Beste mede-ub'ers
ik wil een netwerk tussen mijn laptop en mijn vaste pc. Hierbij is de belangrijkste de laptop en de vaste pc is meer opslagmedium en secundair werk.
Vroeger gebruikte ik hiervoor de router van mijn adsl-verbinding, de alomgekende philips wireless van BGC. Maar aangezien grote datatransfers langs het wireless maar traag gaan, wil ik liever met crosscable de twee verbinden.
Via het wireless gaf mijn netwerk geen enkel probleem. Maar met de crosscable zien beide pc's elkaar niet.
Situatie:
laptop: win XP home SP2 (volledig up to date), Norton 2006 Antivirus + firewall
vaste pc: win 2k PRO (volledig up to date), norton 2005 antivirus
Verbonden met crosscable.
Internet gaat door van laptop (wireless binnen) naar vaste pc (wireless usb-stick verwijderd daar). Beiden onder zelfde werkgroepnaam. De vaste ziet mijn laptop staan, maar geeft de fout 'Kan het netwerkpad niet vinden'. De laptop ziet de vasten niet staan in zijn verkenner.
Enige raad? Heb de firewall van norton afgezet voor alle pc's die op de lan-poort aangesloten worden.
Greets, Ikkejonge
crosscable netwerk
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
ja, ok
maar ik zou later mss met een hub mijn netwerk nog wat uitbreiden (zonder router dus om paar oude bakken op aan te sluiten, tamelijk budget bezig). Zou het echt ni lukken op enige manier via het windows netwerk?
- Bedankt: 46 keer
Gewoon met vaste ip adressen werken (ipv de dhcp client van windows op de laptop om het internet te verdelen)! Dan zou je perfect met windows shares moeten kunnen werken !
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
ok, mss domme vraag, ma ben wa moe van te zoeken en vanalles te proberen, maar hoe gaat da dan? Alle, welk ip leg ik vast op de vasten dan en waar geef ik in op da laptop langswaar hij moet versturen?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
wem schreef:twee netwerk-IP's instellen en dan op een van beide een ftp-serverke draaien en dan zo de files doorsturen (via TCP-IP dus, ipv microsoft's netwerk)
SMB protocol van Microsoft werkt ook over TCP hoor
?ok, mss domme vraag, ma ben wa moe van te zoeken en vanalles te proberen, maar hoe gaat da dan? Alle, welk ip leg ik vast op de vasten dan en waar geef ik in op da laptop langswaar hij moet versturen
indien je enkel 2 PC via cross-cable wilt verbinden zijn in de IP slecht 2 dingen belangrijk
een uniek IP (welliswaar in dezelfde netwerk range)
en een subnetmask (moeten op iedere pc dezelfde zijn)
Default gateway heeft geen nu aangezien je toch maar val plan zijt om een PC binnen hetzelfde netwerksegment aan te spreken.
Ook DNS is niet zo belangrijk
waar je echter wel moet op letten is als je een netwerkshare wilt bereiken niet de naam maar wel het IP te gebruiken
dus
//x.x.x.x
je mag volgende IP's gebruiken
192.168.x.x tot 192.168.254.254
met als subnet 255.255.0.0
of
10.x.x.x tot 10.254.254.254
met als subnet 255.0.0.0
- Sloppy Joe
@ protodata
je hebt een typo staan in het subnetmask van "192.168.x.x tot 192.168.254.254", dit moet een mask van "255.255.255.0" zijn.
Joe
btw de range "172.16.x.x tot 172.31.255.254 mask 255.255.0.0" is hier ook bruikbaar voor.
Joe
A man on a mission: http://www.paulswereld.be/
Hou het eenvoudig voor de jongen, hij kent nog niets van netwerk nummers.
gebruik voor pc 1
ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
voor pc2
ip: 192.168.0.2
indien via windows netwerk de andere pc niet zichbaar is, vanaf 192.168.0.1 kan je via start->run het volgende intypen om de shares van de andere pc te kunnen browsen:
\\192.168.0.2
en omgekeerd
gebruik voor pc 1
ip: 192.168.0.1
voor pc2
ip: 192.168.0.2
\\192.168.0.2
en omgekeerd
Op je eigen netwerk MOET er niets... je bent vrij welke IP-adressen je neemt, en welke subnetmask je gebruikt. Als je voor de PC's dus 55.55.55.1 en 55.55.55.2 gebruikt met beide subnetmask 255.128.0.0 is dit dus prima. (het overige is louter een aanbeveling).Sloppy Joe schreef:je hebt een typo staan in het subnetmask van "192.168.x.x tot 192.168.254.254", dit moet een mask van "255.255.255.0" zijn.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Nee hoor geen type:BasicQ schreef:Het moet dan wel zijn:
van: 192.168.0.1 tot 192.168.0.254 met subnetmask 255.255.255.0
De 0 kan veranderen maar moet wel op beide pc's hetzelfde zijn.
