te geven. Maar de wetten van de fysica kunnen ze nu eenmaal niet veranderen.
Re: hemz
Geplaatst: 23 mei 2006, 04:56
door Mette
Mijn excuses, het is niet zo grof bedoeld als het overgekomen is.
Maar het is wel een feit dat de leerkracht waarover ik het heb, echt niet goed weet waarover ze praat.
En het is niet enkel ik die dat zegt, iedereen over het hele jaar die ik heb gehoord (en dat zijn er echt al genoeg) deelt deze mening.
Nu was ik van dit wel redelijk zeker dat het zo was (als je het berekent klopt het ook zo), maar ik twijfel tegewoordig wel wat meer over de dingen die ze allemaal zegt.
Maar bij deze, mijn excuses om er op deze manier over te spreken. Het was inderdaad wat groffer dan bedoeld.
edit:
En ik heb het hier niet over een leerkracht Nederlands ofzo he. Dat ik slordig ben in mijn taalgebruik weet ik maar al te goed en ik klaag er ook niet over bij andere mensen want het stoort mij totaal niet.
Ik ben er zeker van dat ze dat beter kan dan ik :).
Geplaatst: 28 mei 2006, 19:31
door mr. green
Ik overweeg een overstap naar EDPNet (zit nu bij Scarlet op 3300/384 - zonder problemen).
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 8.0 / 17.0
Noise Margin (dB) up/down = 26.0 / 29.5
Zou ik met deze waarden op 6MBit gezet kunnen worden ?
Geplaatst: 28 mei 2006, 22:38
door MRC101
mr. green schreef:Ik overweeg een overstap naar EDPNet (zit nu bij Scarlet op 3300/384 - zonder problemen).
Als ik deze tutorial (ook handig voor mensen met een gelijkaardige vraag) moet geloven zit je ongeveer op 1,7Km van de centrale, dus kan je waarschijnlijk nog 6Mbits aan.
PSTN
2,5km - 6144/640
3,5km - 4096/512
4,5km - 3328/384
4,8km - 2048/512
6,0km - 1024/256
