Kan iemand een inschatting maken van het maximaal te behalen stabiel lijnprofiel op basis van de volgende gegevens ?
Ik ben bij mijn huidige provider veroordeeld tot een 1Mbit connectie, maar weet zeker dat er meer (uiteraard geen 6Mbit) in zit.
Margin (dB upstream) : 31.0
Margin (dB downstream) : 29.0
Attenuation (dB upstream) : 22.0
Attenuation (dB downstream) : 44.0
Outputpower (dBm upstream) : 12.0
Outputpower (dBm downstream) : 16.5
Alvast bedankt !
Inschatting lijnprofiel
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
Nope met deze waarden haal je nog geen 3.3 (of mss heel nipt) laat staan een 4.6Mbit of 6Mbit.Uzzi schreef:Kan iemand een inschatting maken van het maximaal te behalen stabiel lijnprofiel op basis van de volgende gegevens ?
Alvast bedankt !
Als je nu op 1Mbit zit kan je vragen om even te testen op 2.2Mbit, maar moest je dan teveel disconnects hebben zal je moeten terug keren naar 1M
Edit: aangezien uw line attenuation op 44DB staat betekent dit dat je op een 4
à 5 km vd centrale zit, dus meer dan een 3.3 kan er zeker niet inzitten
PS: wie is je huidige provider ?
Laatst gewijzigd door Patje 21 mei 2006, 09:52, in totaal 1 gewijzigd.
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- Bedankt: 32 keer
Evonet. Zij zijn niet bereid om mij op ook maar iets anders te zetten dan 1Mbitpatje schreef:Nope met deze waarden haal je nog geen 3.3 laat staan een 4.6Mbit of 6Mbit.Uzzi schreef:Kan iemand een inschatting maken van het maximaal te behalen stabiel lijnprofiel op basis van de volgende gegevens ?
Alvast bedankt !
Ik had op basis van http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest toch gehoopt dat ik op 3,3 zou geraken. Tja ... afwachten maar
- Bedankt: 32 keer
Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ... ik ben vooral geïnteresseerd te weten welke de uploadsnelheden zijn.StB schreef:Volgens mij moet je zeker hoger aankunnen. Men moet het alleen willen doen.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Normaal is er Adsl max6Mbit aan 29,95 € ... maar als de 6 te hoog is zakken ze uw lijnprofiel tot je goed zit op bvb 3.3 ... de upload is 640 kbps in theorie, naargelang uw afstand enzo zal dat rond de 500kbps draaien.Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ... ik ben vooral geïnteresseerd te weten welke de uploadsnelheden zijn.StB schreef:Volgens mij moet je zeker hoger aankunnen. Men moet het alleen willen doen.
kijk ook even hoever u juist vd centrale zit met deze lijntest op onderstaande link
http://www.edp.be/cms.aspx?S=maxorder
Website Edpnet is http://www.edp.be/cms.aspx?S=EDPnetHome
Grtn
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 62 keer
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 046#113046
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 205#113205
internet, fiber & telephony
- Bedankt: 32 keer
Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?EDPnet schreef:http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
Betekent dat als ik een Adsl max6Mbit abonnement zou nemen en mijn snelheid verlaagd moet worden tot 3,3Mbit dat ik slechts 384kbit/s uploadsnelheid zou hebben ?
- Mette
- Bedankt: 1 keer
jepUzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?EDPnet schreef:http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
en ik kan het u met zekerheid zegge want ik heb zo'n profiel (kvind het trouwens totaal ni erg ook ni, ik kom van scarlet en das ook die snelheid dus ja en k heb ni echt meer nodig ook ni)
- Bedankt: 4 keer
EDPnet kan dit veel beter beantwoorden, maar zover ik weet heeft Belgacom een aantal standaard profielen (waarschijnlijk 0.a. dat 3360/384) en daarnaast mag elke provider een paar eigen profielen vaststellen.Uzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?
Betekent dat als ik een Adsl max6Mbit abonnement zou nemen en mijn snelheid verlaagd moet worden tot 3,328Mbit dat ik slechts 384kbit/s uploadsnelheid zou hebben ?
Ik denk o.a. dat 2048/512.
- Bedankt: 5 keer
Ik zat naar de foute Attenuation te kijken (die van upstream). 6Mbps zal dus niet mogelijk zijn, maar 3.3Mbps (heel mss 4) zou wel moeten lukken aangezien uw noise margin wel zeer goed is op 1Mbps.
