Internet Box+ en ZenWiFi Pro ET12
simtom
Sinds enkele dagen hebben wij een Giga Fiber pack. Ik had in tussentijd (lang verhaal, maar wij hebben enkele weken moeten gebruik maken van een 4G router) de ZenWiFi Pro ET12 aangekocht, dit om het Wi-fi bereik serieus te verbeteren (nieuwbouwwoning). Wij beschikken tevens over UTP-aansluitingen in de woonkamer en 3 slaapkamers + zolder (waarvan er twee zijn aangesloten op de ET12’s). De Asus staat dan ook geconfigureerd om via een ethernet backhaul te werken alsook staan ze in de AP modus (dus niet router).
Mijn vraag is nu of ik zowel de Internet Box+ als de Asus allemaal samen kan laten werken om één netwerk te vormen? Dit omdat ik dan niet nog een extra ET12 zou moeten aankopen (er staat nu 1 in de woonkamer en 1 op de verdieping). Ik heb al eens geprobeerd om de SSID van de Box+ te wijzigen naar die van de Asus (incl. zelfde wachtwoord) en dat werkt precies, al ben ik hier niet zeker van.
Is het überhaupt mogelijk om zowel de Box+ als de twee Asus routers/AP’s te gebruiken in één netwerk? Of ben ik beter af door de ET12’s retour te sturen en gewoon twee gratis Wifi Boosters+ van Proximus te bestellen? Of zijn die qua bereik niet zo goed?
Dus om even samen te vatten, is het mogelijk om één netwerk te vormen met een Internet Box+ en 2 Access Points? Bijkomend vermoed ik ook dat ik wellicht te veel heb betaald voor de ET12's aangezien ik hun wireless backhaul helemaal niet gebruik. Probleem met de meeste echte AP's is dat die meestal maar over één LAN-poort beschikken, dus ik zou dan al weer moeten gaan werken met switches.
Bedankt: 3720 keer
simtom schreef: 27 jun 2024, 01:17 Is het überhaupt mogelijk om zowel de Box+ als de twee Asus routers/AP’s te gebruiken in één netwerk?
Ja dat is perfect mogelijk.
Zorg ervoor dat beide ET12's in AP mode staan, en dat ze beide een IP adres krijgen van de Internet Box, of geef ze manueel een vast IP adres in de het netwerkbereik van de Internet Box+
De Internet Box heeft 3 LAN subnetten:
  1. primair subnet 192.168.128.0/23 met DHCP pools 192.168.129.0-254 (eigen toestellen) en 192.168.128.2-127 (Proximus toestellen)
  2. secundair subnet 192.168.1.0/24 (zonder DHCP pool): voor backwards compatibilteit met de B-box3.
  3. gastnetwerk 10.0.0.0/24 met DHCP pool 10.0.0.2-254
Als je de ET12's een vast IP wilt geven, gebruik dan een IP adres uit de range 192.168.128.128 tot 192.168.128.254 - subnet 255.255.254.0
Of je kan via "My Proximus gebruik maken van gereserveerde adressen (binnen de DHCP pool 192.168.129.0 tot 192.168.129.254)
simtom schreef: 27 jun 2024, 01:17 Of ben ik beter af door de ET12’s retour te sturen en gewoon twee gratis Wifi Boosters+ van Proximus te bestellen? Of zijn die qua bereik niet zo goed?
De ET12's zullen perfect werken (maar zijn wellicht een te dure investering om ze gewoon als AP te gebruiken) ?
simtom
philippe_d schreef: 27 jun 2024, 13:11 De ET12's zullen perfect werken (maar zijn wellicht een te dure investering om ze gewoon als AP te gebruiken) ?
Ja, dat is ook hetgeen ik nu vrees, zeker aangezien ik ze gebruik via een wired backhaul. Gelukkig kan ik ze nog retourneren dus ik zal kijken hoe de resultaten zijn met de Wifi Booster+ van Proximus.
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
philippe_d,
als ik een raad mag geven Deel NOOIT 192.168.128.128 uit aan een device want als de wifi boosters geen ip krijgen om een of andere reden is dat hun default dat ze nemen.
