MV 4G/LTE op iOS7
Vragen, opmerkingen, klachten over een aanbieder die niet in bovenstaande lijst staat? Plaats ze dan hier.
Kraven Craft
Twitter: IanBauters
In de overrides_N48, _N49, _N51_N53 heb ik de
AttachAPN -> 3GPP de info ingevuld, maar waarom staat daar enkel de APN en niet het password/username ingevuld?
+ Ik heb meegeholpen met de originele IPCC's van MV
Laatst gewijzigd door Kraven Craft 05 jan 2014, 11:27, in totaal 1 gewijzigd.
AfbeeldingAfbeelding
Internal SSD: 710.8MB/sec Write | 722.5MB/sec Read
External SSD - USB3: 207.2MB/sec Write | 249.3MB/sec Read
USB3 Stick: 59.3MB/sec Write | 178.9MB/sec Read
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Username/pass is niet ingevuld omdat hij die gegevens uit de carrier.plist apn's kan halen. overrides_N41_N42 moet trouwens ook ingevuld/aangepast zijn. ;)
Kraven Craft
Twitter: IanBauters
Die is ook aangepast, had ik even over het hoofd gezien.
In de .pri's moet er niets aangepast worden?
Xe0n
Bedankt: 10 keer
De override .pri's moeten idd niet aangepast worden.
*edit*
Intussen ook een uurtje over en weer zitten chatten met Mobile Vikings, zij vermoeden dat het 'oproepen-probleem' aan de dekking lag die op dat moment waarschijnlijk niet zo ideaal was.. We testen dus verder (hopelijk vanmiddag in een gebied met betere ontvangst. :p).
FrederikD
Twitter: frederikdevos
Bedankt: 11 keer
Bij Proximus waren er bij de lancering gelijkaardige problemen, zie deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
bartjuuhn
Net ook geïnstalleerd op een iPhone 5, 32GB.
Moet zeggen ben onder de indruk :-)
Hier een speedtestje:
In Sint-Amandsberg, regio Gent
vercruz
Lte is na contact met mobile vikings in orde nu. Ze hebben mijn sim gereactiveerd voor 4g
Xe0n
Bedankt: 10 keer
@vercruz: Fijn om te horen dat het in orde is nu. :)
Vandaag nog even de gesprekken getest (opnieuw in Schoten, blijkbaar is er op de parking van Walter Van Gastel op de Brechtsebaan geweldige LTE ontvangst met MV), 1ste oproep kwam niet binnen, poging 2-3-4 wel zonder problemen. Ik heb telkens gewacht tot hij zeker verbonden was met LTE en niet 3G om het te testen.. Het zal dus vermoedelijk inderdaad aan de dekking liggen dat het soms niet (goed) lukt.
hoefs
Hier de logo's voor Zeppelin: LINK
Zeppelin kan je installeren door volgende repo toe te voegen:
http://repo.alexzielenski.com
Je kan i-FunBox gebruiken om de 2 directories op de juiste plaats op de iPhone te krijgen /Library/Zeppelin.
Wel eerst afc2add installeren uit Cydia en dan zou je hier moeten geraken:
Niet vergeten in buitenland logo uit te zetten zodat je ziet op welk netwerk je roamt. Respring niet nodig
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
hoefs schreef:Hier de logo's voor Zeppelin: LINK
Heb je ook een dl link naar de logo's? :)
Provider: Orange Fiber 1000/200
Modem/Router: Orange Nokia Fiber Modem + Unify USG
Switch: UniFi 24p + 8p POE 150W
Wifi: Unify AP AC LR + AP AC PRO
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Intel NUC - 16GB Ram
  • Intel NUC - 4GB Ram
  • Mac Mini - M1
svenska
Bedankt: 75 keer
Dat staat toch bovenaan de post?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Oeps! Via tapatalk kreeg ik dat niet te zien :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
vercruz
Lte gebruiken is bijna niet mogelijk hier, als ik lte inschakel is alles ok maar als telefoon in slaapstand gegaan is zie ik wel lte maar surfen lukt niet.
Xe0n
Bedankt: 10 keer
@vercruz: Heb je op die plaatsen toevallig een wat 'slechter' bereik? Krijg je een foutmelding van de iPhone (zoiets als "mobiel datanetwerk activeren niet mogelijk") of gewoon een timeout?
Wie heeft er MV en een 4G-compatibele iPad en wil mij ff helpen? 'k heb max 15 min van je tijd nodig.. ;)
hoefs
@Xe0n zou er er mss iets niet goedstaan in de IPCC die we gebruiken waardoor die data niet goed terugkomt? Of werkt het zo niet?
