Nee, daar zul je geen last van hebben. Maar tis gewoon niet logisch en overbodigchaoske schreef:is die extra stap een voelbaar (!) "vertragende" stap?
ADSL op fax/telefoonlijn
Praetorian
hmmBurny schreef:Nee, daar zul je geen last van hebben. Maar tis gewoon niet logisch en overbodigchaoske schreef:is die extra stap een voelbaar (!) "vertragende" stap?
Hoe doe je dat dan op vlak van een dhcp? ip van je 2de router of die van je modem?
Burny
- Bedankt: 1 keer
DHCP op je router uitschakelen, zodatPraetorian schreef:hmmBurny schreef:Nee, daar zul je geen last van hebben. Maar tis gewoon niet logisch en overbodigchaoske schreef:is die extra stap een voelbaar (!) "vertragende" stap?
a) je router geen ip aan je modem (LAN zijde weliswaar) probeert te geven
b) al je pc's/laptop's een ip van je modem krijgen.
Je router werkt dan gewoon als switch.
Praetorian
thx, morgen of overmorgen eens proberen. Ik zit met het probleem dta mijn modem niet draadloos is, mijn router erna wel. Ik hoop dat dat niet te veel problemen zal opleveren. Als dta niet lukt: vast ip.Burny schreef:DHCP op je router uitschakelen, zodatPraetorian schreef:hmmBurny schreef:Nee, daar zul je geen last van hebben. Maar tis gewoon niet logisch en overbodigchaoske schreef:is die extra stap een voelbaar (!) "vertragende" stap?
chaoske
Vanmiddag is het zover
Ik hou m'n hart vast om geen disconnects te hebben, maar er zijn er blijkbaar velen met dat probleem hier.
Situatie is dus: speedtouch adsl modem --> netgear router --> 3 pc's
1) ALS er dan toch een disconnect is, wat moet je dan doen?
a) de router resetten?
b) de modem resetten/aan&uit leggen
2) helpt het om bvb. elke nacht de router/modem af te leggen? (via automatische stroomverbreking)
thx
thx
ljd
- Bedankt: 1 keer
Zou je kunnen proberen. Al hoewel een goede modem niet veel gereset moet worden.chaoske schreef:
thx
Praetorian
Ik heb mijne nog nooit moeten resetten. Staat dan ook nooit meer dan 24 uur aan.ljd schreef:Zou je kunnen proberen. Al hoewel een goede modem niet veel gereset moet worden.chaoske schreef:
thx
Als je het toch tegenkomt: reset hem maar ff.
chaoske
Idd, net daarom zou ik hem op automatische stroomonderbreking zetten (denk dat je ook zoiets doet?). Toch de modem & niet de router hé die je afzet?Praetorian schreef:Staat dan ook nooit meer dan 24 uur aan.
ReLoad
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 4 keer
tis toch de modem die de verbinding maakt (router verdeelt toch alleen)chaoske schreef:Idd, net daarom zou ik hem op automatische stroomonderbreking zetten (denk dat je ook zoiets doet?). Toch de modem & niet de router hé die je afzet?Praetorian schreef:Staat dan ook nooit meer dan 24 uur aan.
als je deze opstelling hebt telefoon-kabel---modem---router---pc('s)/console
Burny
- Bedankt: 1 keer
Same here, ook Dommel. Ik heb een Speedtouch 510. Op 7 locaties onder mijn direct beheer (de combinatie Dommel + Speedtouch 510). Nergens problemen, wel allemaal zone 011.ljd schreef:Mijn modem draait nu toch al een maand zonder te moeten reseten.
zelfde hier zone 02 nooit probs mee gehadBurny schreef:Same here, ook Dommel. Ik heb een Speedtouch 510. Op 7 locaties onder mijn direct beheer (de combinatie Dommel + Speedtouch 510). Nergens problemen, wel allemaal zone 011.ljd schreef:Mijn modem draait nu toch al een maand zonder te moeten reseten.
chaoske
Ik ben sinds gisteren een HEEL gelukkige dommelklant
Het voelt precies alsof ik in het midden rijd van de snelweg met een klein peugeotje en iedereen voorbijsteek, terwijl ze met een grote bak aan de rechterkant maar rijden, gelimiteerd op 90 km/u
M.a.w. het vrijheidsgevoel is enorm...
@ Burny: Superbedankt, mijn router kreeg ik alleen aan de praat via een LAN-poort en uitschakelen van DHCP. Via de WAN-poort lukte het raar genoeg niet. (ik dacht dat hij ook met ADSL overwegkon, maar blijkbaar niet... is een netgear 2804wbrp-g)
Ik heb wel nog geen instellingen veranderd van de speedtouch modem, misschien vanavond eens proberen... is dit eigenlijk nodig?
Praetorian
die worden beide elke dag afgezetchaoske schreef:Idd, net daarom zou ik hem op automatische stroomonderbreking zetten (denk dat je ook zoiets doet?). Toch de modem & niet de router hé die je afzet?Praetorian schreef:Staat dan ook nooit meer dan 24 uur aan.
Burny
- Bedankt: 1 keer
Graag gedaanchaoske schreef:@ Burny: Superbedankt, mijn router kreeg ik alleen aan de praat via een LAN-poort en uitschakelen van DHCP. Via de WAN-poort lukte het raar genoeg niet. (ik dacht dat hij ook met ADSL overwegkon, maar blijkbaar niet... is een netgear 2804wbrp-g)
Via de WAN poort zou in principe ook moeten lukken, aangezien dat beide (modem out en router WAN in) ethernet is over UTP. ADSL zit er dan al niet meer tussen, dat wordt door je modem al omgezet. Wat er precies misging kan ik van hieruit moeilijk zeggen, maar het belangrijkste is dat het nu goed werkt.
Over de modeminstellingen: Ik verander er zelf ook niet te veel aan.
Ik zet er een paswoord op, en pas de DHCP settings zo aan, dat ik genoeg leases heb voor mijn netwerk. Soms koop ik zo'n modem 2dehands en staat er een Skynet config op, met 'maar' 4 ip's of zelfs maar 1. Dan gooi ik eerst een originele firmware erop, en dan aanpassen via een config die ik opsla, aanpas en terug upload. Aangezien die config pagina's niet altijd goed luisteren
