MV 4G/LTE op iOS7
- Kraven Craft
- Starter
- Twitter: IanBauters
In de overrides_N48, _N49, _N51_N53 heb ik de
AttachAPN -> 3GPP de info ingevuld, maar waarom staat daar enkel de APN en niet het password/username ingevuld?
+ Ik heb meegeholpen met de originele IPCC's van MV
Laatst gewijzigd door Kraven Craft 05 jan 2014, 11:27, in totaal 1 gewijzigd.
Internal SSD: 710.8MB/sec Write | 722.5MB/sec Read
External SSD - USB3: 207.2MB/sec Write | 249.3MB/sec Read
USB3 Stick: 59.3MB/sec Write | 178.9MB/sec Read
- Kraven Craft
- Starter
Die is ook aangepast, had ik even over het hoofd gezien.
In de .pri's moet er niets aangepast worden?
- Bedankt: 10 keer
De override .pri's moeten idd niet aangepast worden.
*edit*
Intussen ook een uurtje over en weer zitten chatten met Mobile Vikings, zij vermoeden dat het 'oproepen-probleem' aan de dekking lag die op dat moment waarschijnlijk niet zo ideaal was.. We testen dus verder (hopelijk vanmiddag in een gebied met betere ontvangst.
*edit*
- Twitter: frederikdevos
- Bedankt: 11 keer
Bij Proximus waren er bij de lancering gelijkaardige problemen, zie deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
- Bedankt: 10 keer
@vercruz: Fijn om te horen dat het in orde is nu.
Vandaag nog even de gesprekken getest (opnieuw in Schoten, blijkbaar is er op de parking van Walter Van Gastel op de Brechtsebaan geweldige LTE ontvangst met MV), 1ste oproep kwam niet binnen, poging 2-3-4 wel zonder problemen. Ik heb telkens gewacht tot hij zeker verbonden was met LTE en niet 3G om het te testen.. Het zal dus vermoedelijk inderdaad aan de dekking liggen dat het soms niet (goed) lukt.
Hier de logo's voor Zeppelin: LINK
Zeppelin kan je installeren door volgende repo toe te voegen:
Je kan i-FunBox gebruiken om de 2 directories op de juiste plaats op de iPhone te krijgen /Library/Zeppelin.
Wel eerst afc2add installeren uit Cydia en dan zou je hier moeten geraken:
Niet vergeten in buitenland logo uit te zetten zodat je ziet op welk netwerk je roamt. Respring niet nodig
http://repo.alexzielenski.com
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Heb je ook een dl link naar de logo's?hoefs schreef:Hier de logo's voor Zeppelin: LINK
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Oeps! Via tapatalk kreeg ik dat niet te zien
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- Bedankt: 10 keer
@vercruz: Heb je op die plaatsen toevallig een wat 'slechter' bereik? Krijg je een foutmelding van de iPhone (zoiets als "mobiel datanetwerk activeren niet mogelijk") of gewoon een timeout?
Wie heeft er MV en een 4G-compatibele iPad en wil mij ff helpen? 'k heb max 15 min van je tijd nodig..
- Bedankt: 10 keer
Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Je hebt goed werkt geleverd met deze IPCC's!Xe0n schreef:Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
Zeker geen verwijt naar jou toe hoor want ben blij dat er toch iemand ipcc gemaakt heeft. Ik zal hem eens herinstalleren misschien helpt dat.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 10 keer
Ik nam het niet op als een verwijt hoor, liefst zou ik je probleem meteen oplossen.. Alleen ben je 1 van de weinige die er last van heeft, wat het nogal moeilijk maakt om een oplossing te vinden.vercruz schreef:Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
- Bedankt: 69 keer
Sinds gisteren al.
Werkt perfect.
Werkt perfect.
- Bedankt: 10 keer
Normaal staat 4G standaard actief voor alle MV gebruikers maar blijkbaar is er hier en daar toch iets mis gegaan en moet je sim opnieuw geactiveerd worden.. Indien je dus geen 4G ontvangst hebt kan je best ff MV contacteren en dan heractiveren zij je kaart.Fliz schreef:Ik las op de vorige pagina's iets van dat je je sim moet laten activeren voor 4G bij MV? Klopt dit?
Aangezien er wel wat vraag was naar aangepaste carrier bundles (met 4G in de statusbar en een kortere Carrier Name):
Mobile Vikings '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV 'LTE': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
- Bedankt: 172 keer
Kubbie92 schreef:Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
Geen 3G op de Meir?
Da's los van upload trager dan 3G en dat op zo'n locatie, beschamend.
- Kraven Craft
- Starter
Iedereen die problemen heeft dat 4G plots niet meer werkt, na update van de commcenter patch kunnen op de volgende link een aangepaste IPCC downloaden die het probleem oplost.
http://ianbauters.no-ip.org/download/Mo ... gs_be.ipcc
Als je wil weten wat de IPCC allemaal ondersteunt, neem even een kijkje op: http://ianbauters.no-ip.org/download/ipccabout.txt
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Met de "oude" kan je ook perfect verder! Hier geen problemen!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- Kraven Craft
- Starter
Hangt er van af waneer je deze gedownload hebt. Is enkel voor mensen die problemen ondervinden.
Gegroet,
Ik woon in regio Leuven en heb alles perfect kunnen instaleren. Maar mijn 4G doet het niet... als ik 'schakel 4g in' aanschakel dan heb ik even geen bereik. komt 4G even tevoorschijn. Verdwijnt 4G weer en dan komt 3G er op en heb ik vol bereik. Overal in leuven dus ik denk dat er iets niet juist is.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Filip
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Filip