Das natuurlijk mijn mening, en ik ben natuurlijk geen expert.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Maar als jij zover woont op 6.9 km dan doet Edpnet normaal geen aansluitingen dacht ik... mss zal je moeten kijken naar vdsl of kabel in jou buurt als je sneller wilUzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?EDPnet schreef:http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
- Mette
- Bedankt: 1 keer
ik dacht zelfs (hebbe we toch geleerd dees jaar ) dat ADSL boven de 5km een probleem vormde omdat het signaal zo ver niet geraakte (buiten als ge iets met de lijn deed, ma dan kon ge geen ADSL er nimeer op gebruiken omdat dan heel u bandbreedte ni wordt gebruikt)patje schreef:Maar als jij zover woont op 6.9 km dan doet Edpnet normaal geen aansluitingen dacht ik... mss zal je moeten kijken naar vdsl of kabel in jou buurt als je sneller wilUzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?EDPnet schreef:http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
dus ADSL op 6.9km lijkt me zowiso ni echt mogelijk
(but then again, de leerkracht da ons da vak gaf kent NIKS van wa ze gaf, dus da kan wel is goe fout zijn ook)
- Bedankt: 32 keer
VDSL is er niet .... Tele**et wil ik niet omwille van de te beperkte upload.patje schreef:Maar als jij zover woont op 6.9 km dan doet Edpnet normaal geen aansluitingen dacht ik... mss zal je moeten kijken naar vdsl of kabel in jou buurt als je sneller wilUzzi schreef:Waarom heeft een 2,2mbit profiel 512kbit upload en een 3,3mbit slechts 384kbit ?EDPnet schreef:http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037Uzzi schreef:Weet er soms iemand welke lijnprofielen er beschikbaar zijn bij EDPnet ...
In principe doen ze geen nieuwe installaties boven de 6km ... maar aangezien het hier om een bestaande installatie gaat zouden ze (altijd met 2 woorden spreken ) misschien wel een uitzondering maken.
- Mette
- Bedankt: 1 keer
dan is het NOG een extra rede waarom k wil da die leerkracht ontslage wordtHitiepoeh schreef:bwa.. ik woon op 5.9km van de centrale en kzit probleemloos met een 3.3mbit profiel
dus who knows
- Bedankt: 99 keer
Wat een arrogantie... En zes fouten in één zin. Misschien toch eens eerst proberen om zonder fouten te schrijven, alvorens je leerkrachten wil ontslaan...Mette schreef: dan is het NOG een extra rede waarom k wil da die leerkracht ontslage wordt
ADSL wordt inderdaad problematisch boven de 5 km; maar dat is uiteraard geen exacte waarheid. Alles hangt af van de kwaliteit en omstandigheden van de gebruikte kabel alsook van het type modem.
EDPnet doet zijn uiterste best om iedereen een zo snel mogelijke lijn te geven. Maar de wetten van de fysica kunnen ze nu eenmaal niet veranderen.
- Mette
- Bedankt: 1 keer
Mijn excuses, het is niet zo grof bedoeld als het overgekomen is.Edward Valckx schreef:Wat een arrogantie... En zes fouten in één zin. Misschien toch eens eerst proberen om zonder fouten te schrijven, alvorens je leerkrachten wil ontslaan...Mette schreef: dan is het NOG een extra rede waarom k wil da die leerkracht ontslage wordt
Maar het is wel een feit dat de leerkracht waarover ik het heb, echt niet goed weet waarover ze praat.
En het is niet enkel ik die dat zegt, iedereen over het hele jaar die ik heb gehoord (en dat zijn er echt al genoeg) deelt deze mening.
Nu was ik van dit wel redelijk zeker dat het zo was (als je het berekent klopt het ook zo), maar ik twijfel tegewoordig wel wat meer over de dingen die ze allemaal zegt.
Maar bij deze, mijn excuses om er op deze manier over te spreken. Het was inderdaad wat groffer dan bedoeld.
edit:
En ik heb het hier niet over een leerkracht Nederlands ofzo he. Dat ik slordig ben in mijn taalgebruik weet ik maar al te goed en ik klaag er ook niet over bij andere mensen want het stoort mij totaal niet.
Ik ben er zeker van dat ze dat beter kan dan ik .
Ik overweeg een overstap naar EDPNet (zit nu bij Scarlet op 3300/384 - zonder problemen).
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 8.0 / 17.0
Noise Margin (dB) up/down = 26.0 / 29.5
Zou ik met deze waarden op 6MBit gezet kunnen worden ?
- Bedankt: 5 keer
Als ik deze tutorial (ook handig voor mensen met een gelijkaardige vraag) moet geloven zit je ongeveer op 1,7Km van de centrale, dus kan je waarschijnlijk nog 6Mbits aan.mr. green schreef:Ik overweeg een overstap naar EDPNet (zit nu bij Scarlet op 3300/384 - zonder problemen).
PSTN
2,5km - 6144/640
3,5km - 4096/512
4,5km - 3328/384
4,8km - 2048/512
6,0km - 1024/256