een 192.168.0.0 netwerk kan een 16 bit netwerk hebben hoor
ik verwijs even naar RFC1918
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html
puntje 3:
3. Private Address Space
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
following three blocks of the IP address space for private internets:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Klopt inderdaad, maar indien een van de PC's ook nog eens aan het wireless hangen en er ligt een bridge of routing tussen de cross en wireless dan MOET je wel een private adress gebruiken anders draait je routing in de prakr2504 schreef: Op je eigen netwerk MOET er niets... je bent vrij welke IP-adressen je neemt, en welke subnetmask je gebruikt. Als je voor de PC's dus 55.55.55.1 en 55.55.55.2 gebruikt met beide subnetmask 255.128.0.0 is dit dus prima. (het overige is louter een aanbeveling).
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
ok, dit gedaan en heb nu volgende voorBungaMan schreef:Hou het eenvoudig voor de jongen, hij kent nog niets van netwerk nummers.
gebruik voor pc 1
ip: 192.168.0.1
voor pc2
ip: 192.168.0.2
\\192.168.0.2
en omgekeerd
laptop (pc1) kan nu de andere bereiken via start run, maar omgekeerd werkt dit niet.
De gedeelde internetverbinding lukt niet meer en via verkenner ziet geen enkel pc2 nog de andere staan maar blijft hij dezelfde foutmelding geven.
nog even je eerste post gelezen... je wilt dus internetten via je laptop via de wireless adaptor. Via de laptop je andere pc ook toegang verschaffen tot internet? In dat geval moet je even googlen op internet connection sharing. Daarna moet je pc2 instellen om een automatisch IP adres te krijgen maar dan kan je niet meer internetten met pc2 zonder dat die met je laptop verbonden is.ikkejonge schreef:ok, dit gedaan en heb nu volgende voor
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
Opnieuw eens zeggen.
HAd eerst internet en filesharing gedaan tussen laptop en vaste pc. Het internet komt hierbij binnen via de laptop wireless. Met behulp van een crosscable is deze verbonden met de vasten.
Eerst ging het internet delen zonder problemen, maar kon mijn bestanden niet delen via de lan.
Nu heb ik om bestanden te kunnen delen, de ip's van de verbinding via de crosscable vastgelegd zoals hierboven gezegd. Nu kan ik wel op die manier via de laptop op de vasten, maar niet omgekeerd. Via verkenner ziet de vaste pc de laptop staan, maar kan er niet op inloggen.'netwerkpad bestaat niet'. In de verkenner van de laptop is de vaste pc niet te zien. Maar kan wel op de gedeelde map via start/uitvoeren.../ //192.168.0.2
Een ander gevolg van het vastleggen van de ip's is dat de internetsharing niet meer werkt.
Ga dan terug naar de configuratie zoals ge die hierboven oorspronkelijk had. Die moet werken.ikkejonge schreef:HAd eerst internet en filesharing gedaan tussen laptop en vaste pc. Het internet komt hierbij binnen via de laptop wireless. Met behulp van een crosscable is deze verbonden met de vasten.
't is een kwestie van configuratie van uw windowsen. De firewall op uwe laptop uitschakelen tijdens het testen om misverstanden te vermijden. Dan op de desktop in windows explorer via het adres proberen om op de laptop te geraken via \\192.168.0.1 Controleer wel of de lan kaart van uw laptop dat adres heeft. Probeer het omgekeerd ook is van laptop naar desktop en laat is weten wat het resultaat is.
Dat ze niet onmiddelijk te zien zijn via verkenner door te browsen is nu nog niet belangrijk. Heb thuis ook dat probleem maar dat is omdat er enkele services uitgeschakeld zijn ivm security.
... gewoon een wireless router kopen van 39 euro.BungaMan schreef:nog even je eerste post gelezen... je wilt dus internetten via je laptop via de wireless adaptor. Via de laptop je andere pc ook toegang verschaffen tot internet? In dat geval moet je ...
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
heb die al van deze zomer (zie startpost)
Maar bon, via allerlei prutsen werkt nu alles behalve het delen van het internet, maar daarvoor kan ik alsnog gebruik maken van die usb-stick.
Bedankt voor de hulp iedereeen.
Oops, sorry.... maar dan begrijp ik ook niet waarom je een crossed cable wil gebruiken, en niet gewoon de ingebouwde switch van je router ? Enfin, lijkt me eerder een probleem van bekabling (waarschijnlijk staat je router op de verkeerde plaats).ikkejonge schreef:heb die al van deze zomer (zie startpost)![]()
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
De router staat idd veel te ver, maar als uw ouders internet- en pc-fobie hebben, dan begrijp je wel dat kabels leggen hier al uit de boze is. De draadloze functie voor lan gebruiken is niet werkbaar genoeg.