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen. ;)
mrmo
Hierbij een test vanuit Antwerpen Hoboken
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Xe0n schreef:Er zijn eigenlijk weinig klachten over het gebruik van LTE momenteel.. En meestal zijn die opgelost in gebieden met betere ontvangst, dus ik vermoed eerder dat de problemen bij Base/MV liggen dan bij de .ipcc. Als iedereen die de ipcc gebruikt er last van had dan hadden we dat al wel ergens gelezen. ;)
Je hebt goed werkt geleverd met deze IPCC's! :D
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
vercruz
Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
Zeker geen verwijt naar jou toe hoor want ben blij dat er toch iemand ipcc gemaakt heeft. Ik zal hem eens herinstalleren misschien helpt dat.
axs
Bedankt: 215 keer
Beetje reclame voor userbase op hln.be
http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedi ... weak.dhtml
Xe0n
Bedankt: 10 keer
vercruz schreef:Doet het eigenlijk praktisch altijd, ik krijg geen foutmelding kan geWoon niet surfen.
Ik nam het niet op als een verwijt hoor, liefst zou ik je probleem meteen oplossen.. Alleen ben je 1 van de weinige die er last van heeft, wat het nogal moeilijk maakt om een oplossing te vinden. :)
hoefs
Update voor commcenter patch vandaag:
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Sinds gisteren al.
Werkt perfect.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ik las op de vorige pagina's iets van dat je je sim moet laten activeren voor 4G bij MV? Klopt dit?
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Fliz schreef:Ik las op de vorige pagina's iets van dat je je sim moet laten activeren voor 4G bij MV? Klopt dit?
Normaal staat 4G standaard actief voor alle MV gebruikers maar blijkbaar is er hier en daar toch iets mis gegaan en moet je sim opnieuw geactiveerd worden.. Indien je dus geen 4G ontvangst hebt kan je best ff MV contacteren en dan heractiveren zij je kaart.
Aangezien er wel wat vraag was naar aangepaste carrier bundles (met 4G in de statusbar en een kortere Carrier Name):
Mobile Vikings '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV 'LTE': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Antwerpen Scheldekaaien
Het beste resultaat tot nu toe dat ik heb kunnen meten :)
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Antwerpen Kinepolis (in zaal 5)
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Antwerpen Meir
Geen uitermate goede snelheid, wel stabiel.
FrederikD
Bedankt: 11 keer
Wat een teleurstellend resultaat :?
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
vercruz
Ipcc eens herinstalleerd en nu weer nergens lte te bespeuren,ik vermoed dus dat mv nogmaals 4g op mijn sim zal moeten activeren, vreemd maar achja.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Kubbie92 schreef:Ja vond ik ook.. Maar op hetzelfde moment had mijn compagnon geen verbinding via 3G dusja.. Het valt nog mee. Gemiddeld zit ik op de 4G met MV altijd tussen 30 en 40 mbps.
Geen 3G op de Meir? :P
Da's los van upload trager dan 3G en dat op zo'n locatie, beschamend.
Kraven Craft
Twitter: IanBauters
Iedereen die problemen heeft dat 4G plots niet meer werkt, na update van de commcenter patch kunnen op de volgende link een aangepaste IPCC downloaden die het probleem oplost.
http://ianbauters.no-ip.org/download/Mo ... gs_be.ipcc
Als je wil weten wat de IPCC allemaal ondersteunt, neem even een kijkje op: http://ianbauters.no-ip.org/download/ipccabout.txt
Rke
Bedankt: 7 keer
Is dit ook nodig voor de BASE klanten?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Met de "oude" kan je ook perfect verder! Hier geen problemen!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Kraven Craft
Twitter: IanBauters
Hangt er van af waneer je deze gedownload hebt. Is enkel voor mensen die problemen ondervinden.
hoefs
Ik had liever 1 gehad die 'MV' als carrier toonde en wel de LTE switch had...
chouf
Is dit omkeerbaar, kan men teruggaan naar de vorige settings of moet men een volledig herstel doen?
hoefs
hoefs schreef:Ik had liever 1 gehad die 'MV' als carrier toonde en wel de LTE switch had...
gezien dat het paar posts hierboven stond, geinstalleerd :)
Stoof
Gegroet,
Ik woon in regio Leuven en heb alles perfect kunnen instaleren. Maar mijn 4G doet het niet... als ik 'schakel 4g in' aanschakel dan heb ik even geen bereik. komt 4G even tevoorschijn. Verdwijnt 4G weer en dan komt 3G er op en heb ik vol bereik. Overal in leuven dus ik denk dat er iets niet juist is.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Filip
