Pagina 2 van 2
Re: free G ?
Geplaatst: 17 okt 2018, 09:17
door raf1
Dit zijn de regels: https://berec.europa.eu/eng/netneutrality/zero_rating/
Dan lees je het volgende:
Criteria that NRAs should take into account when assessing zero-rating and other commercial practices include:
the market positions of the ISPs and CAPs involved;
Het BIPT moet dus rekening houden met de marktpositie van Telenet en de populairste video-apps wanneer men zero-rating toelaat.
In dit geval is het toch wel duidelijk dat zero-rating van Yelo Play de vrije keuze van de gebruikers sterk beïnvloedt.
Ga je als Wigo-klant nog een vrije keuze maken tussen Yelo Play en VRT NU of VTM (Go)?
Re: free G ?
Geplaatst: 17 okt 2018, 09:27
Volgens Telenet is er geen vuiltje aan de lucht, gezien free G (zero rating apps) ook stopt als je "pot" met data op is.
Dus zelfs in geval je free G volume nog niet opgebruikt is, kan je er geen gebruik meer van maken als je eigen data op zijn.
Want dit is expliciet verboden:
The BEREC guidelines explain that some practices are clearly prohibited – those where all applications are blocked or slowed down once the data cap is reached except for the zero-rated application(s). Others are less clear-cut and will be need to be assessed by NRAs against a number of criteria set out in the Guidelines.
Re: free G ?
Geplaatst: 21 nov 2018, 20:24
door cybersurfr
In Duitsland krijgt de Duitse regulator gelijk voor de rechtbank dat zero rating van specifieke apps/data de netneutraliteit schend;
Court confirms: Deutsche Telekom’s zero-rating service violates law
https://www.broadbandtvnews.com/2018/11 ... da9fb5cc83
